Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 78279 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 25 december 2013, 18:55:49 »
Har begärt in 4-5 offerter två Nibe, två Thermia och en IVT.
Priserna varierar ju som vanligt men även pumpstorleken varierar mellan 8 och 10kw (IVT vill installera en 11kw). Det verkar vara oklart och ingen är 100% säker utan "Det borde funka fint med båda storlekarna".
Den ena Thermiasäljaren simulerade både 8 ocg 10kw i mitt hus och med 10kw behövs ca 400kw spetsel/år och 8:an behövde 780kw/år. ???
Hur ska jag göra i denna fråga?
Huset då:
1,5 plan byggt 2000 golvärme i plattan och radiatorer på övre plan (shuntgrupp till gv). Boyta 246m2 + garage på 51m2 i samma huskropp.
Värmebehovet utan varmvatten ligger på ca 19-22000kw/år.
Kåken är välisolerad har frånluftsventilation med återvinning via IVT ES 480 idag. Har kört kurva 3 i alla år & har princip aldrig varit över 45° i framledning. Har labbat lite i vinter och kör nu på kurva 2 på IVT:n.
DUT=-21
Jag blir inte klok på detta riktigt?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #1 skrivet: 25 december 2013, 19:27:49 »
Skaffa en vp med frekvensstyrd kompressor så slipper du se ut så här  Sc:,h
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #2 skrivet: 25 december 2013, 19:43:20 »
Nibes frekvensstyrda bedöms som för stor och Daikin finns ingen åf på normalt avstånd.
Även fs-vp:ar har ju sina nackdelar.
Finns det någon annan tillverkare som har en fs pump i sortimentet? IVT hade ju men har tagit bort den.
/Christer
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 25 december 2013, 19:47:31 »
Du klarar dig med en 8kw,några timmar tillsats är inte många kronor,hur mycket skiljer det i pris till 10?
Var ligger huset dut -21 tyder på norra Sverige.
Hur skall du lösa ventilationen?
Se till att borra minst 170m
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 25 december 2013, 20:42:10 »
Du har nästan 300 m2 att värma totalt, vet inte vilken temp du håller i garagedelen, men känns inte 8 kw lite lite?  Men bra förutsättningar om du inte behöver framledning högre än 45.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #5 skrivet: 25 december 2013, 21:00:29 »
I garaget är det ca 10-15° och golvvärmen går sällan om knappt alls och kåken ligger i Dalsland.
Tillbygge är icke aktuellt då tomten inte är optimal trots 2800m2.
Det skiljer 6-10 000:- och borrhålet blir nog snarare 180-190m för i framtiden vet man ju inte vad en pump kräver?
/Christer
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 25 december 2013, 21:11:31 »
8 eller 10kW? Ta prismellanskillnaden och borra ännu djupare, så kommer 8:an att ge lite mer effekt.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #7 skrivet: 25 december 2013, 21:57:41 »
Jo och sedan kanske en 8 skulle vara behjäpt av en FLM om det finns ingen som kan visa hur mycket en sådan bidrar med.
/Christer
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #8 skrivet: 25 december 2013, 22:24:21 »
Jag har en återvinning liknande flm och har ca 2 grader varmare brine nu än vad jag haft tidigare utan återvinning men dom är dyra så om det lönar sig är nog tveksamt men helt klart en bra grej. Vet inte hur mycket extra borra det skulle krävas för 2 grader högre brine temp och antagligen skulle min borra bli så djup så deltat skulle bli högt pga högt flödes motstånd och jag misstänker att när min vp går konstant så höjs inte brine så mycket men så kallt har det inte varit hittils i vinter.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #9 skrivet: 25 december 2013, 22:36:41 »
Har en 1plans villa med källare om totalt 200kvm uppvärmd yta och ska byta ut oljepannan nästa år.
"Slentrianmässigt" var dom första offerterna på 8kW bergvärmepumpar och 150m borrning, "för det borde räcka".
Efter närmare beräkningar är storleken på våra radiatorer anpassade till ett behov av närmare ca 11kW, men volymen något underkant för en 10kW vp så efter lite snack ser det ut som att vi går mot 10kW med volymtank och mellan 180-200m borrning.
Det skiljer ca 15000kr mot alternativen på 8kW och 150m borrning.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #10 skrivet: 25 december 2013, 23:04:40 »
Totalt 300 m2 kåk, även om den är från 2000, borde behöva en 10 kW värmepump.
Siffran i första inlägget, är det med en fungerande ES480?
Trots allt så sparar säkert denna 7-10 MWh/år.
Jag skulle på på en 10 kW VP.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #11 skrivet: 25 december 2013, 23:27:07 »
480:in funkar 100% och har 11kw totalt (2+9). Det som oroar mig vid val av en 10:a är att det kan bli många start/stopp och jag har ingen plats för en tank.
/Christer
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #12 skrivet: 25 december 2013, 23:42:52 »
På vad sett skulle t.ex Nibe F1255 som är frekvensstyrd vara för stor om man bortsett från att den täcker upp till 16kW?
Med en sådan skulle du helt slippa elspets när det blir kallt ute.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #13 skrivet: 26 december 2013, 09:43:37 »
Den ger väl 4,5 som minst vilket innebär en del start och stopp även för den. Jag tycker att många stirrar sig blinda på elspetsen.
Om det stämmer att en 8kw Thermia vill ha ca 750kw elhjälp och en 10kw ca 400kw så kvittar det ju egentligen och då lutar det ju åt en 8kw eftersom den säkert lever längre i mitt hus + att den mycket väl kan spara in elspetsen pga lägre driftsförbrukning då den drar ca 0,5kw mindre när den går (iofs så måste den gå lite längre). Det jag är rädd för är att beräkningen inte håller och att elspetsen drar iväg på flera tusen kw  ???
Känns ju även dumt att ta en 10:a "just in case" om det inte behövs, som sagt det ligger i gränslandet.
/Christer
« Svar #14 skrivet: 26 december 2013, 09:52:34 »
Precis. Att kompressorn drar 0,5kW mindre 'kompenseras' av att den går motsvarande längre tid. Det är ju fortfarande samma mängd energi som skall produceras sett över tiden.
Om du inte har plats för en tank och vill ha en enkel lösning så tycker jag du skall gå på den mindre pumpen och lägga lite pengar på att få ett längre borrhål i stället.
Men, som Carl var inne på, så finns det lite osäkerhet kring energiberäkningen. Har du möjlighet så får du gärna redovisa vilka inparametrar man har använt till de olika offerterna.
