Författare Ämne: 310p övertryck strax över 3 bar?  (läst 2100 gånger)
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 19 november 2013, 18:21:25 »
Nibe 310p visar på övertryck, strax över 3 bar, skall inte säkerhetsventilen lösa ut, eller är det fel på visaren?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: 310p övertryck strax över 3 bar?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2013, 18:33:47 »
Knacka på den så brukar den hacka till rätt läge. Har du fyllt upp det själv eller precis satt på pumpen för att få 3bar? Du behöver bara 0,5-1,0 i en vanlig villa. Släpp ut lite på säkerhetsventilen under översta locket på vänster sida.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 19 november 2013, 19:02:37 »
Tack för tipsen, har precis haft service på den?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 19 november 2013, 19:27:08 »
strax över 3 bar
Det är inte alls bra om det stämmer, du ligger väl i röda området?
« Svar #4 skrivet: 19 november 2013, 22:37:43 »
Vad står det för öppningstryck på säkerhetsventilen? Det brukar stå upptill på vredet...
Dum fråga kanske, men är det den svarta eller röda visaren som visar på 3 bar?
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 19 november 2013, 23:12:24 »
Det är den svarta som står på över 3 bar, säkerhetsventilen skall ju lösa ut innan den når detta. Har stoppat den nu men vad kan vara fel, vad orsakar det höga trycket, har också märkt att den läcker vatten ut spillröret.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013, 07:16:16 »
Att säkerhetsventilen inte löser ut kan vara farligt med sprängning som följd.
Det är alltid den svagaste delen som går sönder först.
Anledningen till att du har högt tryck i din 310P är att du har spräckt mantel/varmvattenslinga som du skrev i någon av dina första poster.
Vatten in i huset ligger ofta på 3-7bar beroende på var man bor någonstans och har du då hål in till VV/kallvatten delen så får man det trycket även i värmedelen av systemet.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1996
