Författare Ämne: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?  (läst 32586 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
SV: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?
« Svar #45 skrivet: 21 december 2013, 13:20:05 »
För bästa besparing gör något åt värmesystemet för att undvika över 50 grader i framledning.  Höga temperaturer dödar kompressorerna Spelar ingen roll att de "klarar 65 grader och 70 med elpatron" det dödar kompressorn såsom cigarettrökning dödar människan....
Om man har ett radsystem som klarar sig med tex 60 graders framledning har man nog fortfarande flera timmar vv produktion än man har värme produktion över 50 grader fast visst kan man hålla nere tempen ska man naturligtvis göra det. Tycker du man ska göra vv med elpatron ? Varför skulle höga temperaturer vara så farligt vad är det som går sönder och vad beror det på  Sc:,h
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #46 skrivet: 22 december 2013, 12:36:19 »
HAHA eller FAAN, har inte bestämt mig för om jag ska skratta eller gråta.
Är det inte lite typiskt att saker blir lite skakiga när man börjar fundera på att byta grejerna.
Nu kör vi Elpatron på Oljepannan, vaknade till ett svalt hus och 20grader i varmvattentanken och en oljebrännare som löst ut, löser så fort man tryckt in återställningsknappen.
Önskar att Tomten kommer med en komplett bergvärmeinstallation i julklapp :)
Får se om min röris vill tjäna någon krona en söndag eller om vi får vänta till imorgon.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #47 skrivet: 22 december 2013, 13:45:17 »
Ordningen återställd.
Skit i förgasaren så att säga, snart har vi duschvatten och värmen åter :)
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #48 skrivet: 28 december 2013, 22:32:58 »
Då behagade oljepannan till att stanna igen då :( Skit i "förgasaren" igen, så ny rengöring av brännare och fotocell så vi får väl se om den funkar till nästa helg.
Kanske dags att tidigarelägga bvp-bytet nu :) fortfarande inte fått in alla offerter än, och inte mycket klokare på om vi ska ta 8, 10 eller frekvensstyry :)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #49 skrivet: 29 december 2013, 11:26:22 »
Jag skulle gå för en 8 kW utan att tveka. Men kompletera systemet med två aerotemprar,
En 10 kW pump vid 60 grader ger lika mycket som en 8 kW pump vid 35 grader men du får ett COP på 1,5 på 10 kW och 4,5 på 8 kW pumpen.
Det är systemet som behöver åtgärdas inte en större pump det bara fördärvar kalkylen.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #50 skrivet: 29 december 2013, 13:14:40 »
Hmm jag har samma problem att avgöra märke och pumpstorlek, 8 eller 10kw!?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54375.0
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #51 skrivet: 30 december 2013, 07:37:31 »
Med tanke på att du har källare skulle du kanske sätta in en arbetstank, då kan du värma källaren även när resten av huset inte har något värmebehov utan att få extremt många start och stopp, och du kan då även utan risk för otrevliga överraskningar välja en 10 kW värmepump.
Om jag hade en källarkåk där jag ville ha källaren varm och skön året runt skulle i vart fall jag sätta in en arbetstank, eller accpetera att värma källaren med elradiatorer på sommarn.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #52 skrivet: 30 december 2013, 17:07:58 »
#Churchill, Kan till viss del hålla med om COP biten, men detta bör väl samtidigit bli bättre om en 10kW kompletteras med arbetstank
#Froskog, Följer din tråd för att få mer input, skiljer dock lite i storlek på våra kåkar men all input är till hjälp
#Rickard, Tanken har slagit mig (har fått den rekommenationen även på sista offerterna)
Går ju även i poolvärmingstankar via VP'n
Har spanat in NIBE's och IVT's anslutningschema för poolstyrning: Detta gör att intresset för arbetstank blir mer intressant.
Man delar ju framledningen till radiatorer och pool med en växelventil som hanteras av poolstyrningen. I samband med det rekommenderar man en extern cp på radiatorkreten och brygga radiatorreturen tillbaka precis framför externa cp'n med en backventil alternativt arbetstank. Detta för att bibehålla cirkulationen över radiatorerna.
Hur viktigt är det att behålla cirkulationen på radiatorvattnet?
Är det OK att vattnet i radiatorkretsen tillfälligt står stilla under tiden den integrerade cp'n driver poolvärmningen?
För bibehållen radiatorcirkulation och "sommarvärming" av källare då poolvärming körs är ju arbetstank på radiatorsidan ett jättebra komplement.
Då är ju frågan hur stor arbetstank man BÖR ha, räcker det med ca100l eller ska det vara 200l eller ända upp till 300l?
Detta oavsett om an skulle välja 8, 10 eller frekvensstyrd vp?
« Svar #53 skrivet: 30 december 2013, 18:23:57 »
Skall du värma poolen året runt, eller bara sommartid?
Vi har pool som vi värmer sommartid, och poolsäsongen och husets uppvärmningssäsong avlöser varann rätt perfekt, så egentligen behöver man inga automatventiler, bara att lägga om till pool på värmen och låta en termostat styra kompressorn.
Med värmebehov i källaren blir det mer komplicerat, och rätt dyrt med styrning och poolvärmeväxlare, nästan frågan om det inte är bättre med en poolvärmepump...
« Senast ändrad: 30 december 2013, 18:26:01 av Rickard »
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #54 skrivet: 30 december 2013, 18:34:16 »
Det är en utomhuspool som bara ska värmas perioden 1a maj - sista september.
Tanken är att vp ska få stå för grundvärme och under dåliga dagar sedan får också avlastning av en vanlig solpanel i plast. Vi vill ha runt 26grader så då räknar jag med att den inte ska behöva gå så jättemycket.
Visst, poolstyrning, annan poolcentral och väremväxlare går på en liten slant (10-15kkr har jag uppskattat det till), det är ungefär vad en separate luft/vattenpump för pool ligger på.
« Senast ändrad: 30 december 2013, 20:21:15 av PH73 »
« Svar #55 skrivet: 30 december 2013, 18:35:51 »
Termostater på raddarna samt källaren på en egen slinga borde gå att köra tillsammans med poolen på sommaren  Sc:,h
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #56 skrivet: 30 december 2013, 19:09:08 »
Lite prisuppdateringar:
Alla Offerter innehåller samma typ av arbete:
- Installation av VP i nuvarande tvättstuga
- Byte av kallvattenledning från vattenmätare till VP
- Omkoppling av retur från gammal hetvattenradiator
- Demontering och bortforsling av Oljepanna och Oljetank
- Installation radiator i gamla pannrummet
Bosch Compress 3500 7kW: Xkr = Ref
180m borrning
6års garanti
CTC Ecoheat 400 8kW: Ref +9000kr
180m borrning
10års trygghetsgaranti
IVT PremiumLine HQ C8kW: Ref +6000kr
150m borrning
6år garanti på hela VP
10år garanti på kompressor
IVT PremiumLine HQ C10kW inkl ca100l arbetstank: Ref +21000kr
180m borrning
IVT GreenLine HA C7kW: Ref -4000kr
150m borrning
NIBE F1245 8kW: Inväntar Offert
NIBE F1245 10kW: Inväntar Offert
NIBE F1255 4-16kW: Inväntar Offert
Thermia Diplomat Optimum G3 8kW: Ref +19000kr
180m borrning
3års garanti på hela VP
14års trygghetsgaranti
Thermia Diplomat Optimum G3 10kW exkl arbetstank: Ref +22000kr
180m borrning
Viessman Vitocal 343G-10kW (osäker på arbetstank): Ref +27000kr
Exklusive demontering och bortforsling av oljepanna och oljetank
180m borrning
6års Trygghetsförsäkring
Daikin Evolution 3-12kW (osäker på arbetstank): Ref +27000kr
180m borrning
« Senast ändrad: 30 december 2013, 21:51:52 av PH73 »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #57 skrivet: 30 december 2013, 19:23:29 »
Vad ligger de på ungefär i totalkostnad då mina offerter har landat på runt 110- 115 000:- efter rot och sedan kan man ju plocka på med FLM, tankar, uppgraderade maskiner etc.
/Christer
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #58 skrivet: 30 december 2013, 19:31:02 »
Ett par arbetsdagar över dina offerter Christer ;)
Men jag har ju massa specialarbete också iom att jag skiftar pannrum och tvättstuga pga bättre placering i förhållande till borrplats, kan inte borra där pannrummet är idag. Samt att jag ska dra om den där hetvattenradiatorn.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #59 skrivet: 03 april 2014, 20:25:36 »
Har inte skrivit här på ett bra tag, men här kommer en slutlig uppdatering.
Valet föll tillslut på en Nibe 1255-16. (pris har inte varit avgörande I fråga, det har istället handlat om mjuka värderingar, lokal närvaro av installatör som också varit villiga att ta ett "helhetsåtagande" med vilja att samverka med 3e-part som kommer gräva för isolering och dränering)
Installation av vp och borrning på 200m inkl utrustning för poolvärmning landade på ca 165000kr.
Utöver ovanstående kommer arbetet även omfatta:
- inkommande vattenledning byts I sin helhet
- galvad kallvattenledning i källare byts i sin helhet
- avlopp byts från insidakällare till kommunal anslutning
- oljepanna och dito tank avvecklas och bortforslas
- dagens pannrum och tvättstuga byter plats för anpassad placering i förhållande till borrning
- ny framledning och retur till radiatorkrets dras samt övrig nödvändig anpassning av radiatorer i förhållande till diverse förberedelser för kommande renoveringar i källare
Som inte detta vore nog så behöver tvättstuga tömmas på lagring av sovrumsprylar, gardiner och massa annat, därav startades operation renovera sovrum och nytt garderobssystem som snart är klart. Ytterligare en bidragande faktor till sovrumsrenovering var att altandörren inte var tillräckligt säkerhetsklassad något som vi ville åtgärda innan hela altanen rivs för att ge utrymme till dräneringsarbetet.
Så Maj-Augusti kommer gå i förberedelsernas tecken innan vi drar igång med allt månadsskiftet aug/sept.
Såg energimyndighetens test av 1255, och den känns som rätt val för vårt hus även om det raslade iväg lite mer än vad vi uppskattat till.
Tjingeling!
