Författare Ämne: sms-styrning svarar inte  (läst 9215 gånger)
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 10 november 2013, 11:57:41 »
Jag har en Ecoheat 300 med sms-styrning i en fastighet ca 60 mil hemifrån. För att få sms-styrningen att fungera blev jag tvungen att installera ny programvara samt sätta upp en yttre antenn.
Men den nya antennen fick jag fyra staplar i mottagning på pumpen.
När jag åkte från stället i höstas så fungerade allt, det gick även att få svar på pumpen hemifrån. Men nu i november händer ingenting när man sms:ar :(
Ringer man till pumpen så går signalerna fram.
Kan det vara så att den nya programvaran inte var tillräcklig uppdaterad?
Är det någon som har någon idé vad som kan vara fel eller vad man kan prova/testa.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: sms-styrning svarar inte
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 12:04:32 »
Dum fråga kanske men finns det pengar på simkortet i pumpen?
Utan pengar går det ju ringa till abonnenten men pumpen kan väl då inte skicka svarssms. Sc:,h
Mvh
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013, 14:28:08 »
Bra fråga, men ja det finns slantar på kontantkortet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013, 14:50:52 »
Men är det inte så att man måste fylla på med vissa mellanrum annars fryser pengarna inne och simkortet slutar fungera dontknow
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013, 18:05:07 »
Ett enkelt test är att fylla på kortet med en 50-lapp och se om det börjar fungera igen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 20:00:14 »
Har kortet gått ut pga för långt mellan påfyllningarna hjälper det inte att fylla på igen men har det inte gått för lång tid kan man få igång kortet om man ringer till operatören annars tror jag man får köpa nytt.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #6 skrivet: 10 november 2013, 20:16:56 »
Även om jag undviker Telia så långt jag kan verkar deras kontantkort vara de bästa.
I Automowern satte handlaren i ett Telia-kort, och det har fungerat klanderfritt. Eftersom klipparen började bli ett år, och jag antog att jag skulle få lov att ladda kortet för att det inte skulle dö, så skaffade jag i stället ett Comviq Kontantkort, mest för att vi har Tele2 i mobilerna. Ganska snabbt började klipparen klaga på att GPRS gick ned och upp, vilket kostade två SMS per gång. Vad den använder GPRS till vet jag fortfarande inte, och Husqvarna-supporten vet inte ens vad GPRS är utan började surra om att det var klent med satellitkontakten. Jag fick Comviq att stänga av GPRS till kortet, men det tog bara hand om hälften av SMS:en.
Jag satte tillbaka Telia-kortet och blev förvånad över att det fortfarande fungerade. När jag frågade Telia-supporten så sa de att kortet avaktiveras bara om det varken använts eller laddats på ett år. Så länge man använder kortet och det finns ett saldo så lever det, och med nuvarande förbrukning kommer det att fungera i flera år innan jag behöver tanka på mera.
Jag kommer nog att byta från Comviq till ett Telia-kort i min SMS40 till VP:n också när jag måste tanka på igen.
« Svar #7 skrivet: 10 november 2013, 20:28:15 »
Då har Telia ändrat reglerna för min fars kort gick ut pga att han inte fyllt på kortet på drygt 1 år. Jag ringde till supporten och då gick det att återstarta kortet men tydligen var det på håret att han skulle få köpa nytt kort men det var för nått år sen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 10 november 2013, 20:51:06 »
Jag har alltid använt Telia Refill i SMS-larmsändare av den anledningen, första gången är nog nästan för 10 år sedan.
Det är bara och se till att det går ut SMS med jämna mellanrum.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #9 skrivet: 10 november 2013, 21:11:10 »
Menar du att det funkar utan att du fyller på kortet 1 gång per år  Sc:,h
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #10 skrivet: 10 november 2013, 21:38:49 »
Kollade min yngsta sons Telia refill och det gäller till 2014-11-07 och det har jag inte fullt på sedan juli.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 10 november 2013, 21:43:40 »
Varje gång ett SMS skickas så flyttas datumet fram 1 år från det tillfället på kortets giltighetstid.
Jag har gjort så att larmsändarna skickar status en gång i månaden.
« Svar #12 skrivet: 10 november 2013, 21:58:06 »
Låter märkligt var bara ca 3-4 år sedan min fars kort gick ut men han skickar inga sms men hade säkert ringt nån gång.
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013, 21:02:19 »
Var in till Telia idag, Telia killen sa att kontantkortet var hur aktivt som helst. Men jag börjar fundera på programvaran. Program versionen som jag laddade ner var från oktober 2012. Såg i dokumentationen från CTC att programvaran skulle vara nyare än 20120906 men på att annat ställe stod det 20121123 dvs. min version ligger mitt emellan.
Kan det vara felet -men det har ju fungerat några gånger.
