Författare Ämne: Pumpen verkar starta/stanna ofta  (läst 21708 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 22 november 2013, 16:00:00 »
Har de senaste dagarna noterat att värmepumpen går rätt så ofta. Inte så konstigt eftersom det är lite kallt, men jag tycker den startar/stannar ofta.
Kompressorn kan köra i ca 15-20 min, sen tar den en paus på ungefär samma tid, sen kör den igång igen. Alltså det blir ju en 3-4 ggr start/stopp i timmen. Om detta håller på dygnet runt blir det ju ca 90 start/stopp. Det kan ju inte vara normalt? Här på forumet verkar ca 20-30 start/stopp vara normalt, då pratar vi en start/stopp per timme. Hur är det möjligt?
Vet inte vilka parametrar jag ska undersöka, men med detta höga antal jag verkar ha så blir ju inte min pump gammal. Den har knappt fyllt ett år än.
Har inte ändrat några mystiska reglage eller nåt. Det som tillkommit är att jag fått en knäpptank samt bytt ut två raddar mot två större, annars inget annat.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
SV: Pumpen verkar starta/stanna ofta
« Svar #1 skrivet: 22 november 2013, 16:24:21 »
Trevägsventilen läcker, det läcker ut vatten från manteln till radiatorkretsen, och värmepumpen får gå ofta för tappvarmvattenvärmning.
Sämre COP, tätare starter, och strypande termostater (eller för varmt i huset) blir resultatet.
Gör du inte något åt det så havererar kompressorn efter något år. Typ.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 22 november 2013, 16:39:20 »
Vart hamnar vattnet som läcker då? Pumpen är ju nästan ny, hur kan detta hända?
Typiskt att det är helg så någon hjälp lär ju dröja.
Borde inte maskinen varna eller nåt?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 22 november 2013, 16:44:22 »
Det är samma vatten som värmer tappvarmvattnet, som värmer radiatorerna, men det skall aldrig ske samtidigt.
Det finns en ventil som växlar när det behövs varmvatten, och om den inte sluter tätt så läcker det igenom lite vatten genom den del som värmer vv-beredaren, och värmen tillförs då radiatorerna, vilket gör att värmepumpen startar/stannar ofta och det blir varmt inne, eller så stänger alla termostater.
Det läcker alltså inte något vatten ut ur systemet, eller mellan vv-krets och radiatorkrets så det är ingen panik att få det fixat.
Kanske det finns någon Thermiaexpert här som kan ge några handfasta råd om hur du själv kan fixa problemet.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 22 november 2013, 17:06:28 »
Kompressorn kan köra i ca 15-20 min, sen tar den en paus på ungefär samma tid, sen kör den igång igen. Alltså det blir ju en 3-4 ggr start/stopp i timmen./Magnus
Nej det blir inte alls 3-4 ggr start/stopp i timmen. Om den kör 15 minuter och sedan står still 15 minuter, så blir det cirka 2 starter/timme och om den kör 20 minuter och sedan står still 20 minuter, så blir det cirka 1,5 starter/timme.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 22 november 2013, 17:30:09 »
Kanske. Upplevelsen är att det blir 3-4 per timme. Är inte exakt med körning och paus, mer ca.
Men är två i timman inte också mycket? Kan det vara utetempen som är bökig för systemet? Det ligger runt 0 grader ute.
Ska ställa in en skön stol vid pumpen och läsa en god bok och dokumentera tiderna. Kul fredag, men ganska intressant.
/Magnus
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 22 november 2013, 18:30:25 »
Min pump har startat 27 ggr och gått 11 timmar och 20 minuter senaste dygnet, den går alltså ca 24 minuter och står runt 28 minuter innan nästa start.
Pumpen har som mest antal starter vid den här tiden på året, under sommaren startar den bara ett par ggr och när det blir kallare går den flera timar i sträck och gör bara ett fåtal starter.
Jag tror inte att du behöver oroa dig för antalet starter, det kommer snart att ändra sig.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 22 november 2013, 18:46:42 »
Vet inte om jag oroar mig direkt, men man önskar ju bara att det fungerar som det ska. Eftersom man är ganska okunnig så blir ju avvikelser smått jobbiga. Men du har ju som det verkar betydligt färre start stopp.
Synd att man inte kan se i menyn hur många ggr pumpen startat.
Pratade med en installatör och han sa att ventilerna inte borde vara dåliga när maskinen är så pass ny.
Så fort kidsen lagt sig så sätter jag mig i stolen och räknar. Kul att veta om inte annat. Läsa en god bok med en liten whiskey har ju aldrig skadat.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 22 november 2013, 21:35:27 »
Så, nu har jag suttit färdigt framför pumpen för ikväll.
En liten logg...
Vp start kl. 20.28
Vp stopp kl. 20.49
Vp start kl. 21.07
Vp stopp kl. 21.29
Så vad säger ni experter? Är det rimliga körtider? Ute är det ca -4 grader.
/Magnus
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 22 november 2013, 21:49:10 »
21 minuter igång är väl inte fy skam. Jag antar att gradminuterna är inställt på 60? Om framledningen bör ligger på 3 grader under beräknad framledningenstemp är så borde den ju starta efter 20 minuter. Om du ökar i servicemenyn gradminuter innan start till typ 100 så startar den mera sällan. Jag har -180 och den kör 12 ggr /dygn ca 25-30 min vid -5
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 22 november 2013, 21:54:11 »
Jo det stämmer att den är inställd på -60. Men är det bättre att öka det alltså? Blir något sämre/bättre
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 22 november 2013, 22:11:07 »
Sämre - ojämnare temperatur
bättre - längre gångtid, mera vila
Om du ställer om logtid i servicemenyn till 14 tror jag så visas ca ett helt dygn bakåt, du måste förstås vänta ett dygn först före det är uppdaterat
Vad visar temperaturerna?
« Senast ändrad: 22 november 2013, 22:13:47 av Zyberdude »
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 22 november 2013, 22:44:14 »
Vilka temperaturer menar du?
« Svar #13 skrivet: 22 november 2013, 22:54:08 »
Ett för stort värde på -gradminuter kan göra att man upplever svängningar i rumstemperaturen. En annan nackdel är framledningstempen kommer att gå högre över börvärdet innan VP'n stannar (och lägre under innan den startar igen), vilket ger lite sämre verkningsgrad och eventuellt mer eltillskot om man behöver hög framledningstemp och ligger på gränsen för vad VP'n klarar med enbart kompressorn.
Sätt ner värdet till -100 och se om du upplever nån komfortskillnad.
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 23 november 2013, 00:22:45 »
Som regel behöver man inte mer än som mest ca 25 starter/dygn för att få en fullt acceptabel innetemp, utan svängningar.
I normalfallet klarar man sig med ca 15 starter/dygn utan att få märkbara skillnader i rumstemp.
Har man fler starter än så så bör man kontrollera kurvlutning, och att de flesta termostaterna är fullt öppna.
I ditt fall, där du noterar att "något hänt" så är det troligen något fel på trevägsventilen.
Om inte, justera efter de instruktioner som finns i manualen, och den hjälp du kan få i forumet.
Och...
Öppna alla termostater.
Blir det för varmt,sänk kurvan.
