Författare Ämne: mår värmepumpen dåligt av "kallstart  (läst 20419 gånger)
Pontuss7
Pontuss7
« skrivet: 20 november 2013, 01:07:37 »
Hej. Det är så att jag har flyttat till min pappas hus eftersom att det står tomt pga att han bor hos sin sambo. Jag planerar att köra värmepumpen max 8 timmar om dygnet (på natten då jag ej kan elda). Har nog med ved för att det ska räcka vintern ut nämligen. Har en ganska tajt budget då jag studerar. Berättade denna planen för pappa och han blev arg för att värmepumpen tydligen inte mår bra av detta. Han motiverade det med att kompressor eller någon annan komponent inte mår bra av att starta upp när det är riktigt kallt ute på vintern. Undrar nu om någon kan svara med säkerhet om detta kommer påverka slitage o livslängd på värmepumpen. Det är en "Panasonic inverter ion" inte säker på modell men kan återkomma om det är relevant. Pumpen är nog 5 år gammal minst.
Mvh
Pontus
Pontuss7
Pontuss7
SV: mår värmepumpen dåligt av "kallstart
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013, 01:10:30 »
Delen på insidan av huset ser ut såhär
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 20 november 2013, 04:55:21 »
Kompressorn har förvärmning så den går inte sönder av en kallstart, men du kan lika gärna låta pumpen stå inställd på så låg börtemp som du står ut med och elda när du kan.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013, 07:54:42 »
Mmm, eller dra ned börvärdet när du eldar, och dra upp det när du vet att du inte skall elda på ett tag, på detta sätt har värmepumpen elmatning hela tiden, och förvärmningen fungerar.
Bryter du strömmen när du eldar så blir det "riktiga kallstarter".
Huruvida dessa är skadliga eller ej låter jag vara osagt, men troligen är det ingen fördel i alla fall.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 20 november 2013, 08:40:28 »
Kompressorn förvärms som regel innan start vid kallare, exakt vid vilken temperatur står ofta i servicemanualen.
Pontuss7
Pontuss7
« Svar #5 skrivet: 20 november 2013, 09:37:59 »
Okej men om jag ex har pumpen på 16 gradet och inomhustempen är 23 så står den ändå å fläktar konstant drar det inte en den inte värmer utan bara fläktar.. ?  Annars funkar det fint o ställa den på 16-18 grader
Pontuss7
Pontuss7
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013, 09:40:23 »
Det stämmer bra att den förvärmer den startar inte direkt om man slårnpå den utan den står still i någon minut sen går den igång o sprutar värme
Pontuss7
Pontuss7
« Svar #7 skrivet: 20 november 2013, 09:45:04 »
Menar självklart om inte pumpen drar massa el även fast den inte värmer om inomhus tempen är högre än vad pumpen står på fläktar den fortfarande. Hur många watt snackar vi om ungefär?.
Hade ni stängt av pumpen om ni inte behövde den alls på dagarna o ställt in timern på kontrollen så den startar sent på kvällen till tidigt på morgonen? Kommer nämligen inte behöva pumpen alls när jag eldar på dagarna
« Svar #8 skrivet: 20 november 2013, 10:13:27 »
Fläkten drar väl i storleksordningen 10W när den går på 'avkänningsläge'. Så länge du inte bryter strömmen så skall den (förhoppningsvis) hålla kompressorn lagom varm automatiskt, så det bästa är att använda timerfunktionen eller ställa ner börvärdet på dagarna när du inte vill att den skal värma. Bryter du strömmen till den när det är kallt ute så bör du vänta iallafall en timme efter att du slår på strömmen igen innan du går ifrån stand by-läge så att kompressorn hinner bli lite varm.
Pontuss7
Pontuss7
« Svar #9 skrivet: 20 november 2013, 12:24:16 »
Kan inte bryta strömmen på den om jag inte stänger av säkringen tror jag. Sladden är kopplad direkt på elnätet. Kommer köra timerfuntionen då. Är ni 100% säkra på att kompressorn värms om pumpen stängs av av timerfunktionen
« Svar #10 skrivet: 20 november 2013, 12:31:25 »
Det borde sitta en värmare på kompressorn. Hur det är exakt med din modell får nog nån som jobbar med Panasonic svara på...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #11 skrivet: 20 november 2013, 16:05:33 »
Titta efter vilken modell det är. Om den är betydligt äldre än fem år kan det vara en CKP kanske? Då ska du göra som din pappa säger, stäng aldrig av den. De saknade kompressorvärmare.
Pontuss7
Pontuss7
« Svar #12 skrivet: 20 november 2013, 16:26:53 »
Ska se efter ska man titta på inre eller yttre delen och vart på pumpen isåfall ?
Pontuss7
Pontuss7
« Svar #13 skrivet: 20 november 2013, 17:13:10 »
Modell på insidan: CS-E9CKP
Utsidan: CU-E9CKP5
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #14 skrivet: 20 november 2013, 18:34:20 »
CKP5 bör vara utrustad med trågvärme och kompressorvärme men jag vet inte. CKP parallellimporterades mycket från europa och de saknade dessa pryttlar. Du får hoppas att någon som handlat med de där kan ge dig ett bättre svar.
Servicemanual och användarmanual kan du hitta här: http://lmg.nu/sve/support/service-anvaendarmanualer.html
