(Moderator:
Trasigt radiatorkoppel ?
Next
Alla
Ämne: Trasigt radiatorkoppel ? (läst 11483 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
18 november 2013, 14:37:56 »
Hej, har en 15 år gammal radiator som plötsligt blivit kall. (modell på bild i bilagan) Tog bort och rengjorde men det verkar som om fjädern som sitter innanför "piggen" som sticker ut på delen där termostaten sitter monterad har pajat. Ingen som helst fjädring vilket det är på en annan som jag kollade. Kan jag byta bara den här delen och hur gör jag utan att orsaka översvämning i hela huset ?`Detta är ju på våning två och det finns ingen golvbrunn eller våtutrymme allt i närheten av radiatorn. Tacksam för tips/förslag.
Senast ändrad: 18 november 2013, 14:52:40 av olof63
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Trasigt radiatorkoppel ?
Svar #1 skrivet:
18 november 2013, 15:37:04 »
Jag ser felet - Nån har stulit radiatorn.
Det är ganska vanligt att ventilen fastnar i intryckt läge när man har haft termostaten nervriden en tid. Lösningen brukar vara lite milt våld - Knacka på ventilen med ett mejselskaft så kommer den förhoppningsvis att lossna. Sen motionerar du den några gånger genom att trycka piggen i botten och släppa ut den igen.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #2 skrivet:
18 november 2013, 15:43:15 »
Tack, såg faktiskt inte att den var borta förr nu när jag detaljstuderar bilden :-) Bilden visar en annan radiator i huset som målaren tog bort för att sätta tapet (den är numera återmoterad och funkar finfint). Jag fick loss "piggen" och kunde dra ut den (den hade fastnat i intryckt läge) - men den har ingen som helst spänst - den andra som jag provade har en distinkt återfjädring vilket denna saknar. Skall prova att motionera den lite men det känns som om någon fjäder pajat, går den att byta utan att tömma hela systemet ? Det sitter ju någon form av skruvkoppling längst med vid golvet men jag är ekonom, inte rörkillen
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
18 november 2013, 15:49:44 »
Piggen trycker på själva ventilen (som är återfjädrande) Med 99% sannolikhet är det ventilen som har kärvat fast och inte fjädern som är trasig.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #4 skrivet:
18 november 2013, 16:02:39 »
Piggen sitter i en packbox, skruva av denna, tryck sedan in med en skruvmejsel ett antal gånger tills den fungerar, obs har du tryck på kan det komma en skvätt vatten.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #5 skrivet:
18 november 2013, 16:21:23 »
Hmm, tack för tipset - tror jag väntar till min rörkille kan titta förbi - vill helst slippa göra frugan besviken med en vattenskada.
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #6 skrivet:
18 november 2013, 16:46:26 »
DUT -18C
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
18 november 2013, 19:34:37 »
Men om du stänger av där nere på anslutningen så brukar det vara avstängt på både fram och returledning?
Med andra ord kan du då pilla hur mycket du vill med ventilen utan att det börjar spruta vatten?
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #8 skrivet:
18 november 2013, 21:50:11 »
Tack Carl N, det låter inte så dumt - men hur gör jag det ? är det någon som har en manual ? jag hittar inte någon modellbeteckning men dessa kom när jag byggde 1997. Måste ju prova!
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #9 skrivet:
18 november 2013, 21:54:40 »
Där de tillopp/utlopp går in i kopplet finns det en hatt, skruva av den och stäng med en grov insex. Det brukar dock ändå komma liiite vatten igenom. Men allt detta är onödigt, mängden som kommer när du fått av packboxen och kör in skruvmejseln är minimal, en vettextrasa till hands och du är safe.
DUT -18C
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #10 skrivet:
18 november 2013, 22:06:32 »
Låter kanon provar i morgon - håll tummarna
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #11 skrivet:
18 november 2013, 22:08:03 »
Vad kan det vara för tillverkare tro på denna ?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #12 skrivet:
18 november 2013, 22:10:58 »
tycker det liknar mina nya MMA, men det kan ju vara fel...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #13 skrivet:
18 november 2013, 22:22:12 »
adessa mnterades av götenehus 1997 ? fanns mma då ?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #14 skrivet:
18 november 2013, 22:25:00 »
http://www.mma.se/sidor/om-mma/foeretagspresentation.aspx
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1842
användare: 5
Heat?
gotis
macman
Frazze62
Rickard
