Författare Ämne: Ackumulatortank till Luftvattenpump  (läst 10919 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Ackumulatortank till Luftvattenpump
« Svar #15 skrivet: 20 november 2013, 22:29:28 »
Nibe Eminent värmer tappvärmevattnet direkt, elpatronen sitter alltså i varmvattnet. Du kan inte koppla in en värmepump till denna utan den kan bara agera spetsvärme för VV.
Om du vill ladda Strömnäspannans radiatorvatten med VP och denna saknar slingor eller förrådsberedare så kan du alltså inte förvärma varmvattnet med denna. Då måste du värmeväxla genom exempelvis en tappvattenautomat. Du får aldrig någonsin blanda värmevatten och varmvatten.
Hade du haft en Strömnäspanna med slingor för varmvatten hade det varit väldigt enkelt.
Olika tillverkare av VP anger olika maxtemp för vad VPin får vara. Det är inte säkert att VP klarar 80-90°C. Och värmevattnet måste ut i VP även när den inte jobbar, annars fryser den sönder. Om den växlar vatten ut, det finns en hel del som växlar gas (med hydrobox) och någon som kör brine.
/Marcus
« Senast ändrad: 20 november 2013, 22:47:37 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #16 skrivet: 20 november 2013, 22:38:41 »
Här ser du ett bra exempel om du har två tankar varav en med dubbelmantel (förrådsberedare):
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=43e590a8-5420-418f-9b89-5581ea3a125b&Time_Stamp=635205833093750000
/Marcus
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
« Svar #17 skrivet: 21 november 2013, 21:46:48 »
Nu har jag ingen tank med någon beredare i. Så jag får väl fortsätta köra med elberedaren. Frågan är hur jag ska kunna kombinera vattenmantlade kaminen med värmepumpen.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 21 november 2013, 22:47:04 »
Du kan ju göra som jag gör. Kör VPn mot ena tanken och ha det som huvudsystem mot radiatorsystemet. Kör vedkaminen mot den andra, och låt den vedvärmda tanken pytsa över till VP-tanken när den är varmare än VP-tanken. Då kan du elda tills kamintanken når 90-95 grader.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #19 skrivet: 22 november 2013, 12:21:47 »
Förvärm elberedarens vatten mha en tappvattenautomat - ett bra alternativ...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 465
« Svar #20 skrivet: 23 november 2013, 10:03:32 »
Nu vet jag ju inte vad en tappvattenautomat kostar. Men en Strömsnäspannan KV 500 med VV-slingor ligger på 11300. Så om ThomasLindgren har hög VV-förbrukning så kan det ju faktiskt vara en idé att byta ut tanken.
Och om det finns plats och det ska eldas mycket, behåll båda de gamla parallellkopplade med kaminen, sätt den nya mot VP och värmesystemet och så ladda över till denna med en laddomat.
/Marcus
  • Antal inlägg: 465
« Svar #21 skrivet: 23 november 2013, 10:13:17 »
Kunde inte låta bli att kolla. En Nibe Tappman kostar 6100. Jag hade inte tvekat utan satt in denna eller något liknande. Alternativt bytt tanken.
http://www.vvsonnet.se/sv/varmvattenberedare/nibe-tappman-varmvattenberedare.php
/Marcus
