Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Två år i drift - trimning pågår
3
Next
Alla
Ämne: Två år i drift - trimning pågår (läst 13553 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
11 november 2013, 21:21:53 »
Hej, har kört min 1245a i snart två år, funkar stabilt och bra, trots att jag är på u dre gränsen för volymen i radiatorsystemet. Jag har ca 7500 drifttimmar och knappt 15 tusen starter så det känns ok. ahur länge håller slitdelarna och är det något service eller underhåll jag bör göra ?
Senast ändrad: 21 november 2013, 13:20:00 av olof63
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
11 november 2013, 22:10:52 »
FYI så har jag ingen volymtank utan bara radiatorerna ca 15 stycken av vsrierande storlek sa,t golvslingan i källaren, kanske lite snålt och förklaring till antalet starter ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Två år i drift
12 november 2013, 06:58:16 »
Totalt ca 20 starter/dygn är kanske rätt mycket räknat över året.
Vad har du för inställning på 4.9.3 start kompressor?
I övrigt är det bra att ha koll på tempdiff VB-in/VB-ut och tempdiff KB-in/KB-ut.
Då ser man om det börjar hända nått som kräver service.
Senast ändrad: 12 november 2013, 07:00:48 av Carl N
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
12 november 2013, 08:42:40 »
Hej, har stått på -150 senaste 20 månaderna. Nu har jag börjat logga med 5 min intervall (i dag) och dragit med GM till -200 så får vi se. Har funderat på en ackumulatortank sårskilt som jag tagit bort en stor radiator så volymen har minskat med säkert 15 liter ytterligare. Pumpen på på 10 kw så kan någon rekommendera en välisolerad golvmodell i lämplig storlek så är jag tacksam! Jag flytade ned pumpen i källaren och har 15 meter välisloerade kulvert för vv och matning till radiatorsystemet i husgrunden (ingen frysrisk) men det är bara grus i botten. Spelar det någon roll var jag sätter tanken - skulle helst vilja ha den i krypgrunden på kulverten och inte i pannrummet - annars funkar en enklare golvmodell med justerbara fötter också men det blir tight vid pumpen, gissar att det är max 70 * 70 cm golvutrymme kvar - höjden dock inga problem.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
12 november 2013, 09:18:47 »
funderar på att stoppa in en 100 el 200 liters tank på värmeslingan, nibe har ett par modeller ukv, ärd et någon som har erfarenhet av dessa ? jag vill ha den ståendes på golvet, tror inte på att hänga upp en 100 kilos pjäs på väggen. bör jag utöka från dagens ca 150 liter i bägge systemen totalt till 250 eller 350 ? vad är bra tumregel för dimensioneringen ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Två år i drift
12 november 2013, 10:18:11 »
Jag skulle i så fall ta en 200 literstank.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
12 november 2013, 10:37:53 »
Kan den vli för stor ? har läst att min 20 liter per kw, vilket ger 200 för min pump. med en 200 litwrs tank hamnar jag på ca 370 liter ? Är inte det lite overkill ?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Två år i drift
12 november 2013, 10:45:39 »
Ingen risk den blir för stor öka gm för start av kompressor så kommer vp värma mindre över börvärde och du kommer ändå ha ok med starter.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Två år i drift
Svar #8 skrivet:
12 november 2013, 11:24:52 »
Jag har sett siffran 25 l/kW som ett minimum.
Sen kan man säkert ha det dubbla 50 l/kW om man vill.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
Svar #9 skrivet:
12 november 2013, 17:29:21 »
Då satsar jag på nibes ukv200, då blir det ca 370 liter i systemet. Funderar också på att koppla in en nibe ecs40 shuntgrupp till golvvärmeslingan ca 70 kvm, jag kan få upp källaren som ett separat klimatsystem till pumpen. Är det någon som vet om jag kan ha två rumsgivare inkopplade då ? jag har en rmu40 på mellanvåningen med den trevliga lilla displayen och den funkar kanon. Om jag bryter ut golvvärmen gia en ecs40 så vill jag gärna ha den på en separat rumsgivare (om det nu är någon ide med rumsgivare för golvvärmesystem) - har föe mig att det äe låååång fördeöjning/reaktionstid.
Nu blev listan längre;
arbetstank golvmodell nibe ukv200
ny nibe shuntgrupp ecs40
vad behöver jag mer ?
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Två år i drift
Svar #10 skrivet:
12 november 2013, 18:27:56 »
Källaren borde inte vara så påverkad av varken sol eller vind, så att ha rumsgivare där känns onödigt. Allrahelst med trög golvvärme. Jag hade hoppat det.
Du kan ha två st RMU40, vill minnas att de skall seriekopplas då i så fall. Men huruvida det är samma sak som att du med dessa kan ha aktiva rumsgivare i olika klimatsystem låter jag var osagt. Ingen erfarenhet av det.
Låter det även vara osagt vilket klimtasystem som VP räknar GM på. Ingen erfarenhet.
Manualerna för produkter/installation brukar lämna mycket kvar att önska. Jag hade vänt mig direkt till Nibe (helst per mail) med frågan för att få det direkt från hästens mun så att säga. Ett jakande svar från ngn installatör eller från Nibe via tfn hade jag inte gått på. Ett svar via mail där ngn fått tänka till och frågat ngn som VET innan svaret skickas tillbaka till dig är alltid att föredra.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Två år i drift
Svar #11 skrivet:
12 november 2013, 20:28:51 »
Tänker du ha värme i källaren på sommaren ?
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
Svar #12 skrivet:
12 november 2013, 20:40:59 »
hej, tack för svar tänkte ha lite i källaren när det är lite rått men plusgrader ute. därav en separat slinga till källaren plus en arbetstank.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Två år i drift
Svar #13 skrivet:
12 november 2013, 20:57:13 »
Ok arbetstank var det. Behövs det verkligen en shunt till golvvärmen kan man inte låta termostaterna styra golven eftersom slingorna är ingjutna (antar jag) borde det kanske bli jämn värme ändå eller
hur som helst behövs termostater till resten av huset eftersom källaren vill ha värme när inte resten av huset behöver värme om du inte stänger av manuellt.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
Svar #14 skrivet:
12 november 2013, 21:36:54 »
hej, nej jag skippar nog termostat till källaren men behåller rmu40 på övervåningen - skall bli intressant att se om deras shunt klarar av att köra källaren på en högre temp än radiatorerna. alla radiatorer har även termostat av enklare typ, men de litar jag inte på. vill kunna köra källsten helt oberoende från huset. så shoppinglistan blir väl en arbetstank och shuntkitet plus lite timmar från rörkillen.
3
Next
Alla
Nibe
gäster: 2907
användare: 0
