Författare Ämne: Två år i drift - trimning pågår  (läst 13545 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Två år i drift
« Svar #15 skrivet: 12 november 2013, 21:38:09 »
mer statistik; ca 14,000 starter och 7400 gångtimmar på två år, endast 50 timmsr elpatron.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Två år i drift
« Svar #16 skrivet: 12 november 2013, 21:44:41 »
hej, nej jag skippar nog termostat till källaren men behåller rmu40 på övervåningen - skall bli intressant att se om deras shunt klarar av att köra källaren på en högre temp än radiatorerna. alla radiatorer har även termostat av enklare typ, men de litar jag inte på.  vill kunna köra källsten helt oberoende från huset.  så shoppinglistan blir väl en arbetstank och shuntkitet plus lite timmar från rörkillen.
Du kan inte köra högre temp i källaren än i huset shunten kan endast sänka tempen du får ställa en mintemp på framledningen och använda termostater i resten av huset.
SV: Två år i drift
« Svar #17 skrivet: 12 november 2013, 21:52:15 »
14000 starter är ju ingen katastrof men låter som lite onödigt många jag har 8113 starter på 6794 tim på 3 år elpatron vet jag inte men i stort sett endast legionella körning.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Två år i drift
« Svar #18 skrivet: 12 november 2013, 22:03:45 »
hmmm, det förklarar en del, ser på nibes kopplingsschema för shunten stt den ligger på samma slinga som husets (mellan pumpen och första radiatorn ), då är det som du säger att värmen kommer gå ut i husrt också och inte som jag trodde i två helt separata slingor... nu måste jag tänka om lite. skall prova att höja min framledning i morgon och se om det funkar. jag vill inte ha för vsrmt i huset.  men i så fall är det ingen ide att byta shunt, jag har rhedan en idag men den är inte inkopplad på nibes styrdystem utan helt separat.
SV: Två år i drift
« Svar #19 skrivet: 12 november 2013, 22:09:47 »
Det var därför jag tänkte du kan låta termostarna på golvvärme slingorna strypa bort värmen på vintern och termostaterna på radarna strypa bort värmen på sommaren och ställa in en min temp på framledningen.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Två år i drift
« Svar #20 skrivet: 12 november 2013, 22:11:04 »
Till ECS 40/41 följer en enkel rumsgivare (RTS 40) med, och varje klimatsystem kan ha en egen rumsgivare. Dock rekommenderar Nibe att man endast använder den för temperaturvising i samband med golvvärme, men det är ju enkelt att experimentera med olika rumsgivarfaktor för den givaren.
SV: Två år i drift
« Svar #21 skrivet: 12 november 2013, 22:14:27 »
Men du kan ju inte ha högre temp i system nr 2 än i nr 1 antar jag hur blir det om rumsgivaren i system nr 2 vill öka framledningen över tempen i system nr 1 Sc:,h
SV: Två år i drift
« Svar #22 skrivet: 12 november 2013, 22:31:42 »
Då blir det som hos mig, shunten till klimatsystem 2 står fullt öppen, vare sig kompressorn går eller ej, och om inte det räcker till så blir det kallt.
Det var vad som hände på nedervåningen i gäststugan i Dalarna när spjället till öppna spisen stod öppet, och det har stått öppet i åratal.  Efter att jag stängt spjället räcker numera värmen till ;)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Två år i drift
« Svar #23 skrivet: 12 november 2013, 23:58:29 »
Gissningsvis behöver du inte behöva närmelsevis så hög framledning i golvvärmen som i radiatorerna, golvet är ju så mycket större till ytan an vad radiatorerna är. Skulle golvet ha en framledning på 40-50 grader (ingen aning vilken framledning dina raddar behöver, bara raljerar rent allmänt) skulle du nog inte vilja gå på golvet. :) Trycks det ut 35 grader och golvet håller ca 30 grader skulle jag tro att fotsvetten börjar lacka redan där?
Men om jag fattar de sporadiska pusselbitarna korrekt så har du idag en shunt och golvvärme installerad men är inte nöjd med den temp du får från golvvärmen?
Menar du att du skall förkjuta kurvan på din värmepump eller justera upp framledningen på shunten?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Två år i drift
« Svar #24 skrivet: 13 november 2013, 00:31:21 »
med en arbetstank kan du ju ha termostater överallt.
du sättter en min temperatur på framledingen.
du har en vanlig termostatstyrd shunt för golvvärmen och termostater på alla radiatorer i huset.
smurfens lösning låter rimlig och kostnadseffektiv samt lättskött.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Två år i drift
« Svar #25 skrivet: 13 november 2013, 07:44:43 »
Bra input! Jag tror jag satsar på en UKV / arbetstank i nästa steg och behåller befintlig shuntlösning. Enda skillnaden blir att den nuvarande (som är kopplad exakt som NIBEs ECS40) inte "syns" på displayen - den ligger helt separat och utanför det som pumpen styr.
BIfogar lite loggdata för skojs skull - verkar vara något givarfel intermittent - tror inte returen brukar vara högre än framledning, eller ?
Har även med en logg från dec-12 (då var det kallare!) för att jämföra.
SV: Två år i drift
« Svar #26 skrivet: 13 november 2013, 14:57:37 »
Lägg gärna in original logfilen så ser man bättre hur vp går.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Två år i drift
« Svar #27 skrivet: 13 november 2013, 17:11:58 »
HÄr är hela loggfilen - ser att nya firmwaren har ändrat namn på kolumnerna :-)   :)
SV: Två år i drift
« Svar #28 skrivet: 13 november 2013, 17:19:24 »
Jag skulle öka hastigheten på varma cp så deltat hamnar på ca 7 grader nu ligger det på ca 10 grader öka även kalla sidan lite om det går. Om man tittar i loggen i slutet av en värmekörning ser man nackdelen med lite vatten börvärde är drygt 33 grader men vp värmer till drygt 45 grader med mera vatten kan man öka gm för start av kompressor så vp kommer jobba närmare börvärde och fortfarande ha ok med starter.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Två år i drift
« Svar #29 skrivet: 13 november 2013, 19:18:33 »
Kanon, tack för bra analys. Jag skruvar upp cp i kväll så får vi se. Har också bestämt mig för en 100 liters arbetstank (det är lite trångt med en 200 liters) från IVT som ser bra ut.  Skippar omkopplingen av befintlig shunt till golvvärmen - det lär inte bli någon större skillnad.  Och så skall jag ha något att pyssla med nästa år.
Återkommer med nya data om något dygn.
