Författare Ämne: Trasigt radiatorkoppel ?  (läst 11519 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 18 november 2013, 14:37:56 »
Hej, har en 15 år gammal radiator som plötsligt blivit kall. (modell på bild i bilagan) Tog bort och rengjorde men det verkar som om fjädern som sitter innanför "piggen" som sticker ut på delen där termostaten sitter monterad har pajat. Ingen som helst fjädring vilket det är på en annan som jag kollade.  Kan jag byta bara den här delen och hur gör jag utan att orsaka översvämning i hela huset ?`Detta är ju på våning två och det finns ingen golvbrunn eller våtutrymme allt i närheten av radiatorn.  Tacksam för tips/förslag.
« Senast ändrad: 18 november 2013, 14:52:40 av olof63 »
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: Trasigt radiatorkoppel ?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 15:37:04 »
Jag ser felet - Nån har stulit radiatorn.  ::)
Det är ganska vanligt att ventilen fastnar i intryckt läge när man har haft termostaten nervriden en tid. Lösningen brukar vara lite milt våld - Knacka på ventilen med ett mejselskaft så kommer den förhoppningsvis att lossna. Sen motionerar du den några gånger genom att trycka piggen i botten och släppa ut den igen.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 15:43:15 »
Tack, såg faktiskt inte att den var borta förr nu när jag detaljstuderar bilden  :-)  Bilden visar en annan radiator i huset som målaren tog bort för att sätta tapet (den är numera återmoterad och funkar finfint).  Jag fick loss "piggen" och kunde dra ut den (den hade fastnat i intryckt läge) - men den har ingen som helst spänst - den andra som jag provade har en distinkt återfjädring vilket denna saknar. Skall prova att motionera den lite men det känns som om någon fjäder pajat, går den att byta utan att tömma hela systemet ? Det sitter ju någon form av skruvkoppling längst med vid golvet men jag är ekonom, inte rörkillen
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 15:49:44 »
Piggen trycker på själva ventilen (som är återfjädrande) Med 99% sannolikhet är det ventilen som har kärvat fast och inte fjädern som är trasig.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 16:02:39 »
Piggen sitter i en packbox, skruva av denna, tryck sedan in med en skruvmejsel ett antal gånger tills den fungerar, obs har du tryck på kan det komma en skvätt vatten.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 16:21:23 »
Hmm, tack för tipset - tror jag väntar till min rörkille kan titta förbi - vill helst slippa göra frugan besviken med en vattenskada.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 18 november 2013, 16:46:26 »
DUT -18C
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #7 skrivet: 18 november 2013, 19:34:37 »
Men om du stänger av där nere på anslutningen så brukar det vara avstängt på både fram och returledning?
Med andra ord kan du då pilla hur mycket du vill med ventilen utan att det börjar spruta vatten?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #8 skrivet: 18 november 2013, 21:50:11 »
Tack Carl N, det låter inte så dumt - men hur gör jag det ? är det någon som har en manual ? jag hittar inte någon modellbeteckning men dessa kom när jag byggde 1997. Måste ju prova!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 18 november 2013, 21:54:40 »
Där de tillopp/utlopp går in i kopplet finns det en hatt, skruva av den och stäng med en grov insex. Det brukar dock ändå komma liiite vatten igenom. Men allt detta är onödigt, mängden som kommer när du fått av packboxen och kör in skruvmejseln är minimal, en vettextrasa till hands och du är safe.
DUT -18C
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #10 skrivet: 18 november 2013, 22:06:32 »
Låter kanon provar i morgon - håll tummarna  tOOmten
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #11 skrivet: 18 november 2013, 22:08:03 »
Vad kan det vara för tillverkare tro på denna ?
« Svar #12 skrivet: 18 november 2013, 22:10:58 »
tycker det liknar mina nya MMA, men det kan ju vara fel...
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #13 skrivet: 18 november 2013, 22:22:12 »
adessa mnterades av götenehus 1997 ? fanns mma då ?
