Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Värmekabel värme...
Next
Alla
Ämne: Värmekabel värme... (läst 10944 gånger)
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
Jag älskar värmepumpar!
ejwbegysv
Värmekabel värme...
01 december 2005, 22:40:55 »
Tjena...
Har en värmekabel 70watt 230v (som man kan köpa på citcop bla).. Den ger ingen värme trots att det ligger ström på den...
Har ej orkat riva ner hela pumpen och plocka ut kabeln och mäta upp den... Har nu kopplat den direkt på strömmen (utan termostaten) men känner ingen värme i kabeln..
Hur het blir era kablar? 70w borde ge en hel del värme i den där lilla kabeln tycker jag..
Panasonic E24CKE
Matsa
Kan värmepumpar
Stad/land: norrköping
Antal inlägg: 149
Matsa
SV: Värmekabel värme...
02 december 2005, 16:34:18 »
Har också noterat att det är svårt att känna nån värme från värmekabeln !
Men det är nog så att den är fungerande trots allt!
Den kyls ju av av vatten/luft mm där den sitter
Skulle den inte ge nån effekt så borde det snabbt bli isbildning i bottentråget misstänker jag
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
02 december 2005, 19:43:00 »
jo jag har ju problem med nedisning i tråget.. dock går det ström genom kabeln (har dock ej mätt upp den)..
Panasonic E24CKE
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
03 december 2005, 01:10:04 »
Kan kabeln vara själreglerande eller sitter det någon termostat som slår till/från kabeln
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
03 december 2005, 10:59:16 »
Sitter en termostat som ska slå på vid +3 grader.. Har dock kopplat bort den nu för att se om den är boven i dramat...
Panasonic E24CKE
kisch
Gäst
kisch
05 december 2005, 14:05:26 »
Hur kan jag köpa varor som privat person på CITCOP ?
Har ni någon annan adress ? jag försökte på nätet men där måste man vara företagare att köpa varor.
Tacksam för svar.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
05 december 2005, 14:45:06 »
Troligen inte alls som privatperson. Har du registrerad firma borde det gå
/Johan
Villa 200m
2
2
kisch
Gäst
kisch
05 december 2005, 16:18:29 »
Har någon annat förslag, var skulle jag kunna köpa värmeslinga för ett bra pris ?
Jag har nu frågat Citcop och de säljer bara till företag.
Tacksam för svar.
Panasonic E9
Gäst
Panasonic E9
Svar #8 skrivet:
05 december 2005, 16:20:06 »
Du kan handla av dem som privatperson, det har iaf jag gjort.
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Värmepumpar är krångligt!
mansan
Svar #9 skrivet:
05 december 2005, 16:22:07 »
http://www.nettopump.se/tillbehor.htm
kolla där
kisch
Gäst
kisch
Svar #10 skrivet:
05 december 2005, 16:23:27 »
Tyvärr skriver de så här till mig:
Det går tyvärr inte att handla hos oss som privatperson.
Med vänlig hälsning
Madelene Olsson
Citcop Sweden AB
Kungsparksv. 21
434 39 Kungsbacka
Tel. 0300-16000
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #11 skrivet:
05 december 2005, 16:36:06 »
Nja,
Jag känner värmen när jag lägger handen direkt på min värmekabel.
Man kan "se" en påkopplad värmekabel med en enkel elmätare typ Clas Ohlsson. Min drar 75W påkopplad.
Om jag själv skulle montera en värmekabel idag, skulle jag använda en sk Thorinkabel. Den är självreglerande, och ger 35W/m när den är infrusen i is och cirka 10W/m i luft. Litet beroende av yttertemp. Tag 2 meter.
Kombinera med en strömbrytare, som du kopplar på i nov-mars i Stockholmsområdet. Så behöver du ingen termostat. Och får bara halva strömförbrukningen.
alfamats
Kan värmepumpar
Stad/land: kristinehamn
Antal inlägg: 181
Helt såld på Italienska bilar!
alfamats
Svar #12 skrivet:
04 februari 2006, 22:35:33 »
värmekablarna är självreglerande enligt det bifogade bladet som följde min kabel. Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
04 februari 2006, 22:49:05 »
Här har ni E nr. E8946102 ETL FROSTGUARD 2M det är färdigkopplad 2 metrs längd
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
Svar #14 skrivet:
05 februari 2006, 23:00:29 »
Självreglerande värmekabel finns även att köpa på Haraldnyborg och Clasohlsson, 450-500 för en 2-meters med stickpropp. Litet dyrt kan man tycka men så är det.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Next
Alla
Installationer
Värmekabel värme...
gäster: 2273
användare: 5
Jisse
sigge01
wofflan
Börje__
Raketost
