Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Nibe 310p med minimalt läckage. Hjälp! Vad göra?
Next
Alla
Ämne: Nibe 310p med minimalt läckage. Hjälp! Vad göra? (läst 8516 gånger)
Sprayblob
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
07 november 2013, 07:37:14 »
Hej...
Bor i ett mindre radhus/förenining Sthlm, och har precis haft de årliga besiktningen av värmeanläggningen som består av en FLVP av typen Nibe Fighter 310p. (från -99)
Under besiktn. upptäcktes ett minimalt läckage som syns på bild enligt detta inlägg. Det kommer uppifrån och längst in, liksom från ytterkant ovaifrån. Finns en plåt där som tankens isolering ligger an mot.
Det är svårt att se mer än vad bilden påvisar, men kan inte se att det är stopp i avrinning från kompressorn dvs att det är där vattnet skulle komma ifrån, då det är fritt flöde i slangen som skall dränera den kondens/ det vatten som kommer därifrån.
Vad tror ni om detta? Vad kan skapa detta läckage?
Har svårt tro det är hål i pannan...har värme i huset, varmvattnet fungerar bra och tillfredsställande.
Finns det någon form av ventil/avluftning där ovan som ger detta?
Alla former av tankar ideér emottages...Sista jag vill är att behöva lägga ut 50 papp för en ny anläggning.
/ Andreas
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe 310p med minimalt läckage. Hjälp! Vad göra?
Svar #1 skrivet:
07 november 2013, 07:47:31 »
Den här tråden kanske kan hjälpa dig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53713.msg552556#msg552556
Återkoppla gärna i denna tråd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #2 skrivet:
07 november 2013, 07:56:46 »
Ok..tack för länken..
Men, denna skumgummibit...?...Var skall denna vara exakt? Framtill / baktill?
Någon som har en visuell bild på detta så det framgår? Måste isf riva upp och kolla läget..
/ A
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
07 november 2013, 09:41:24 »
Du måste ju hur som helst öppna pumpen för att få till läckaget, nu har du i alla fall något att gå på.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #4 skrivet:
07 november 2013, 19:01:51 »
Strippade bort alla plåtpaneler framtill på "helvetet"...och skruvade även bort den försinkade plåt som täcker kondensor/kompressorn/luftpaketet.
På denna plåts insida finns en gummilist om det är den du/artikeln syftade på...detta är ju gentemot framsidan som den skall skydda från eventuellt överspill/skvättande...dvs så detta inte når nedanför där elektroniken finns belägen.
Denna list är intakt och tät. (se bild)
Mitt problem är ju gentemot baksidan av pannan....och upptill.
Finns där på något sätt en övertrycksventil? Något som inte håller tätt? Eller kan det vara sä jävligt att det är hål i självaste pannan?!
Det är detta jag gärna vill ha klarhet i....känns ju sådär att behöva betala någon firma typ 10.000:- i arbetskostnad för att endast ta ut pannan (urkoppling el och rör) och dra ut den för överssyn om läget på baksidan...och endast i syfte för att konstatera eventuellt fel....
Då kan man ju lika krypa till korset och köpa en ny.
Har någon en aning? Tips? Reflektioner?
/ Andreas
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #5 skrivet:
07 november 2013, 19:31:46 »
Listen på luckan är till för att täta så att inte *tjyvluft* sugs in för då fungerar inte återvinningen...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
08 november 2013, 06:00:54 »
Går det verkligen inte inspektera hela kondensbrickan framifrån?
De säkerhetsventiler som finns är:
På inkommande allvattenledning, matningen av vatten in till värmepumpen, denna skall aldrig läcka, gör den det så är det nåt fel.
Säkerhetsventil på radiatorkrets, denna skall släppa ut lite vatten när tappvarmvatten värms, mer ju större mängd tappvarmvatten som tappats (tappvarmvattnet värms fler grader och expanderar mer).
Exakt var dessa ventiler sitter vet jag inte, men de bör ju gå leta reda på.
Rör/slangar från båda dessa ventiler skall gå till avloppsbrunn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #7 skrivet:
08 november 2013, 07:15:22 »
Hej igen..
Kondensbrickan är ju svagt lutad mot avrinningshålet som sedan övergår till en slang.
Men, längst bak på kondensbrickan så kan jag då inte se något som skulle kunna skapa läckage mot baksidan. Typ via någon skarv eller pop-nit eller så..ser jättefint ut. Torrt och fint på sidan om kondensbrickan också.
Det jag inte nämnt i tråden är att ena säkerhetsventilen (den övre) är trasig och bör bytas. Detta har jag inte gjort ännu då jag tvekade till ev. utlägg om man ändå åker på att byta ut allting inom kort. Men, därifrån finns ju inte något som orsakar läckan jag har.
Bifog bild på kondensbricka.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
08 november 2013, 07:19:34 »
På vilket sätt är säkerhetsventilen trasig?
Läcker inte?
Är det verkligen omöjligt att se varifrån vattnet kommer med alla tillgängliga plåtar bortskruvade?
Tycker det låter märkligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #9 skrivet:
08 november 2013, 07:32:55 »
Ventilen släpper inte ut något vid motionering/vridning.
Nej. Går inte att se bakom pannan då denna står mot en vägg. Finns ingen plåt på sidan som jag kan ta bort då dessa är popnitade. (håller ihop konstruktionen)
Jag kan ej heller dra fram själva pannan enkelt utan att koppla ut allting. Vilket jag heltst inte vill göra heller då det enl tekniker skulle kosta mig 10.000:- för 2 man att göra.
/ A
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
08 november 2013, 07:37:23 »
Jag skulle borra bort popnitarna.
Men det är ju jag det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #11 skrivet:
08 november 2013, 07:39:49 »
mmm....är även jag inne på att göra detta om jag verkligen måste.
Är själv en händig norrlänning och gör allting "själv"...så det skall jag nog kunna åstadkomma. :-)
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #12 skrivet:
08 november 2013, 08:13:30 »
Hej! Vilken säkerhetsventil är det som är trasig?Är det den på inkommande vatten du menar.
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #13 skrivet:
09 november 2013, 08:49:10 »
Det sitter en sådan ventil lite mer upptill vänster på pannan. Denna är för varmvattnet tror jag. 1.5 Bar.
Se bild. Det är den som är kass. (se bild)
Men, som sagt...att denna ventil är ur funktion kan jag föga härleda till mitt problem då det är läckage från baksidan av pannan.
Finns det något som kan läcka i form av någon ventil/urluftning upptill eller bakom pannan? Någon som vet exakt?
mvh
/ Andreas
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
09 november 2013, 09:18:48 »
Om säk ventilen är på 1,5 bar är den till radiator systemet den till vv brukar ligga på ca 9 bar.
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2115
användare: 0
