Författare Ämne: mår värmepumpen dåligt av "kallstart  (läst 20421 gånger)
Pontuss7
Pontuss7
SV: mår värmepumpen dåligt av "kallstart
« Svar #15 skrivet: 20 november 2013, 19:40:48 »
det står
Anti Freezing control
Anti-cold draft Control
Hot Start
Standby Control
Betyder något av detta att det är ok att stänga av den när det är minus ute?
Och har en liten fråga till, när den är igång och värmer kan den helt plötsligt pausa och fläktarna går inte, men lamporna lyser som visar att kompressorn är igång, är det någon form av avfrostning då eller?
Pontuss7
Pontuss7
« Svar #16 skrivet: 20 november 2013, 21:33:30 »
Skulle vara extremt tacksam om någon kan bekräfta om den kan vara avstängd, kan då ha den avstängd på dagarna mellan 7-17 och sedan värma upp huset med kaminen när jag kommer hem, tror det hade kunnat spara mig en massa el. På natten kör jag bara pumpen på låg temp och huset kommer redan vara varmt från kaminen. Pumpen kommer knappt dra något alls. Kommer ligga på nära noll i värmekostnad om allt funkar fint :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #17 skrivet: 21 november 2013, 05:09:30 »
Inget av det du listar har något med kompressorvärme att göra. Kolla var pumpen är köpt. Om pumpen kommer från en av Pansonics Svenska återförsäljare så tror jag du kan vara lugn.
MEN, jag skulle ändå köra pumpen på 16 grader. Vill du att pumpen ska värma/nå mindre yta inne ställer du ner fläkthastigheten till låg, om du vågar med tanke på huset. Billigare än så kommer du inte undan, man lurar sig om man tror att man spara el på att stänga av en vp. Skulle du betala för din ved blir den inte billigare än pumpen. En vp går billigare ju kallare temp du kör den mot. Underhållsvärmde själv tidigare ett hus på nära 130m² med en XE12, elpatron till det vattenburna systemet inställd på 11 grader som säkerhet. Kommer inte ihåg vad det drog men det var väldigt lite.
När vi bodde där och höll 21 grader inomhus, gjorde vi av med i storleksordningen 6000kwh per år i totalförbrukning. Eldades gjordes inte i onödan. När det var kallt eldade vi på kvällen i en kökspanna, annars inte.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #18 skrivet: 24 november 2013, 03:11:09 »
Ofta kostar veden per kw i princip lika mycket som värmepumpen kostar att köra.
Ved är inte billigt att elda med om man inte får den gratis.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #19 skrivet: 25 november 2013, 22:19:45 »
Troligen är det avfrostning, ja.  för att smälta isen går det åt en massa värme som tas från innerdelen och fläktarna stängs av för att det inte skall dra kallt när det gör detta. Av den orsaken skall man heller inte ha det för kallt i utrymmet man värmer  då man annars kan få en påbackning av is i  utedelen för att det inte finns värme nog att hämta från innerdelen för att frosta av helt och det blir lite mer is kvar varje gång det avfrostar.
Att låta huset bli helt utkyld helt utan värmekälla är heller inget bra då fukthalten snabbt stiger, saker kan frysa sönder och naturliga ventilationen upphör och förfallet går i expressfart. man behöver inte hålla komfortvärme men det skall vara betydlig varmare inomhus är utomhus vintertid.
« Svar #20 skrivet: 26 november 2013, 11:11:43 »
Den mesta av energin för avfrostningen tas väl från kompressorn, inte från luften inne?
Jästen
Jästen
« Svar #21 skrivet: 26 november 2013, 15:28:40 »
Jo så är det ju. Trodde faktiskt xxargs visste det då han av mig uppfattats som mycket kunnig.
Det är ju en myt som spritts bla. här men kanske framförallt av installatörer/säljare att avfrostningen till stor del är beroende av temperaturen i utrymmet samt vad innedelen kan ge. Det är ju kompressorn som (i princip) gör hela jobbet.
Finns lite uträkningar här nånstans på energimängden för att smälta is och det är en hel del som går åt.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #22 skrivet: 26 november 2013, 21:13:30 »
Skall man vara noga så tas det både från kompressorn och innerdelen, kanske skulle ha nämnt det mer tydligt.
Problemet när man kör med låg innertemperatur är att det är korta drifttider när det värmer (om det inte är ganska kallt ute och det arbetar mer) och kompressorn blir inte speciellt varm, och inte heller innerdelen får någon högre temperatur.  Kallt i innerdelen betyder också att bara lite värme kan tas ut från termiska massan i dess struktur efter som den aldrig arbetar speciellt varmt, vilket medför att det blir snabbt låg tryck för att innerdelen snabbt blev kall och låg tryck medför att massflödet är lågt (även om hetgasen ur kompressorn är hetare) och kompressorn arbetar lätt och producerar inte speciellt mycket värme av inmatad elström heller för att den går lågt lastad och man får ett lågt effektflöde som gör att det tar lång tid att tina isen och kanske inte hela vägen om det finns en bortre tidsgräns för avfrostningen .
En AC eller AC-läget i en LLVP är dimensionerad att det omges av 20+ grader luft i inne enheten och inte +3 grader och när den är i avfrostningsläge (dvs arbetar som AC) med mycket låg eller ingen ventilation genom innerdelen så sjunker massaflödet av evaporerad gas våldsamt med den kallare temperaturen och eftersom utedelen är nollgradig och ännu kallare i inledningen, snabbt kondenserar den komprimerade gasen, så får man inte speciellt hög tryck som trycker in kondensat  till inneenheten igen och flödet blir dåligt då i AC-läget så förväntas kondensationstemperaturen vara typ 35 -50 grader och det trycker på ganska bra, vilket det inte gör vintertid med en kondensor vid 0 grader temperatur...
Med andra ord är värmebehovet ett x antal Wh för att smälta en viss mängd frost, och vid normal innetemperatur med kanske lite varmare innerdel och varmare kompressor för att man kör hårdare med högre temperatur och tryckdiff - så finns det sammantaget tillräckligt med termisk massa, mer gasflöde cirkulerande och kompressorn går lite tyngre för att genera så mycket värme som behövs för att lösa uppgiften - men kör man vid under typ 10 grader C inomhus eller kallare, och kanske lågvarvig inverterdrift som ger sval kompressor och svalare innerdel när den slår om för avfrostning så är kanske den tillgängliga värmemassan i innerdel och kompressor tillsammans samt det lägre trycket gör att kompressorn arbeta lättar och därmed mindre värmeproduktion - att värmemängden som krävs för att tina en viss mängd is på en viss tid inte riktigt räcker till och det blir områden kvar och i vissa falla bäckar på is med tiden.
Samma problem kan man få om det är dåligt väder och kalla vindar blåser igenom utedelen och all värme som skjuts in i lamellpaketet i utedelen i avfrostningen - helt enkelt blåser iväg.
AC som även skall fungerar som AC vintertid för att tex. kyla severhallar har pressostater eller annan tryckövervakning som håller kondensorfläktarna avstängda tills hela paketet fått ganska mycket värme och man lider av samma problem att när det är kallt ute så är det inge tryck som pressar tillbaka köldmedie till innerdelen som skall kyla förrän kondensorns temperatur är varmare än motsvarande trycket för temperaturen i innerdelen och det kan ta en stund innan kylan kommer efter start av AC vintertid.
Jästen
Jästen
« Svar #23 skrivet: 26 november 2013, 21:55:22 »
Jo det hade väl varit bra. Ska man vara lite extra tydlig så står kompressorn för 80% (minst) och innedelen då för resterande procent.
Hänger inte riktigt med i ditt efterföljande teoretiska resonemanng men det är säkert bra. Men det man kan se erfarenhetsmässigt är att olika fabrikat har fått mer eller mindre bra 8-10-gradersfunktioner och att det är viktigt som köpare att kolla upp den delen innan ev. köp.
« Svar #24 skrivet: 26 november 2013, 22:02:47 »
Panasonics modeller med full fart på fläkten vid +10  verkar fungera klockrent, åtmindstånde har det inte varit några påpekanden om annat vilket brukar komma väldigt snabbt om det blir en igloo eller liknande av utedelen.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #25 skrivet: 27 november 2013, 00:28:31 »
Jästen:
Nu vet jag inte beloppen på respektive del (har du några dokument/länkar som visar på dom 80% som kompressorn skall ge ? - för man matar väl inte kompressorn med flytande köldmedie vid avfrostning och den vägen norpar den magasinerade värmen i kompressorn, hoppas jag)
- men för att avfrostning skall fungera så måste  gas pumpas  runt och också helst kondensera då den delen som kondenserar ger värme som inte kommer från kompressorn utan tas upp av evaporatorn (som här är innerdelen vid avfrostning), såvida kompressorn inte suger kondensat...
Om man inte får tryckskillnad och temperatur nog så att kondensering sker och kompressorn bara skickar runt gasen med en viss uppvärmning mha. kompressionsgraden och inre förluster i kompressorn  eller att man tar termisk lagrade värmen i kompressorn mha. uppvärmning av gasen av passagen genom kompressorn så kommer inte värmeproduktionen ut till flänspaketet vara speciellt hög då själva gasen inte bär så mycket värme per kilo pumpad gas (ger ca 40 kj/kg (11 Wh/kg) för R410 och 40 grader temperaturändring (40 -> 0) - densiteten 23.86 kg/m^3 och en 10 kW maskin vid 7/35 grader pumpar 4.57 m^3 R410A/h  vilket ger 1.2 kW i värme om man blåser ut 40 grader C gas i utedelens flänspaket  och det kyls till 0 grader innan det sugs in i kompressorn igen och värms upp till 40 grader igen på något sätt)
Ponera en LLVP konfiguration med en 10 kW värmekapacitet vid +7/+35 graders  förhållande, 0.5 isentropisk verkninsgrad på kompressorn och med R410A så drar det ungefär 2 kW till kompressorn och du har en COP på nästan 5. kompressorn pumpar då 4.57 m^3 suggas per timme
i en avfrostningsläge med avstängd fläkt i innerdelen så kan man anta att innerdelen blir snabbt kall pga. liten termisk massa, säg når -20 grader C efter en stund och kondensorn är 0 grader iom. ismältning så är värmekapaciteten nere på 4.8 kW med samma slagvolym på kompressorn som ovan, el-insatsen till kompressorn är då 0.75 kW vilket ger en COP 6.4 till att smälta is med vid 0 grader, går man till -30 grader på innerdelen så är el-insatsen  0.8 kW och värmeproduktionen 3.57 kW och COP 4.4. (simulerat med coolpack)
I verkligheten så kanske innerdelen är 35 grader när avfrostningen startar och ponerar man att sluttemperaturen är -40 grader C så har man ca 75 kJ/kg ( 20 Wh/kg) och väger den aktiva flänsdelen i innerenheten 10 kg  så är det 200 Wh att leka med i värmekapacitet om inte värme börja sugas in i större mängd när den är -20 grader och kallare (sedan skall man inte glömma bort att rörledningen mellan inne och utedelen också har termisk massa att norpa värme ur)
Om kompressorn inte  helt misslyckas med att skapa en evaporation och en kondensering även i avfrostningsläget pga. dåligt arbetande kapillär eller expansionsventiler så har jag svårt att köpa att 80% av  värmen skulle komma från kompressorn (dvs elströmmen som matas in i kompressorn då även en 35 kg kompressor bara håller 388 Wh i värme om den kyls ned 40 grader rätt igenom)  då även om innerdelens inkrom skulle bli kall som -40 grader C så ger den fortfarande värme till avfrostningen  i betydligt större mängd än elenegin man matar kompressorn med.
Med andra ord - du får övertyga mig om och varför 80% av effekten/värmen  tas från kompressorn vid avfrostning  och inte en stor del från innerdelen, rörledning till och ifrån mm. - för är det så illa, så finns det klart förbättringspotential...
« Senast ändrad: 27 november 2013, 00:32:36 av xxargs »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #26 skrivet: 27 november 2013, 04:31:12 »
"X"-faktorn, hur mycket is ska smältas? Det krävs 334kJ/kg för att smälta is. Ska man smälta 1kg is på en timme går det åt 93W utan yttre på/inverkan. Ska man smälta detta kilo på t ex fyra minuter behöver man tillföra 1395W.
Och hur mycket is samlar en LL på sig? Kollade mina förra vintern, vid -1°C o 99%RH tankade JKVPn ur sig 0,55 liter och Nocrian 1,45 liter vid en nästan samtidig avfrostning.
Temp på vätskeröret blir några minus. Temp på gasröret går ner till ~ -30° på mina LL, på min LV plusgrader. Det kan man förbättra på en LL, som saknar vattenvärmestödet. Men det är inte helt enkelt att tillföra den energi som man gör i en LV vid avfrostning.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #27 skrivet: 27 november 2013, 07:25:15 »
Håller med xxargs, största delen av energin för avfrostning kommer från innerdel, rör och den lagrade värmen i kompressorn.
På maskiner med underhållsvärme håller väl därför alla? innerdelen igång, så att värme även plockas från rumsluften under pågående avfrostning, utan den värmen skulle inte den lagrade energin vara tillräckligt stor för att på rimlig tid avfrosta utedelen.
Jästen
Jästen
« Svar #28 skrivet: 27 november 2013, 17:25:07 »
Såhär gör ME enligt länken nedan. Har själv ett par FD modeller och det hörs mycket tydligt att kompressorn "ger järnet" under avfrostningscykeln och det syns även på energimätaren (Voltcraft).
1. Compressor Control
When a Heat Pump is defrosting it is not providing heat to the controlled space. Mitsubishi Electric run the compressor (inverter drive) at maximum speed during defrost to bring the outdoor coil up to temperature as quickly as possible. This melts any ice formed on the coil fins quickly and minimises defrost time. Minimising defrost time maximises heat output per hour real time.
2. Dry Coil Defrost Cycle
Once the outdoor coil is up to temperature and the compressor cycle has completed there is generally water between the outside coil fins. If the outdoor unit were to immediately resume heating the outdoor coil would freeze and prevent heat exchange. To prevent this the outdoor fan is run at maximum speed prior to resumption of the heating cycle. This is often characterized by steam blowing from the outdoor unit. This ensures the coil is completely dry before the heating cycle resumes.
http://www.bdt.co.nz/smarterheating/features_defrost.aspx
Men de kanske gör fel...?  PK- tOOmten
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #29 skrivet: 27 november 2013, 19:27:15 »
Jag ser ingen motsägelse mellan det som citeras och det xxarg skriver. Det är klart man vill att avfrostningen ska gå snabbt och då ska kompressorn ge järnet. Men det betyder också att mer värme tas från innedelen. Avfrostningen sker ju med ett COP som bestäms av skillnaden mellan förångnings- och kondenseringstemperatur. Skulle 80 % av värmen levereras av kompressorn skulle det betyda att COP för avfrostningen är 1,25. Det verkar inte möjligt.
Det är ju dessutom bara bra om så mycket av den värme som krävs för avfrostningen levereras via innedelen. Värmen inomhus är åstadkommen med ett COP som är kanske 3. Ska kompressorn stå för avfrostningsvärmen blir det COP=1 vilket betyder lägre COP för värmepumpen totalt över en driftcykel.
