Författare Ämne: aktivt djup  (läst 12088 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: aktivt djup
« Svar #15 skrivet: 24 november 2013, 14:40:45 »
Fullt möjligt, de få hantverkare jag anlitat till bygget har gått på löpande och det var röris som fixade borrarn. Så möjligt att röris bad om fastpris av borrarn och att röris specade sin faktura till mig på samma sätt som han fick av borrarn. Visste inte att borrarn varit där, kom en faktura från röris på 70-80k som jag trodde skulle vara på 20-30k och trodde frugan skämtade med mig.  knUp När jag såg specen för borrat sjuönk pulsen lite igen.  :-))
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
SV: aktivt djup
« Svar #16 skrivet: 24 november 2013, 18:38:37 »
På mitt jobb har vi 2 bergvärmeanläggningar, den ena med 6 eller 7 180-metershål som försörjer 2 st Thermia 35 kw pumpar, den andra har 2 180-metershål som försörjer 1 st Thermia 25 kw pump.
Bägge anläggningarna har en konstant temperatur på kb in som aldrig går under +5 grader. Detta ligger ca 80  höjdmeter över en sjö med lutning ned mot sjön. Verkar vara idealiskt för bergvärme, mycket rörelse i hålen.
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: aktivt djup
« Svar #17 skrivet: 24 november 2013, 19:51:15 »
Det där med vattenflöde i borrhålet funderar jag på. Jag fick hålet borrat för ett år sedan av en stor borrfirma, men i protokollet står det inget om vattenflöde. Läser här på forumet att det pratas om flöde men jag har inga siffror tyvärr.
Hur kan man ta reda på det? Bör man veta det?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: aktivt djup
« Svar #18 skrivet: 24 november 2013, 20:07:46 »
Di kan ju kika på denna karta från Sveriges Geologiska Undersökning. Då kan du hitta "brunnar" i din trakt o kika på vattenflöden etc. Kanske ser du ngn brunn till ngn du känner o knacka på o prata KB-temp över en kaffe. Om de nu har koll på tempen vill säga. ;)
http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Blev nyfiken själv på mitt egna borra, fick fram att vattenmängden är 800 liter i timmen. Borrarn har även angett 3 meter foderrör och 0 meter till berg.
Titta efter ditt hål enl länk ovan.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: aktivt djup
« Svar #19 skrivet: 24 november 2013, 20:55:44 »
Tyvärr finns inte min brunn med på kartan. De hade inte skrivit in kordinaterna. Jag har kontaktat sgu och det var de som sa att kordinaterna fanns med på protokollet.
/magnus
SV: aktivt djup
« Svar #20 skrivet: 24 november 2013, 21:18:01 »
Hur länge sedan borrade man ditt hål?
Jag saknade länge mitt hål (flera år) men hittade det nu i november. Verkar som att SGU ligger långt efter i registreringen, borras ju väldigt många hål nuförtiden.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: aktivt djup
« Svar #21 skrivet: 24 november 2013, 21:26:01 »
Borrade för ett år sedan. Jag har ringt sgu och frågat varför min brunn ej fanns med var svaret att borrfirman ej skrivit med gps kordinaterna.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: aktivt djup
« Svar #22 skrivet: 24 november 2013, 21:40:22 »
Tolkar det som att de sitter med övriga uppgifter men inte satt ut det pga saknade koordinater? Får du komplettera med dina koordinater? Kan du få ut de uppgifter som finns om ditt borra iaf? Eller menar de att de förverkar inkomna uppgifter om koordinaterna saknas... ...borde ligga i en hög med icke-kompletta papper. Borde ju vara en enkel match att hitta det om de bara ville. Datum, ort/kommun, djup, firma etc etc...
SV: aktivt djup
« Svar #23 skrivet: 24 november 2013, 21:52:00 »
I min lilla by saknas ca 60 - 70 % av borrhålen hos SGU både g:a och nyare. Dom som inte har nån gps position står det i arkivet "osäkert läge eller ej lägeskontrollerat.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: aktivt djup
« Svar #24 skrivet: 24 november 2013, 21:53:47 »
Ska ringa borrfirman och höra. I protokollet jag fick stod det inget om något vattenflöde. Vet inte varför...
SV: aktivt djup
« Svar #25 skrivet: 24 november 2013, 22:00:04 »
Det som dom kan se är vilken tillrinning du har i ditt borrhål, att bedöma vilket grundvattenflöde man har i marken är betydligt svårare. En bra tillrinning säger inget om hur grundvattnet rör sig under marken.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: aktivt djup
« Svar #26 skrivet: 24 november 2013, 22:42:50 »
I protokollet stod det att det var fem meter till grundvattnet. Tillrinning vet jag inte....
SV: aktivt djup
« Svar #27 skrivet: 24 november 2013, 22:47:15 »
När det är energihål spelar det ingen roll hur stor tillrinningen är vattnet ska ju aldrig pumpas bort och då rinner det inte till nått nytt. Har man ett grundvattenflöde är det bara lite "bonus" man fått på köpet.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: aktivt djup
« Svar #28 skrivet: 25 november 2013, 01:04:17 »
Uppmätt "vattenmängd" (inte flöde mao) är ju i sammanhanget mest bara en indikator, men klart det är bra med stor vattenmängd! Men det i sig säger ju ingenting om huruvida vattnet rör sig/flödar eller om det bara står still/rinner till vartefter man pumpar upp ur hålet vid mätning. God kapacitet/stor vattenmängd är bra, om det dessutom flödar är det ännu bättre men "omöjligt" att avgöra säkert.
5 meter till grundvattnet är bra, riktigt bra! Allra helst om det borrades under en del av året där vattnet stod som lägst.  tOOmten Själv har jag inte koll på vattennivån, men det låter "plask" hyfsat kort tid efter att man tappat ned ngt i borrat.  a:gl
