Författare Ämne: Pumpen verkar starta/stanna ofta  (läst 21694 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Pumpen verkar starta/stanna ofta
« Svar #15 skrivet: 23 november 2013, 05:34:06 »
Hej! Vilken kurva kör du på?Du behöver nog inte vara orolig utan du ska bara fintrimma lite så ska du se att det blir bra.Börja på -80 och tror inte din innetemperatur blir någon skillnad.Det är rätt så vanligt att man kör på lite för hög kurva när pumpen är ny.Dina starter kan du kolla om du går in i servicemenyn och går in på installation och pila ner till node och 1 steg ner till loggtid om du går in där så kan du ändra från 1m till exempel 7m(kör själv på 7m)men du får räkna topparna så ser du starterna.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #16 skrivet: 23 november 2013, 07:02:30 »
Den 23:e varje månad räknar jag alltid av elmätaren, vattenförbrukning, vp timmar, vv timmar och vp eltillskott.
Så idag när jag kollade alla värden så hade vp:n gått 289 timmar (23 okt-23 nov). Under året som gått har vp:n använt 1 timme eltillskott i månaden. Men från 23 okt-23 nov har vp:n använt 3 timmar eltillskott. Kanske inte en horribel siffra, men ändå 3 ggr det "normala".
Jag har 18 radiatorer i huset. Alla är termostat är fullt öppna förutom två (garaget och i sovrummet).
Installatören ska komma hit i början av dec så han får väl kolla alla ventiler etc så att allt är bra.
Jag kör kurva 36 (rumbör 20), det håller sig runt 20-21 grader i de flesta rum, dock ligger tempen på ca 21-22 i gillestugan och i tvättstugan. De två raddarna i gillestugan byttes ut mot två kraftigare eftersom det blev lite för kallt där.
Ska också tillägga att jag genomför en långtidsmätning för radon. Så eftersom jag har mekanisk frånluft (värmer upp atmosfären) så suger nog den mycket energi.
Vad tror ni?
« Senast ändrad: 23 november 2013, 07:06:31 av magnus76 »
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #17 skrivet: 23 november 2013, 08:47:27 »
Har den mekaniska frånluften kommit till nyligen, eller har du ökat flödet?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #18 skrivet: 23 november 2013, 09:24:00 »
Den mekaniska frånluften har jag haft i några år. Men det är nu under radonmätningen jag har ökat hastigheten på frånluftsfläkten. Så just nu suger min ventilation ut mer uppvärmd luft än tidigare under året.
Något flöde i vp-pumpen har jag inte ändrat på.
/Magnus
« Svar #19 skrivet: 23 november 2013, 09:34:49 »
Just denna årstid när det är kallt, fuktigt, blåsigt och det inte finns någon snö på marken/taken som hjälper till att isolera huset så kan det gå rätt mycket energi, mer än man tror.
Om du dessutom ökar frånluften så går det ännu mer...
Öka gradminuterna med 50% och se hur många starter/dygn det ger dig, jag brukar rekommandera ca 15-20 starter/dygn som mest.
Just vid temperaturer runt 0 till -5 grader har du som flest start/stopp på din pump.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 23 november 2013, 09:58:24 »
Ok, öka gradminuterna till ca 100 ungefär då. Ja det kanske fungerar bättre. Antar att 60 är default. Men att få 15-20 starter/dygn, det är ju inte ens en start i timmen. Jag har väl ca 1,5-2 start/stopp nu när jag kontrollerade igår, men som sagt är väl just denna årstid (0-5 minus) tung för systemet.
Men jag trodde inte att elpatronen behövde slå igång ändå. Nu har den iof bara gått 3 timmar under månaden (normalt 1 timme), och därför börjar man ju fundera.
Nu värmer jag ju upp en del yta, totalt ca 255 m2 (inkl garage), så det är väl tungt. Total elförbrukning inkl hh låg på 1388 kwh (23 okt-23 nov).
/Magnus
« Senast ändrad: 23 november 2013, 10:45:10 av magnus76 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 24 november 2013, 15:35:42 »
Vad är den lägsta möjliga framl. temp en 8kw pump kan ha vid kompressor drift?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #22 skrivet: 25 november 2013, 20:58:46 »
Växelventilen kontrollerar du ganska lätt!
Kolla varmvattentempens logg, det ska ta i storleksordningen tio timmar för beredaren att tappa från ca 55°C till 44°C då inget eller mycket lite varmvatten tappas. Kolla alltså efter en natt, arbetsdag eller motsvarande då VV ej använts. Om växelventilen läcker går det mycket mycket fortare.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Dot gäster: 4077
