Författare Ämne: Stödhylsa i PEM-slangen eller inte, när man använder Vatette klämringskoppling?  (läst 14893 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Om man ansluter invändig KB till inkommande kollektor, dvs CU till PEM, med en Vatette klämringskoppling av nedan angivna typ, måste man verkligen använda stödhylsa?
I instruktionerna på nätet står följande: "Vatette-PE's stödhylsa krävs endast vid koppling av brineledning samt vid extremt höga hållfasthetskrav, ex vid montering mot djupbrunnspump."
Men menar de att stödhylsa alltid skall användas för brineledning, oavsett placering, eller endast när det finns icke inspekterbart nergrävd i marken? För denna koppling kommer finnas inomhus, inlindad i armaflexisolering.
Hur har ni gjort, har ni satt stödhylsa eller inte?
Typ av klämringskoppling: Länk
« Senast ändrad: 18 november 2013, 19:08:10 av Flinta »
  • Antal inlägg: 31282
Det står ju att man ska ha stödhylsa vid koppling av brineledning, och sen känns det säkrare oavsett.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja det gör ju det. Tusan också. Det är ju inget som ICA-butikerna har på hyllorna liksom :D
Man kanske skulle kunna ta en liten bit 35mm CU rör och stoppa i ? Passar ju perfekt inuti en PEM 40mm...
Klart att detta skall sinka också. Varför skulle ens det minsta kunna gå som på räls liksom?
Ja, det kanske funkar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Betydligt billigare dessutom!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
Vatette har ju en övergångskoppling mellan PEM 40 x 2,4 till koppar 28 resp 35.
Då får du stödhylsa och klämring mot kopparn. Du har inte möjlighet att byta kopplingen så slipper du grubbla över om slangen skall börja krypa ur med tiden.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Den du länkar till funkar inte till min PEM slang ändå, då jag har PN10. Stödhylsan i den du länkar till passar till PN6,3. Å andra sidan behöver jag ändå en annorlunda koppling då jag lödar ihop skarvarna, för att slippa klämringar.
Jag har denna:
Och med denna följer det ej med någon stödhylsa, märkligt nog.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Enligt " mina uppgiftslämnare " skall man ha stödhylsa till den tunnväggigare slangen, 40 * 35,2,
Till den tjockväggigare , 40 * 32,6, behövs ingen stödhylsa.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jahapp. Ja det är den tunväggiga jag har, 35,2mm invändigt. Men då borde väl som sagt ett 35mm CU rör göra jobbet?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Japp, kommer ihåg att tanken slog mig när jag skruvade ihop min installation, men jag hade ju stödhylsor.
Utloggad SW
Det är väl så att man i Brinesammanhang oftast använder den tunnväggiga slangen, 40 * 35,2.
Och då bör du använda stödhylsa.Jag skulle inte experimentera med något annat än den stödhylsan som leverantören av kopplingen rekommenderar.
Jag skulle be Vatette att skicka ett par stödhylsor, som passar.
Hoppas att det löser sig
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
Det är väl denna du skall ha:
40x2,4    1866176    FG0605509    7393792007368     5
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/vatette-pe-plastroerskopplingar-foer-pem-pel-och-peh-roer.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1854&tx_mmpdb_pi1[via]=6&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=3a382bdd837b991a2620a0bfc410ae6d
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
Att du har PN 10 tror jag inte spelar någon roll för stödhylsan.
Det har väl bara med TRYCKKLASSEN att göra
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
PN6 eller PN10 spelar ganska stor roll för stödhylsan eftersom det är olika innerdiameter på slangen...
Dock står det ju i montageanvisningarna att stödhylsa krävs vid koppling av brineledning, så egentligen är det inget att fundera på.  .,;-
Utloggad SW
Flinta säger att han har PN 10 och tunnväggig 35,2 mm.
Rinkaby hade en artikel 4692 som var PN 6 och 35,2.
Förvirande ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
