Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
310p övertryck strax över 3 bar?
Ämne: 310p övertryck strax över 3 bar? (läst 2099 gånger)
sörmland
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
sörmland
19 november 2013, 18:21:25 »
Nibe 310p visar på övertryck, strax över 3 bar, skall inte säkerhetsventilen lösa ut, eller är det fel på visaren?
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: 310p övertryck strax över 3 bar?
19 november 2013, 18:33:47 »
Knacka på den så brukar den hacka till rätt läge. Har du fyllt upp det själv eller precis satt på pumpen för att få 3bar? Du behöver bara 0,5-1,0 i en vanlig villa. Släpp ut lite på säkerhetsventilen under översta locket på vänster sida.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
sörmland
Antal inlägg: 17
sörmland
19 november 2013, 19:02:37 »
Tack för tipsen, har precis haft service på den?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
19 november 2013, 19:27:08 »
strax över 3 bar
Det är inte alls bra om det stämmer, du ligger väl i röda området?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
19 november 2013, 22:37:43 »
Vad står det för öppningstryck på säkerhetsventilen? Det brukar stå upptill på vredet...
Dum fråga kanske, men är det den svarta eller röda visaren som visar på 3 bar?
sörmland
Antal inlägg: 17
sörmland
19 november 2013, 23:12:24 »
Det är den svarta som står på över 3 bar, säkerhetsventilen skall ju lösa ut innan den når detta. Har stoppat den nu men vad kan vara fel, vad orsakar det höga trycket, har också märkt att den läcker vatten ut spillröret.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
20 november 2013, 07:16:16 »
Att säkerhetsventilen inte löser ut kan vara farligt med sprängning som följd.
Det är alltid den svagaste delen som går sönder först.
Anledningen till att du har högt tryck i din 310P är att du har spräckt mantel/varmvattenslinga som du skrev i någon av dina första poster.
Vatten in i huset ligger ofta på 3-7bar beroende på var man bor någonstans och har du då hål in till VV/kallvatten delen så får man det trycket även i värmedelen av systemet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Nibe
Rickard
gäster: 2251
användare: 0
