Författare Ämne: Hur lång tid ska en avfrostning ta?  (läst 2099 gånger)
Utloggad Gamle Rödskägg
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 03 december 2005, 09:19:08 »
För mig tar det ca 15 minuter, ibland längre, innan pumpen har kommit igång igen. Själva avfrostningen tar lite mer än 10 minuter och sedan tar det 5 minuter innan det börjar komma varmluft.
Är de normalt? Jag har en Panasonic E9DKE.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Hur lång tid ska en avfrostning ta?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2005, 10:59:59 »
I manualen så står det 10 minuter och 30 sekunder beroende lite på ute temp..
Panasonic E24CKE
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #2 skrivet: 03 december 2005, 15:49:00 »
Hur lång tid den "ska" ta vet jag ej, men som "värst" förra vintern när jag kollade allt möjligt tog det cirka 6 minuter (mellan att pumpen stannade och den var igång igen och började blåsa värme). Tilläggas kan väl att det aldrig varit något som helst problem med avfrostningen oavsett väderförhållanden (snöstorm, hagel, drivis, runt 0:an, underkylt regn/ osv). Däremot kan det bli en liten isskorpa i ena hörnet ovanpå pumpen har jag sett, någon centimeter som värst, men den har jag aldrig behövt bry mig om, bara en liten notering.
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
