Författare Ämne: aktivt djup  (läst 12087 gånger)
Utloggad backhopparn
  • Antal inlägg: 46
aktivt djup
« skrivet: 08 november 2013, 18:11:06 »
Hej, hur vet man om man genomströmningen på vatten i bergvärmehålet är högt eller lågt?  Eller om man bara vid borrningstillfället fick ett högt stillastående grundvatten som kanske inte fylls på så raskt. Vad är egentligen max man kan ha på kb in mitt i vintern vid låt oss säga - 20 Celsius.
SV: aktivt djup
« Svar #1 skrivet: 08 november 2013, 18:15:28 »
Om du tittar på den omgivande naturen kan du få en fingervisning, flackt landskap troligen rätt stillastående vatten, ett landskap som faller över en längre sträcka (kanske kilometer eller mer) troligen mer rörlighet på grundvattnet.
  • Antal inlägg: 46
SV: aktivt djup
« Svar #2 skrivet: 08 november 2013, 18:48:11 »
Okej, men en dum fråga  dontknow  finns det något riktmärke på att man har fått ett bra väldigt bra hål?? Vad är max man kan ha på kb efter en vinter ungefär, pratar vi 5grader 2 eller 0??
  • Antal inlägg: 19498
SV: aktivt djup
« Svar #3 skrivet: 08 november 2013, 19:28:24 »
Om du har ett hål som inte hamnar på minus grader på inkommande får man nog vara nöjd. Temperaturen i orört berg varierar en del beroende på vart man bor och därför varierar kb också.
  • Antal inlägg: 46
SV: aktivt djup
« Svar #4 skrivet: 08 november 2013, 19:43:03 »
Ok, det är alltså ingen som stoltserar med +3 eller +4 grader kb in, efter vintern då?
SV: aktivt djup
« Svar #5 skrivet: 08 november 2013, 19:48:36 »
Det finns det säkert nån som gör söderut. Kb brukar bli som lägst när vp går kontinuerligt efter vintern brukar det stiga lite grann.
  • Antal inlägg: 46
SV: aktivt djup
« Svar #6 skrivet: 08 november 2013, 20:13:54 »
Så långt är jag med, att den går ner vid regelbunden drift på vintern och ökar när vintern är över. Det jag undrar är om det finns något riktmärke, typ 1+grad in efter vintern = jävulusiskt bra hål eller +5grader in = Sveriges bästa hål. eller -2 grader in = dåligt hål  dontknow
SV: aktivt djup
« Svar #7 skrivet: 08 november 2013, 20:18:21 »
Det är nog svårt med riktmärken det beror ju på hur mycket energi du tar ut också och vart huset ligger.
  • Antal inlägg: 46
SV: aktivt djup
« Svar #8 skrivet: 08 november 2013, 20:22:45 »
Ok men med plusgrader in efter vintern, kan man alltså slappna av generellt och känna lugnet inför klämda slangar permafrost mm mm.
SV: aktivt djup
« Svar #9 skrivet: 08 november 2013, 20:29:24 »
Min mors anläggning har i stort samma temperatur på borrhålet sommar som vinter, det ligger på ca 6 grader. Det beror på mycket rörligt grundvatten. Där faller marken från ett högre rätt flackt landskap till en nivå som är ca 250 meter lägre på en sträcka på ca 3 km.
  • Antal inlägg: 46
SV: aktivt djup
« Svar #10 skrivet: 08 november 2013, 20:38:09 »
Ok fan vad fränt, man kan få till sådana hål alltså. Det måste ju tillhöra topp tio Sverige  :) Kul kocken att höra, plus 6 på vintern fan vad brutalt. Hur djupt är det borrat där, har du koll på det?
SV: aktivt djup
« Svar #11 skrivet: 08 november 2013, 21:49:25 »
C:a 170 m (tycks jag minnas). Det ligger i en överskjutningszon som är flera mil lång, i princip är det där som fjällkedjans gräns österut.
  • Antal inlägg: 46
SV: aktivt djup
« Svar #12 skrivet: 08 november 2013, 22:17:51 »
Brutalt  tummenupp
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: aktivt djup
« Svar #13 skrivet: 09 november 2013, 14:14:03 »
Di kan ju kika på denna karta från Sveriges Geologiska Undersökning. Då kan du hitta "brunnar" i din trakt o kika på vattenflöden etc. Kanske ser du ngn brunn till ngn du känner o knacka på o prata KB-temp över en kaffe. Om de nu har koll på tempen vill säga. ;)
http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Tittade lite snabbt på min egna temp utifrån gamla loggar, kallt i januari och mars med i princip identiska tempkurvor. Feb var dock varm och dec kall. Så jag tittade på loggarna för 20:e jan och 20:e mars, hade ca 1,5 °C KB-in i jan i slutet av värmekörning och "hela" 3 °C i mars. Februari "vilade" hålet sig i form mao. Bor 300 meter från havet och ca 35 meter över havet, går en liten bäck 100 meter norr om huset ned till havet och den har flöde året runt.
Blev nyfiken själv på mitt egna borra, fick fram att vattenmängden är 800 liter i timmen. Borrarn har även angett 3 meter foderrör och 0 meter till berg.  Sc:,h Frågar du mig vill jag minnas 6 meter foderrör på fakturan och jag vet själv att det borde vara 2-3 dm ned till berg.  *roflmao* ÄLSKAR att gräva ned fruktträd, tantaloan har iaf övergett tanken på en 150 meter lång häck.
Edit: Jag borde nog ändra min signatur från 5 till 3 meter foderrör...? 5 meter fick jag från 6 meter på fakturan och en avkapad stump foderrör. Kanske bara har 2-2,5 meter foderrör? :) Ju mer man "vet", desto mindre begriper man...
« Senast ändrad: 09 november 2013, 14:17:00 av Puckonen »
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: aktivt djup
« Svar #14 skrivet: 22 november 2013, 09:50:44 »
Du har väl helt enkelt 0.5 m till berg och sedan är ju regeln att 2 eller 3m ska ett foderrör ner i berget.
Rören är ju 3 m och i ditt fall slapp de svetsa ihop med rör nr 2  tummenupp
Att du fick betala för 6m var väl för att det ingick...(upp till 6 m....?)
« Senast ändrad: 22 november 2013, 10:20:07 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
