Författare Ämne: FLVP eller inte?  (läst 2383 gånger)
Utloggad sumo89
  • Antal inlägg: 19
FLVP eller inte?
« skrivet: 19 november 2013, 22:58:06 »
Vi har precis flyttat till ett 1 1/2-plan hus i 136kvm som är byggt -65 med självdrag och blåbetong i väggarna. Ca 240 i radon i entréplan och ca 190 uppe. Enligt en firma som varit på plats och mätt är det ca 30% markradon och 70% från betongen. Åtgärdsförslaget blev mekanisk frånluft med fläkt på taket, då FTX skulle innebära för svår rördragning.
Uppvärmingen i huset är en Elektrostandard C220 från ca 1980 kopplad till vattenburet enrörssystem.
Min första tanke var då att slå två flugor i en smäll och installera en FLVP och då kanske en Nibe F750 då den verkar hetast. Men det verkar inte som att någon riktigt rekommenderar denna lösning - dyr investering som vi aldrig tar igen. Samt att huset antagligen kommer att upplevas ganska kallt.
En annan variant jag funderade på var om man kunde installera ett slags mini-FTX system på endast övre plan (där finns tre sovrum och ett badrum) och ha en liten FLVP med ventiler i väggarna nere. Eller kommer de systemen att bråka med varandra? Eller blir det bara omöjligt att räkna hem även det?
En tredje variant är ju att köra två separata system - mekanisk frånluft och bergvärme. Men då måste jag börja skattefuska lite först... ;)
Uppe: 3x sovrum, badrum.
Entré: sovrum, vardagsrum, kök, tvätt/pannrum.
Förbrukning tidigare ägare: mellan 25-30000kW/h
Tacksam för alla tips!
  • Antal inlägg: 31282
SV: FLVP eller inte?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013, 08:35:43 »
Sök radonbidrag, och ett tips är att söka i början av nästa år, pengarna som avsätts till detta kan "ta slut".
Jag anser att värmebehovet är tillräckligt stort för att en Nibe 750 (eller motsvarande) ska kunna göra en vettig besparing.
Jag gissar att behovet ligger kring 20 MWh/år (resten är hushållsel) och då är besparingen ca 11-12 MWh/år.
Men kolla upp ditt radiatorsystem, är radiatorerna små och platta så kanske de inte lämpar sig för uppvärmning med värmepump?
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #2 skrivet: 20 november 2013, 08:39:00 »
Prata med en annan firma som kanske inte tycker att rördragningen blir för komplicerad.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad sumo89
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013, 22:08:37 »
Tack för tipsen!
Kan också tänka mig att behovet ligger runt 20MWh. Radiatorerna är ju rätt platta, men inte supersmå. I några rum är de "dubbla", dvs två platta med någon cm i mellan. Kan man sätta moderna radiatorer på ett enrörssystem?
Var och kollade med IVT för ett tag sedan också. Han menade på att själva värmepumpen i sig inte ger någon besparing, däremot får man som "gratis" ventilation. De hade dock en utedel man kunde docka med så man isf får en luft/vatten. Och där får man då även den "riktiga" besparingen. Tyvärr så skulle vi inte kunna placera en sådan precis utanför, då den skulle behövas stå säkert 8-10m vid ena gaveln.
Vad gäller radon så är den mätning som är gjord för gammal, så vi måste göra en ny då. Vilket vi såklart kan göra, men hade egentligen hoppats på ROT i år. Men det börjar bli tajt att hitta någon som kan göra det också. Eller så får vi börja mäta nu igen och se radonbidraget som ROT nästa år. :)
Det är klart att det är möjligt att dra rör för FTX, men det är att få ned det till entréplan på något snyggt sätt är inte det enklaste. Sidovindarna är dessutom tilläggsisolerade med sprutad ull, så det är lite meckigt att gå in där.
« Svar #4 skrivet: 21 november 2013, 05:36:58 »
Man måste skilja mellan de små klena värmepumparna på ca 2 kW (IVT 690, Nibe 370) och de som är lite kraftfullare (IVT 840/860, Nibe 750, Comfortzone).
De förstnämnda ger inte så jättestor besparing och till dessa kan man ev docka en LVVP som extra värmekälla.
Men de sistnämnda kommmer ge en bra besparing som de är, kompressorerna är kraftfullare och de kan ge uppåt 5 kW i ditt hus.
Låter för övrigt bra att radiatorerna inte är alltför små, om rören inte är för klena så går det att byta ut dom men ettrörsystem kräver att de är korrekt dimensionerade efter varandra.
Jag skulle nog göra en långtidsmätning på radon i vinter och samtidigt kan du undersöka hur varmt vatten ditt system kräver en kall vinterdag.
« Senast ändrad: 21 november 2013, 05:41:23 av Carl N »
