Författare Ämne: Värmekabel värme...  (läst 10929 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
Värmekabel värme...
« skrivet: 01 december 2005, 22:40:55 »
Tjena...
Har en värmekabel 70watt 230v (som man kan köpa på citcop bla).. Den ger ingen värme trots att det ligger ström på den...
Har ej orkat riva ner hela pumpen och plocka ut kabeln och mäta upp den... Har nu kopplat den direkt på strömmen (utan termostaten) men känner ingen värme i kabeln..
Hur het blir era kablar? 70w borde ge en hel del värme i den där lilla kabeln tycker jag..
Panasonic E24CKE
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Värmekabel värme...
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 16:34:18 »
Har också noterat att det är svårt att känna nån värme från värmekabeln !
Men det är nog så att den är fungerande trots allt!
Den kyls ju av av vatten/luft mm där den sitter  Sc:,h
Skulle den inte ge nån effekt så borde det snabbt bli isbildning i bottentråget misstänker jag  ;)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 02 december 2005, 19:43:00 »
jo jag har ju problem med nedisning i tråget.. dock går det ström genom kabeln (har dock ej mätt upp den)..
Panasonic E24CKE
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 03 december 2005, 01:10:04 »
Kan kabeln vara själreglerande eller sitter det någon termostat som slår till/från kabeln
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 03 december 2005, 10:59:16 »
Sitter en termostat som ska slå på vid +3 grader.. Har dock kopplat bort den nu för att se om den är boven i dramat...
Panasonic E24CKE
kisch
kisch
« Svar #5 skrivet: 05 december 2005, 14:05:26 »
Hur kan jag köpa varor som privat person på CITCOP ?
Har ni någon annan adress ? jag försökte på nätet men där måste man vara företagare att köpa varor.
Tacksam för svar.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 05 december 2005, 14:45:06 »
Troligen inte alls som privatperson. Har du registrerad firma borde det gå
/Johan
kisch
kisch
« Svar #7 skrivet: 05 december 2005, 16:18:29 »
Har någon annat förslag, var skulle jag kunna köpa värmeslinga för ett bra pris ?
Jag har nu frågat Citcop och de säljer bara till företag.
Tacksam för svar.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #8 skrivet: 05 december 2005, 16:20:06 »
Du kan handla av dem som privatperson, det har iaf jag gjort.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #9 skrivet: 05 december 2005, 16:22:07 »
kisch
kisch
« Svar #10 skrivet: 05 december 2005, 16:23:27 »
Tyvärr skriver de så här till mig:
Det går tyvärr inte att handla hos oss som privatperson.
Med vänlig hälsning
Madelene Olsson
Citcop Sweden AB
Kungsparksv. 21
434 39 Kungsbacka
Tel. 0300-16000
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 05 december 2005, 16:36:06 »
Nja,
Jag känner värmen när jag lägger handen direkt på min värmekabel.
Man kan "se" en påkopplad värmekabel med en enkel elmätare typ Clas Ohlsson. Min drar 75W påkopplad.
Om jag själv skulle montera en värmekabel idag, skulle jag använda en sk Thorinkabel. Den är självreglerande, och ger 35W/m när den är infrusen i is och cirka 10W/m i luft. Litet beroende av yttertemp. Tag 2 meter.
Kombinera med en strömbrytare, som du kopplar på i nov-mars i Stockholmsområdet. Så behöver du ingen termostat. Och får bara halva strömförbrukningen.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2006, 22:35:33 »
värmekablarna är självreglerande enligt det bifogade bladet som följde min kabel.      Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2006, 22:49:05 »
Här har ni E nr. E8946102     ETL FROSTGUARD 2M  det är färdigkopplad 2 metrs längd
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2006, 23:00:29 »
Självreglerande värmekabel finns även att köpa på Haraldnyborg och Clasohlsson, 450-500 för en 2-meters med stickpropp. Litet dyrt kan man tycka men så är det.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
