Författare Ämne: Ackumulatortank till Luftvattenpump  (läst 10922 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 18 november 2013, 21:10:23 »
Kan jag använda mig av en 500-liters ackumulatortank till en 10KW luftvattenpump eller blir det för stort? Att köra utan tank bör ju resultera i väldigt många start och stopp och vill helst undvika att köpa ytterligare en tank då jag har två 500-liters nu.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ackumulatortank till Luftvattenpump
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 22:07:45 »
Det funkar säkert, vill du undvika att systemet blir för trögt kan du koppla den som en volymtank med inlopp i toppen och utlopp i mitten så kommer vattnet skikta sig så du bara använder ca halva volymen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 19 november 2013, 15:03:15 »
Jag skulle koppla in den så hela volymen användes om du ska ha den som arbetstank i alla fall.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #3 skrivet: 19 november 2013, 15:15:43 »
Inga problem att köra detta. Kör tanken topp-botten och hämta värmen till radiatorerna lågt i tanken. Sedan får du fundera på hur du tänker lösa tappvarmvattnet...
Om tanken har vv-slingor/beredare, kan du förvärma varmvattnet där och och slutvärma i separat elberedare.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 19 november 2013, 18:14:42 »
Har en vattenmantlad kamin kopplad till tankarna nu och tänker fortsätta elda ibland, så det blir i sånt fall att koppla in tanken "som vanligt". Den har ingen beredare utan har bara en separat elberedare, kan jag inte koppla elberedaren efter tanken då?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 19 november 2013, 18:51:22 »
Håller med övriga skribenter, 500 liter är inte för stort för 10 kW. En enkel koll på VP-tillverkare med 500-liters pannor bekräftar detta också.
Som maos66 skriver, har tanken beredare eller ännu hellre slingor ska du absolut förvärma VV i tanken.
Jag gissar att du har en shunt i tanken eftersom den eldas? Tvåvägs? Elpatron gissar jag?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #6 skrivet: 19 november 2013, 19:06:24 »
/Marcus
Den har varken beredare eller slingor, vanliga strömsnäspannan. Shunten är en ESBE VRG130, ingen elpatron.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #7 skrivet: 19 november 2013, 19:42:25 »
Utmaningen för dig kan bli kombinationen elda och LVVP. Du kan inte utan vidare koppla från VP från systemet (frysrisk) och värmer du tanken med ved kan det bli för varmt för VP. Om detta finns det en hel del trådar redan dock, med systemförslag.
/Marcus
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #8 skrivet: 20 november 2013, 09:52:57 »
OK - inga slingor eller dyligt - vill du förvärma vattnet till beredaren måste du nog koppla på en tappvattenautomtat.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 20 november 2013, 20:45:28 »
Varför kan jag inte koppla beredaren efter tanken istället för på inkommande vattnet?
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #10 skrivet: 20 november 2013, 21:35:42 »
Vi förutsätter att din VVB innehåller tappvärmevatten och detta direktvärms av elpatron. Vattnet i din Strömnästank är radiatorvatten. Dessa ska hållas separata.
Även om det är åtskiljda vatten i din VVB får du problem. Vattnet du kör ut till radiatorerna har förmodligen inte den temp som VV kräver. Ska du värma allt värmevatten till VV-temp så minskar du besparingen en hel del.
Tappvattenvärmeautomat är en god idé. Det är så VV tillverkas i min Mecaterm-panna faktiskt, värmeväxlare och en tryckstyrd CP.
/Marcus
« Senast ändrad: 20 november 2013, 21:37:49 av Värmeslösaren »
  • Antal inlägg: 97
« Svar #11 skrivet: 20 november 2013, 21:49:46 »
Tänkte inte koppla radiatorerna efter VVB utan parallellt. Acktank till både radiatorer och VVB alltså. Köra typ 50°C och sen värma vidare i VVB till inställda temperaturen. Kan man inte koppla så?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 20 november 2013, 21:50:30 »
Jag kör så. En 10 kW luft/ vatten mot en 500 liters arbets tank. Start stopp inställt på 4 grader och har som mest 16 starter per dygn. Shuntar ut värmen. Laddar tanken på lite över mitten och precis ovanför tar shunten vattnet till radiatorerna. Den vattenmantlade kaminen laddar jag i toppen och tar ut i botten. När det är minus grader går cp hela tiden. Eldar man mycket så kan jag få ut ibland 65-70 grader i värmeväxlaren. Inget vp protesterat om förutom att den larmar för hög retur.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #13 skrivet: 20 november 2013, 22:09:41 »
Vi börjar på andra hållet! Hur ser din VVB ut?
/Marcus
  • Antal inlägg: 97
« Svar #14 skrivet: 20 november 2013, 22:16:30 »
/Marcus
Vad vill du veta? Det är en elberedare, Nibe Eminent 100l.
