Författare Ämne: Nibe 310 gick sönder efter servicen  (läst 2899 gånger)
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 november 2013, 11:18:07 »
Hej har en Nibe fighter 310p som gick sönder direkt efter servicen, den är iofs 12 år gammal. Mateln sprack. Jag tycker att det är ett konstigt sammanträffande. Finns det något som helst samband med servicen och att den gick sönder? Har firman som skötte gjorde servicen något som helst ansvar?  Otur säger firman och vill sälja en ny, de tar inget som helst ansvar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nibe 310 gick sönder efter servicen
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 11:42:39 »
Varför beställdes service?
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013, 11:45:04 »
Förening i området, gick samman och upphandlade service från ett företag,  så det var en årlig service, dvs inte en service som vi hade påkallat för att någonting var fel
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013, 13:06:22 »
Fick du ett serviceprotokoll, så att du kan se vad som kontrollerades, servades?
Jag känner inte till att flvp ska servas.
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 19 november 2013, 19:05:26 »
Nej, jag fick inget service protokoll, Kan servicen ha påverkat att den gick sönder. går det att paja en frånluftsvärmepump, genom att göra något fel?. Felet är att slingan för varmvatten har spruckit
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 19 november 2013, 19:25:00 »
Service skulle enligt mitt personliga omdömme innefatta (kanske har glömt något):
1) Byte/rengöring filter, förångare
2) Rengöring fläktvingar/frånluftskanaler/frånluftsdon och urtorkning av utrymmen i FLVP:n där frånluften passerar
3) Rengöring av kondensbricka/spillrör/slang etc
4) Kontroll och motionering av säkerhetsventiler
5) Kontroll att trycket är korrekt i cirkulationssystemet
6) Kontroll och avluftning radiatorer/golvslingor
7) Kontroll av att kompressor startar, att köldmedium finns i tillräcklig mängd (vet ej hur detta kan kontrolleras)
8) Kontroll att samtliga kontaktorer och elpatroner fungerar
9) Känna på cirkulationspumpen om den känns onormalt varm
10) Lyssna efter onormala oljud från fläkt, cirkulationspump och kompressor
Om man nu tänker sig att någon säkerhetsventil inte öppnar korrekt (dvs för sent eller inte alls) och man lite oförsiktigt fyller på med nytt vatten i cirkulationskretsen, skulle det då kunna skada manteln när övertrycket stiger? För det var väl manteln som sprack?
mvh
« Svar #6 skrivet: 19 november 2013, 22:10:00 »
I varmvattenberedaren är det ju 'tappvattentryck', dvs 5-6 bar iallafall. Rent tekniskt borde det vara bättre för den om det var samma tryck även på utsidan, så jag tror inte en påfyllning av värmesystemet i sig gör att den går sönder. Dock kan den ju ha varit dålig innan och när man börjar lätta på trycket och fyller upp igen så kanske den sprack då istället för om tre veckor...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #7 skrivet: 19 november 2013, 22:32:43 »
Slingan för varmvatten?
310 har beredare och ingen slinga!
Är det möjligen nått rör för värmevatten som spruckit?
I så fall kan det hänt vid test av säkerhetsventilen, men grejerna ska ju klara detta trycket normalt så det hade kanske hänt ändå förr eller senare...
Om det nu inte var så att säkerhetsventilen inte funkade och trycket vart för högt, men det kommer de nog aldrig erkänna...
