Författare Ämne: Ivt c5  (läst 8417 gånger)
Texas johan
Texas johan
Ivt c5
« skrivet: 12 november 2013, 22:24:44 »
Hejsan
Är amatör och undrar över dessa värden
Villa 175kvm/ mycket vägg och mycket glas , 25 i vägg
Och ryggåstak med 38till 55 i takisolering
Ivt c5 med borrhål på 90 m,el 120m :-\
Gt1.     25,2.  Nu 22
Gt2.     Ute 7.0
Gt3.     Vv. 45,5 till nu 46,1
Gt6.      Konpressor. 28
Gt9.      Värmebärare. 22,4
Gt10.    Köldbär in.   -8,5
Gt11.    Köldbär ut.    24,4
Pga självbygge lejdes hela montering-borrning-vvs till röris
Nån intrimning skedde inte och då huset är unikt så undrar över energideklaration, golvvärme i hela huset där det är en del 2-våningshus
Värmen fungerar fint och kostnaden är rimlig med tanke på volym/takhöjd
3.70 ..kwh totalt mellan 18000-23000
Ser värdena ok ut, finns det saker att trimma, har bara utegivare och justerar bara fint och har värdet ställt mellan 3.3-3.7
Termostater ej monterade, funkar så pass bra men...övervåningen blir klart
Ganska varmt....
Tacksam för tips// johan
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ivt c5
« Svar #1 skrivet: 13 november 2013, 07:12:16 »
Hoppas verkligen inte att dessa tempar stämmer då -8,5°C på brine in (GT9) i November är väldigt lågt.
Sen att Brine ut (Gt10) skulle vara +24,4°C är inte heller i mina ögon troligt
Då skulle du ladda borrhålet med värme eftersom det enligt dina siffror försvinner 32,9°C på vägen och denna värme måste då komma ifrån tex. elpatron.
Försök att köra cirkulationspumpen i 10minuter (utan att kompresorn går) och avläs alla tempar.
Då kan man se om någon tempgivare är trasig på kalla sidan
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013, 09:04:59 »
hej
tack för svar...och hur gör jag det?
Jag är datatekniker men kan inte ett skvatt om det här..verkar vara läge att plugga på lite..
//johan
SV: Ivt c5
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013, 12:44:57 »
Vad är det för modell och ålder på VP'n? Om det blir för varmt i vissa rum så borde du kunna strypa värmen lite mer på just dom slingorna.
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #4 skrivet: 13 november 2013, 15:41:26 »
hej
det är en IVT C5..som det står faktiskt)))
och den vart monterad 2002
borrhålet var ganska odjupt reagerade jag på..men litade på experterna såklart...
problemet är inte värmen egentligen utan snarare värden som jag är fundersam över.
en växelventil gick sönder i somras så den vart bytt...
och dom råd jag fått hittils är att så länge dne går låt den vara ungefär, var glad om du får ut 10 år ur pumpen..?!?!?!??
till saken hör att grannen har 2 borrhål liet för nära enligt mig vilket gör att man hela tiden är skraj att berget ska tappa effekt.
har ingen direkt koll på hur "aktivt" borrhålet är heller....cirkpumpen kan man köra manuellt? när kompressorn vilar då menar du?
//johan
SV: Ivt c5
« Svar #5 skrivet: 13 november 2013, 15:53:23 »
Ja. Kör cirkpumpen när kompressorn står still och kolla vad tempgivarna visar efter några minuter när värdena har stabiliserats.
En bra början är att läsa manualen: http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_5.0.pdf
Hur långt ifrån ditt hål är grannens? Är dom gradade från dig, eller borrade lodrätt?
  • Antal inlägg: 10041
SV: Ivt c5
« Svar #6 skrivet: 13 november 2013, 16:47:26 »
Kompressorn gick inte när avläsningen gjordes (Värdet för Gt6 är alldeles för lågt för det) så temperaturerna säger inget. Vänta med att läsa av tills kompressorn har gått så där 10 minuter.
90 meter aktivt djup var vanlig dimensionering för en C5 på den tiden, känner igen det djupet från offerterna jag fick. Men man brukade alltid lägga på en säkerhetsmarginal så det skulle inte förvåna mig om man borrade 120 meter. I mitt fall ville man borra 110 meter.
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #7 skrivet: 13 november 2013, 17:17:46 »
hej
tack, avståndet känns knappt, och jag blir lite besviken på kåren som borrar, antingen så tar man ansvar för sitt borrande och kollar själv, eller så upplyser man förstabyggaren att borrhål inte får vara för nära, grannfastigheten borrade nått år innan vi ens köpte tomten så det såg vi först i efterhand, jag blir lite trött på sånt här, det är mycket pengar och ändå så tar ingen ansvar eller tänker efter och kommunen då?   ähh.. nog med gnäll)))
vi har rakt hål vad jag kan minnas, grannen säg 15 meter bort har jag ingen aning om men han har 2 hål bredvid varandra, kan bero på att huset är på
500 kvm i 5-6 etage
ska se vad jag får för värden under körning och under vila...finns det mer värden som bör läsas av, gångtid/drift ut och in på fördelarna?
//johan
SV: Ivt c5
« Svar #8 skrivet: 13 november 2013, 19:03:28 »
Gångtid på kompressor resp. tillsats är alltid intressant. Meny 7.1 och 7.3 om jag kommer ihåg rätt.
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #9 skrivet: 13 november 2013, 19:33:33 »
Kom hem: larm köldbärare in minimum, kvitterar och pannan har efter 10 min
Gt1. 31.5.      22.4
Gt2.  4.8
Gt3.   50.5.   48.3
Gt6.    84.3
Gt8.    51.6
Gt9.     35.9
Gt10.   -9.6
Gt11. 24.5
Nån som blir klokare .? Vad bör gt10 vara?
//johan
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #10 skrivet: 13 november 2013, 19:50:14 »
Larm igen såklart
Gt1 26,8.  24.0
Gt2 4,3
Gt3 45,5. 47,3
Gt6. 49,4
Gt8.  24.0
Gt9.   22,9
Gt10. -10,2
Gt11.  21,9
Suck, huset svalnar fort:-((
Johan
SV: Ivt c5
« Svar #11 skrivet: 13 november 2013, 22:07:58 »
Har du kollat att givarna visar rätt?
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #12 skrivet: 14 november 2013, 10:07:14 »
hej
jag tror inte givarna visar rätt. jag slog på tillskott nu så allt går på el..
nu har ju köldbäraren gått till +8 grader istället....
så det är väl givaren på köldbäraren som är knas..jag har fått en kontakt med ivt pump kille så
jag hoppas han kan komma å slå ett öga på den..
Tack//Johan
SV: Ivt c5
« Svar #13 skrivet: 14 november 2013, 10:25:26 »
Kör du cirkulationspumpen för köldbäraren? Annars visar den bara hur varm den stillastående kölbäraren i röret just där givaren sitter är och det är ganska ointressant...
SV: Ivt c5
« Svar #14 skrivet: 14 november 2013, 13:11:58 »
Det verkar som om köldbärarcirkulationen inte fungerar som den ska plus att givaren för GT11 har blivit fuktskadad och visar för högt värde. Kontrollera först att filtret inte är igensatt. Är det ok, lossa muttern på axelns förlängning på köldbärarpumpen den roterar när kompressorn går. Om inte försök hjälpa igång den med en skruvmejsel.
