Författare Ämne: ES380, låg tryckrörstemperatur?....eller igenfryst förångare?  (läst 9368 gånger)
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
Fungerar fläkten, den borde väl inte frysa på så fort om luftflödet är i ordning.
Utloggad anders.dahlgren
  • Antal inlägg: 9
Japp, fläkten fungerar bra, ordentligt flöde in i förångaren.
Däremot tycker jag att jag borde ha mer flöde efter förångaren än vad jag har, så det sitter nog lite skit mellan lamellerna ändå.
Frågan är bara hur man gör rent den enklast?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
SV: ES380, låg tryckrörstemperatur?....eller igenfryst förångare?
« Svar #17 skrivet: 28 november 2013, 18:47:24 »
hmm - om du har ordentligt med flöde in i förångare så borde du ha lika mycket flöde ut ur förångaren (förutom krympningen av luftvolymen när den kyldes ned)
skaffa en  (några meter) bit  klar akvarieslang (tror smal sådan också finns på biltma som klar PVC-slang)  och slurka i en skvätt vatten  och du håller slangen som ett U utan att det nyper tätt i botten och med vattenskvätten i botten av U:et samt sticker in slangändarna där du nu har slangändarna för difftryckmätaren - sedan stänger du till allt för normaldrift utan att strypa tätt på de smala slangen och därefter tittar du på ur mycket 'benen' på U:s vattenyta skiljer sig från varandra och du kan översätta 1mBar = 1cm skillnad i sträcka mellan vattenytorna i höjd om slagen hålls helt vertikalt med U:et i botten. - följ trycket medans det håller på att isa igen och någon gång bör tryckskillnaden vara så hög att difftryckmätaren slår om och påbörja en avfrostning.
det fins plastblock med en snedborrad 'ben' med skala för större upplösning i tryck och någon glykol som vätska för just avläsning av tryckskillnader i ventilationsanläggningar, främst då på var sida om filter.
  • Dot gäster: 2273
