Frånluftsvärmepumpar
Övriga fabrikat
Rickard
Någon som har hårda fakta kring FLVP-installation??
Ämne: Någon som har hårda fakta kring FLVP-installation?? (läst 7847 gånger)
froskog
Vem f-n hittade på att kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
Daikin bvp installerad 2014-03-17
froskog
21 november 2013, 11:12:17 »
Jag ska byta värmekälla i mitt hus som idag värms med en flvp från millennieskiftet.
Moderna flvps:s ska ju enligt utsago frälsa värden och jag behöver få det verifierat innan jag kanske borrar ett bergvärmehål i onödan.
Fakta om huset:
Byggt -00.
2-plan.
246m2.
55m2 uppvärmt garage i samma huskropp.
Vattenburet.
GV på np.
Radiatorer på öp.
Runt 30000kw/årsförbrukning idag.
Nu till frågan:
Är det någon här som installerat en "Top off the line flvp" Nibe 750, Comfort zone EX65 eller ETK6500 och dessutom har bra koll på vad den sparade (om den sparade något).
Vad blev besparingen?
Huset pumpen installerats i bör vara runt eller över 200m2.
Övriga tips som "Montera braskamin, pelletspanna, flytta till Mauritius istället går bort i dagsläget.
Mvh Christer
Senast ändrad: 21 november 2013, 11:31:31 av froskog
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Någon som har hårda fakta kring FLVP-installation??
21 november 2013, 11:31:47 »
Med så stort hus skulle jag ha satsat på bergvärme...
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
21 november 2013, 14:17:51 »
Ja det är den spontana känslan men du ska bara veta va folk som vurmar för de nya flvp anser om det!
Jag försöker bilda mig en uppfattning i frågan, men det lutar nog åt bv.
/Christer
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
21 november 2013, 14:32:30 »
Jag tycker elförbrukningen är hög. Är det med en fungerande FLVP? Hur bedömer ni att er förbrukning av hushållsel är jämfört med en normalfamilj?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
21 november 2013, 15:04:15 »
Med reservation för att vårt hus är betydligt mindre än ert så är det kanske inte helt jämförbart men vi har en ganska konstant reducering i storleksordningen 10.000 kWh per år (i vårt fall ungefär lika mycket i kronor med det elavtal vi har). Vår *ekonomiska breakeven* kommer troligen att ske 6-7 år efter att installationen utfördes.
Innan du vet hur mycket av de 30 MWh som idag används för värme/varmvatten så är det ju knepigt att veta om ens den större EX65 alt F750 räcker till.
- vad har du för FLVP idag? Fabrikat och typ?
- är hus och garage välisolerade?
Om du överväger BV så måste du ju också ordna till ventilationen på annat sätt, ex med ett FTX aggregat och det blir inte heller billigt.
Hade vi istället satsat på bergvärme kanske vi hade sparat 5.000 till men investeringen hade varit en helt annan och följdaktligen hade det dröjt mycket längre innan jag gått plus/minus noll (med beaktande av att ventilationen inte löses enbart med en BV anläggning).
mvh
Senast ändrad: 21 november 2013, 15:05:50 av krambriw
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
21 november 2013, 15:12:19 »
Så här skriver Nibe:
Besparing
Så här mycket kan du spara *.
Husstorlek NIBE F100P NIBE F200P NIBE F370/F470 NIBE F750 NIBE F1245 + FLM
100 m² 2.800-4.400 kWh** 4.000-6.700 kWh*** 6.500-7.300 kWh 8.800-9.800 kWh 9.500-11.700 kWh
150 m² 2.800-4.400 kWh** 4.000-8.000 kWh*** 8.100-8.800 kWh 11.400-12.800 kWh 11.900-14.800 kWh
200 m² 2.800-4.400 kWh** 4.000-8.400 kWh*** 8.700-9.300 kWh 14.100-15.800 kWh 14.400-17.800 kWh
Det lägre värdet för respektive hus avser ett hus enligt dagens byggstandard medan det högre värdet avser ett hus med byggstandard som på 80-talet. Värdet är också mycket beroende på inomhustemperatur, varmvattenanvändning m m varför siffrorna skall ses endast som ungefärliga.
Rek ca-pris: 86.034 kr (inkl moms)
Edit: Avgiven kompressoreffekt 1,5-6,0 kW - hur ska denna kunna värma 300 m2 på ett energisnålt sätt???
Trådskaparen har en tråd här med fler detaljer
http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/224554-jag-borde-nog-gora-nagot-var-elforbrukning.html?showAll#post1869614
Senast ändrad: 21 november 2013, 15:41:05 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
23 november 2013, 12:18:34 »
Angående frågan om vår elförbrukning så gör vi under sommarhalvåret åt ca 1000kw/mån och det snålas inte direkt med strömmen! Svets, kompressor många utomhusbelysningspunkter mm som vill ha sitt.
Elpatronen kommer att gå ganska mycket även med en modern 6,5kw flvp så,,,
Det kommer nog med 90% säkerhet att bli en Thermia DO G3. Frånluften släpps antagligen ut i fria luften då investeringskostnaden för ett fl-agg (inkl värmning av köldbärarmedian) nog läggs på borrhålet som då kommer att göras avgrundsdjupt istället (om möjligt) eller så blir det 2 hål.
/Christer
Senast ändrad: 23 november 2013, 12:21:56 av froskog
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
23 november 2013, 15:00:25 »
Kanske missuppfattar dig men självdrag kommer inte att duga i en modern kåk (som i princip är en plastsäck).
Du behöver ha en fläkt som ger mekanisk ventilation. Du kan utnyttja de befintliga från/avluftkanalerna och donen samt att lägga in en kanalfläkt med rörskarvar istället för din nuvarande FLVP så att frånluft går direkt in i avluftskanalen. Alternativt, låta fläkten i den nuvarande FLVP:n fortsätta göra jobbet (med bortkopplade VP och elpatroner/vattenanslutning mm) men du kanske behöver utrymmet till annat, dessutom inte lika proffsigt att ha ett skåp med massa *skrot* som inte behövs längre...
mvh
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
Svar #8 skrivet:
23 november 2013, 15:06:47 »
Missade att skriva släppas ut via kanalfläkt.
/Christer
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
24 november 2013, 12:06:29 »
Med tanke på att huset är nytt och därmed välisolerat och att förbrukningen av hushållsel verkar vara hög behövs inget avgrundsdjupt borrhål. Jag skulle gissa att en pump på 7 kW räcker.
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
Svar #10 skrivet:
24 november 2013, 12:10:05 »
Totalt beräknat värmebohov är ca 10,5-11kw vilket stämmer ganska ok med upplevelsen av det som sitter där i dag.
/Christer
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
Svar #11 skrivet:
24 november 2013, 12:57:36 »
Hmm det är ju synd att en flvp inte klämmer ur sig 2-2,5kw ytterligare än de 6,5 de bästa ger, då hade ju valet varit enkelt.
/Christer
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #12 skrivet:
24 november 2013, 13:39:17 »
Det finns ett visst ventilationsflöde och det går inte att kyla ner luften till hur låga temperaturer som helst, det blir dålig verkningsgrad då. Det ligger i en frånluftvärmepumps natur att den inte kan täcka en stor del av husets värmebehov när det är kallt ute.
10,5-11 kW, är det med eller utan hushållselen? Med tanke på att den bidrar med ca 1,5 kW spelar det roll.
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
Svar #13 skrivet:
24 november 2013, 15:51:11 »
10,5-11kw är enbart "värmebehovet"
/Christer
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #14 skrivet:
25 november 2013, 09:13:53 »
Värmekällan skulle då behöva ge max 10 kW. En bergvärmepump borde klara av att värma huset med ca 10 000 kWh el/år. Men det är grovt gissat.
Övriga fabrikat
Rickard
gäster: 1901
användare: 4
mikaelkorhonen
Mike
JoA
sigge01
