Författare Ämne: Trasigt radiatorkoppel ?  (läst 11506 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Trasigt radiatorkoppel ?
« Svar #15 skrivet: 19 november 2013, 06:56:24 »
Hej! Det är fjädern inne i packboxen som har hängt sig så ta lite olja på stiftet och prova tryck på den så brukar den släppa.Annars kan du prova små knacka på sidan av ventilhuset men det är lite teknik med att små knacka.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #16 skrivet: 21 november 2013, 14:19:34 »
Då var det löst av min 70-åriga rörkille. Ventilen funkar som vanligt igen  tOOmten
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
« Svar #17 skrivet: 21 november 2013, 14:22:57 »
Vad var problemet?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #18 skrivet: 22 november 2013, 13:55:56 »
Den hade nog hängt sig i strypt läge. Han knackade till den på ett sätt som en ekonom aldrig klarat av och så var problemet löst.   tummenupp
« Svar #19 skrivet: 22 november 2013, 14:02:45 »
Men ekonomen tycker väl att det var en lönsam åtgärd eller hur?
Min gamla rörmokare sa en gång att värmningssäsongen alltid startade med att rycka ut till folk med triskande radiatorventiler. Fullt upp å göra, lönsam verksamhet, lätt arbete å tacksamma kunder.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 22 november 2013, 14:21:58 »
Besynnerligt att denna gamla design på radiatorventiler fortfarande lever kvar med tanke på allt besvär den orsakar. Jag bytte själv två trilskande radiatorventiler bara för några dagar sedan. Klådde dem svårt med en stålhammare utan resultat. Det borde ju finnas en stor marknad för en enklare design för "oss" som inte använder termostater.
« Svar #21 skrivet: 22 november 2013, 15:25:17 »
Det var ju det jag skrev i mitt första svar.  ;) Iofs är väl 'milt våld' inte samma sak för en ekonom som för en erfaren röris...  ::)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #22 skrivet: 22 november 2013, 15:54:57 »
Shumba: Det finns bra och det finns dåliga ventiler när det gäller att fastna eller inte. Olofs koppel ser ut att vara Epecons egna som dom hade ett tag. Inget jag tror dom är stolta över nuför tiden. Ta.s TRV ventil, tidigare Heimeier är en grymt bra ventil. Returfjädern har klart mest spänst gämfört med övriga på marknaden. Dessutom är dom kapabla att strypa bort ganska höga (30kpa) tryck utan att för den skull börja väsnas. Å På köpet får man ett överlägset brett P-band. Gissa vilka jag förordar??
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #23 skrivet: 22 november 2013, 22:46:16 »
Tja men det är ju grunden för moderna samhället specialisering. Rörmannen äger på vvs och pumpar - men jag lever lycklig med excel och snygga powerpoints. 1+1=3  tOOmten
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #24 skrivet: 23 november 2013, 10:26:46 »
Intressant, Perak. Jag kände inte ens till dessa ventilers existens. Går det att ersätta en Danfoss radiatorventil med en TRV dito utan att modifiera anslutningen till radiatorn?
Du har ju VVS:at i några år så du kanske känner igen radiatorventilen på bilderna? Sitter i garaget och grovingången och är gissningsvis lika gamla som huset, d.v.s. nästan 40 år.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #25 skrivet: 23 november 2013, 10:29:05 »
En bild försvann, sorry!
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #26 skrivet: 24 november 2013, 18:11:32 »
Byta Danfoss till TA går utmärkt. Böjjen passar och bygglängden är densamma.
Tyvärr  går bet på bilderna. Vredet ser misstänkt lika ut som en TKM. Men jag har nog inte sett en TKM som enkelventil, bara som koppel.
Däremot tror jag säkert att det går att byta ut till annan ventil.
Vill bara tillägga att jag absolut inte vill snacka skit om andra fabrikat än TA. MMA och Danfoss gör det dom skall dom med och funkar helt ok i en villa med så låga drivtryck det är frågan om då. Problemet är ju när det kommer in på att ventilen fastnar. Då är TA överlägset bäst. Men MMA helt OK.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #27 skrivet: 25 november 2013, 10:00:27 »
Tack, Perak.
Det blir i alla fall inte en ny Danfoss nästa gång en radiatorventil dör för mig och jag har några som är riktigt krassliga.
  • Dot gäster: 2898
