Författare Ämne: Nibe 310p med minimalt läckage. Hjälp! Vad göra?  (läst 8532 gånger)
Utloggad Sprayblob
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1255-6kw
SV: Nibe 310p med minimalt läckage. Hjälp! Vad göra?
« Svar #15 skrivet: 09 november 2013, 09:33:06 »
Ja, exakt. Står ju faktiskt värmesystem på bilden jag postade. :-) Sorry..
Men, hur som helst så är det denna som är trasig. Händer liksom inte nåt då den motioneras/vrids runt.
/ Andreas
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 10 november 2013, 04:34:46 »
Hej! Okej men då är det nog läge att kolla dräneringsslangen för den är känslig för att klägga igen och ta gärna blås eller dra något genom slangen.
Utloggad Sprayblob
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1255-6kw
« Svar #17 skrivet: 10 november 2013, 08:19:17 »
Hej...
Dräneringen är ej igenkloggad. Där är fritt flöde. Detta är verifierat.
/ Andreas
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #18 skrivet: 10 november 2013, 11:45:15 »
1, Stick in en silikonspruta och lägg på alla kanter av kondensbrickan, vatten har ett märkligt sätt att hitta minsta lilla spricka. Hur snyggt det blir kan du strunta i, ingen kommer titta :)
2, Kör ett rensband eller draglina i kondenshålet och slangen hela vägen ner till skålen.
3, Fungerar inte det, ta av sidan, popnitar är billiga.
4, Byt säkerhetsventilen, den är viktig.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
