Författare Ämne: Ivt c5  (läst 8410 gånger)
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #15 skrivet: 14 november 2013, 13:35:01 »
Tack igen, pratade med Relax rör och dom tipsade om samma sak, filtret och pumpen, jag tror att jag testade pumpen igår inne i menyn och jag hörde att den gick, så då siktar jag på igensatt filter i all enkelhet, kan man ha sån tur,??? kan man lossna på filtret utan att stänga av vrida igen halva världen???)))
Mvh//johan
SV: Ivt c5
« Svar #16 skrivet: 14 november 2013, 14:03:22 »
Det beror på vad det är för filter. Är det en så kallad filterball så är det en kombinerad kulventil och filter, så då är det bara att vrida spaken 90 grader och öppna. Är det nån annan typ av filter så bör det sitta avstängningar före och efter.
Lägg upp en bild så får du säkert bättre svar.
  • Antal inlägg: 10041
SV: Ivt c5
« Svar #17 skrivet: 16 november 2013, 09:00:56 »
Det låter om pumpen och den vibrerar även om den inte roterar. Magnetfältet roterar även om rotorn och pumphjulet står still. Vet man inte hur det ska låta när pumpen går som den ska kan man missta sig.
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #18 skrivet: 20 november 2013, 15:07:45 »
tack tack, ska rensa filtret om jag bara får tummen ur...
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #19 skrivet: 22 november 2013, 16:17:48 »
filtret rensat, det satt på kalla sidan där rören kommer upp ur mitt golv))
men...köldbäraren in går ändå ner till -6.7 igår kväll efter en halvtimme , ( knappt drift ens )
och i morse minus 4.9 grader...
cirk pumpen verkar gå, hur vet jag om givaren är ok, mycket snack om dåliga givare...tacksam för ideer
johan
SV: Ivt c5
« Svar #20 skrivet: 22 november 2013, 17:04:50 »
Man kan ställa in tre olika hastigheter på köldbärarpumpen. Prova med högsta fart, det kan hjälpa något. Det är synd att GT11 inte verkar fungera, hade den gjort det skulle differensen GT10-GT11 ha sagt en hel del.
Är det problem med givarna på köldbärarsidan är det absolut vanligaste att de visar för högt värde. Jag kan inte påminna mig något fall där en givare har visat på tok för lågt värde. Att de visar någon grad för låg eller för hög temperatur är vanligt, bättre än så är de inte. Man luras av att displayen visar tiondels grader.
Var ligger huset? Temperaturen i berget varierar en hel del över landet.
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #21 skrivet: 22 november 2013, 18:37:13 »
Huset ligger i södra sthlm/trångsund
Här är nya värden från omstart 22:00 igår
Jättevarmt i huset så jag sänker eftersom?!?!
Värden kl18:20
Gt1. 31.3-26,3
Gt2 2.6
Gt3 50,5. 50
Gt6. 92.7
Gt8.  53.4
Gt9.  40,5
Gt10. -10
Gt11. 20,7
Hjälp , är hålet slut
SV: Ivt c5
« Svar #22 skrivet: 22 november 2013, 19:37:20 »
Borrhålet tar inte slut. Ju större effekt man tar ut från borrhålet desto större blir temperatursänkningen men det tar inte slut. Efter någon månad utan värmeuttag har temperaturen återgått nästan till utgångsläget som är ca +7 grader i Stockholmstrakten.
GT8 och Gt9 är höga och GT9 betydligt högre än GT1, gjorde pumpen varmvatten vid avläsningen? I vilket fall som helst tycker jag GT6 är väl hög. Min pump når 80 grader på GT6 vid varmvattenberedning. Min diagnos är dålig cirkulation på köldbäraren vilket gör att trycket i förångaren blir lågt vilket i sin tur leder till högt värde på GT6.
Frågan är vad den dåliga cirkulationen beror på. Om det är fel på köldbärarpumpen eller om slangen har blivit klämd. Hur långt ner till berg är det och på vilken nivå finns grundvattnet?
Utloggad Texaz
  • Antal inlägg: 11
SV: Ivt c5
« Svar #23 skrivet: 22 november 2013, 20:27:51 »
Mmmm
Berget är troligen på nån meter bara
Vet inte riktigt var vattnet är...
När jag kör tillskott bara så blir köldbäraren in betydligt bättre
Hoppas inte nån slang är klämd, köldbärarpumpen kan vara
Paj såklart, ska jag öka cirkulationen på den?
SV: Ivt c5
« Svar #24 skrivet: 22 november 2013, 21:48:44 »
Prova med att ställa den på högsta fart.
