Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
sms-styrning svarar inte
Ämne: sms-styrning svarar inte (läst 9219 gånger)
Arn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Arn
10 november 2013, 11:57:41 »
Jag har en Ecoheat 300 med sms-styrning i en fastighet ca 60 mil hemifrån. För att få sms-styrningen att fungera blev jag tvungen att installera ny programvara samt sätta upp en yttre antenn.
Men den nya antennen fick jag fyra staplar i mottagning på pumpen.
När jag åkte från stället i höstas så fungerade allt, det gick även att få svar på pumpen hemifrån. Men nu i november händer ingenting när man sms:ar
Ringer man till pumpen så går signalerna fram.
Kan det vara så att den nya programvaran inte var tillräcklig uppdaterad?
Är det någon som har någon idé vad som kan vara fel eller vad man kan prova/testa.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
SV: sms-styrning svarar inte
10 november 2013, 12:04:32 »
Dum fråga kanske men finns det pengar på simkortet i pumpen?
Utan pengar går det ju ringa till abonnenten men pumpen kan väl då inte skicka svarssms.
Mvh
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Arn
Antal inlägg: 20
Arn
10 november 2013, 14:28:08 »
Bra fråga, men ja det finns slantar på kontantkortet.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
10 november 2013, 14:50:52 »
Men är det inte så att man måste fylla på med vissa mellanrum annars fryser pengarna inne och simkortet slutar fungera
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
10 november 2013, 18:05:07 »
Ett enkelt test är att fylla på kortet med en 50-lapp och se om det börjar fungera igen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
10 november 2013, 20:00:14 »
Har kortet gått ut pga för långt mellan påfyllningarna hjälper det inte att fylla på igen men har det inte gått för lång tid kan man få igång kortet om man ringer till operatören annars tror jag man får köpa nytt.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
10 november 2013, 20:16:56 »
Även om jag undviker Telia så långt jag kan verkar deras kontantkort vara de bästa.
I Automowern satte handlaren i ett Telia-kort, och det har fungerat klanderfritt. Eftersom klipparen började bli ett år, och jag antog att jag skulle få lov att ladda kortet för att det inte skulle dö, så skaffade jag i stället ett Comviq Kontantkort, mest för att vi har Tele2 i mobilerna. Ganska snabbt började klipparen klaga på att GPRS gick ned och upp, vilket kostade två SMS per gång. Vad den använder GPRS till vet jag fortfarande inte, och Husqvarna-supporten vet inte ens vad GPRS är utan började surra om att det var klent med satellitkontakten. Jag fick Comviq att stänga av GPRS till kortet, men det tog bara hand om hälften av SMS:en.
Jag satte tillbaka Telia-kortet och blev förvånad över att det fortfarande fungerade. När jag frågade Telia-supporten så sa de att kortet avaktiveras bara om det varken använts eller laddats på ett år. Så länge man använder kortet och det finns ett saldo så lever det, och med nuvarande förbrukning kommer det att fungera i flera år innan jag behöver tanka på mera.
Jag kommer nog att byta från Comviq till ett Telia-kort i min SMS40 till VP:n också när jag måste tanka på igen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
10 november 2013, 20:28:15 »
Då har Telia ändrat reglerna för min fars kort gick ut pga att han inte fyllt på kortet på drygt 1 år. Jag ringde till supporten och då gick det att återstarta kortet men tydligen var det på håret att han skulle få köpa nytt kort men det var för nått år sen.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #8 skrivet:
10 november 2013, 20:51:06 »
Jag har alltid använt Telia Refill i SMS-larmsändare av den anledningen, första gången är nog nästan för 10 år sedan.
Det är bara och se till att det går ut SMS med jämna mellanrum.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Smurfen.
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
10 november 2013, 21:11:10 »
Menar du att det funkar utan att du fyller på kortet 1 gång per år
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
Svar #10 skrivet:
10 november 2013, 21:38:49 »
Kollade min yngsta sons Telia refill och det gäller till 2014-11-07 och det har jag inte fullt på sedan juli.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #11 skrivet:
10 november 2013, 21:43:40 »
Varje gång ett SMS skickas så flyttas datumet fram 1 år från det tillfället på kortets giltighetstid.
Jag har gjort så att larmsändarna skickar status en gång i månaden.
Smurfen.
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
10 november 2013, 21:58:06 »
Låter märkligt var bara ca 3-4 år sedan min fars kort gick ut men han skickar inga sms men hade säkert ringt nån gång.
Arn
Antal inlägg: 20
Arn
Svar #13 skrivet:
11 november 2013, 21:02:19 »
Var in till Telia idag, Telia killen sa att kontantkortet var hur aktivt som helst. Men jag börjar fundera på programvaran. Program versionen som jag laddade ner var från oktober 2012. Såg i dokumentationen från CTC att programvaran skulle vara nyare än 20120906 men på att annat ställe stod det 20121123 dvs. min version ligger mitt emellan.
Kan det vara felet -men det har ju fungerat några gånger.
CTC
gäster: 1133
användare: 3
Västerhaninge 17
Smurfen.
lars
