Författare Ämne: Bygga om från en till två inomhusdelar???  (läst 4758 gånger)
Utloggad janse
« skrivet: 01 december 2005, 22:19:54 »
Hepp.
Har en LL (RAS10) i 150 kvm en-plansvilla med källare.
Funderar på att bygga om den från en till två inomhusdelar för att få lite gratisvärme till källaren.
(Vill inte transportera luft ner i källaren för du pajar jag luftbalansen i huset som har värmeväxlare på frånluften).
Någon som provat att stjäla värme från freonet mha av en vattenslinga till en sekundära inomhusdel som jag tänkte sätta i källaren?
Någon som har en beg innedel och cirkulations pump???
Eventuellt tänkte jag bygga vidare på vattensystemet och förvärma tappvattnet.
Till saken hör att min Toshiba RAS 10 nog är lite överdimensionerad och jag har på ett år inte behövt dra på extravärme.
Så jag tror den pallar för att bjussa på 10 grader plus i källaren åxå.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Bygga om från en till två inomhusdelar???
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 22:38:07 »
Så där får du inte skriva. Då får du (också) dom ofrälsta på dig!  :D  ;)
Allvarligt talat har jag också tänkt att man kunde utnyttja "överkapaciteten" på något liknande sätt. Men det blir säkert lätt lite "hemmagjort" av det, med osäkert utfall? Men jag tar gärna del av andras, dvs även ditt (förhoppningsvis fungerande) ;) försök för ev framtida kopiering.  *roflmao*
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 02 december 2005, 15:55:30 »
Du kan lätt själv göra en värmeväxlare.  Tag ett prisolrör. Det tjocka röret från kompressorn till innedelen lägger du inuti prisolröret. I ändarna på prisolröret sätter du T-kopplingar. Löda igen ändarna där gasröret sticker ut.
Nu har du en färdig värmeväxlare, för ditt vattenburna element i källaren.
På 1980-talet kom det ut en bok jag tror den hette "Bygg värmepumpen själv" Här beskrivs hur man bygger denna typen av värmeväxlare.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 05 april 2006, 14:51:39 »
Jag tror inte att din värmepump är överdimensionerad.
En RAS 10 till 150 kvm är inte för mycket.
Jag skulle valt RAS 13 till den ytan.
Ju större värmepump Du har desto mer pengar tjänar Du på grund av mindre behov av tillsatsel kalla dagar. Samt högre COP värde när det är några plusgrader på grund av att kompressorn och förångaren och kondensorn ej behöver arbeta med full kapacitet då.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 april 2006, 16:23:23 »
Varför inte montera en pump till i källaren, gör du det själv så kanske det inte blir så mycket dyrare än an bygga om/till din Toshiba.
Finns ju 5kW pumpar av välkända fabrikat för ca 8000:- inkl moms och inst. sats.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 05 april 2006, 16:46:03 »
Måste ekänna att jag inte fattar hur du tänker göra,men det kommer garanterat inte att fungera
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 05 april 2006, 17:03:34 »
Är du från Örebro eller?
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 13 april 2006, 00:04:53 »
Det var så negativt så att det var roligt  ;D ;D ;D ;D
MVH/Gano
