Författare Ämne: Inget varmvatten 1310  (läst 3848 gånger)
Utloggad trappern
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Nyfiken på allt inom VVS
« skrivet: 04 november 2013, 19:01:11 »
Pumpen orkar inte med att komma upp i temp. Växelventilen insatsen utbytt o den stänger för att producera VV. men såg idag att köldbärartempen var -3 och -6 är inte det rent åt helsike ni som begriper det här? Kompressor B är utbytt för ett halvårsen
och båda kompressorerna går  Går hela tiden men inget händer! Kan det vara så att kompressor A har lagt av?
kjelle
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Inget varmvatten 1310
« Svar #1 skrivet: 05 november 2013, 08:45:21 »
Hej Om du går in i servicemenyn och kollar vad startvärdet för varmvatten (inom parantes) och aktuella värdet är så ser du om temperaturen har sjunkit under startvärdet så borde den växla över för att tillverka varmvatten.Är den dockad mot någon panna?Har du provat stänga av den och sedan starta om.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #2 skrivet: 05 november 2013, 11:38:15 »
Normalt är kompressor B kopplad till VVB:n (om den är kopplad enligt manualen).
Köldbärartemp tyder på att grejerna funkar?
Men för att felsöka nogrrannare behöver du kolla in och utgående temp på värmebäraren för de 2 kompressorerna.
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 05 november 2013, 18:23:31 »
Startvärdet är 45 för VV och växelventilen har stängt för att göra VV den kommer till 41 sen orkar den inte mer men det konstiga är att värme ut står konstant på 38 den borde väl sjunka när den stängt vxv för att göra vv. Såg idag när jag gjorde en omstart att när komp. A startade o gick så var deltat på kb 1grad när sen kompB  starta så blev snabbt deltat 3 grader.
Verkar som A har mycket sämre effekt än B det är ju B som är ny och A gammal. Skall kolla temp in o ut på dom båda imorgon.
Den är inte dockad mot någon panna
kjelle
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 05 november 2013, 19:37:30 »
Japp Har för mig att det sitter en Honeywell 4012 på den där maskinen och kolla armen så den går ända ner så den inte står halvt öppen mot värmesystemet när den kör varmvatten.Läcker ventilen kan ha problem att inte få upp framledningstemperaturen.
PS:Du luftade väll systemet och beredaren efter du bytte insatsen?
« Senast ändrad: 06 november 2013, 05:08:35 av måle10 »
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 06 november 2013, 23:09:43 »
Det är mycket man får uppleva här i livet. Var ånyo o rev mina gråa hår för att hitta orsaken till felet. Misstänkte någon läcka i  systemet så jag stängde av inkommande vatten. Efter fyra timmar var det både varmvatten (300 l beredare) o värme. Gjorde en rundvandring bland hyresgästerna efter att jag släppt på vattnet, vad upptäckte man jo en duschslang som var nedstoppad i en golvbrunn med full flöde på. Efter en del förhör o efterforskning visade det sig att den runnit så i nästan en vecka. Vad säger man, det lämpar sig nog inte här. Tack för tipsen som jag fått synd att  behöva bry sin hjärna för att det finns dumt folk!
Men en sak som fortfarande återstår, får se om det bättrar sig, det är inkommande kb som är -3 det är väl inte som det ska eller?
kjelle
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #6 skrivet: 07 november 2013, 06:16:10 »
OM båda kompressorerna gått mer eller mindre nonstop i en vecka så blir det kallt i borran.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 07 november 2013, 08:21:25 »
Fick du någon förklaring till varför? Händelsen kanske intresserar psykologer mer än de som håller på med värmepumpar men jag blir ändå nyfiken.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #8 skrivet: 07 november 2013, 10:43:57 »
Ser med spänning fram emot förklaringen. Mycket kan skyllas på den mänskliga faktorn men då i den meningen att man handlat fel i oförstånd. Detta kan väl knappast hänföras till den kategorin, eller?!? "Sorry"
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
« Svar #9 skrivet: 07 november 2013, 11:05:11 »
Problem med avloppet i duschen?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 07 november 2013, 15:08:28 »
Om jag ägt en hyresfastighet, då hade jag minst monterat en vanlig vattenmätare på utgående VV, men antagligen hade jag tom monterat en värmemätare!
Underlättar för att beräkna hyror då man ser VV-förbrukningen i energi, samt för att kunna upptäcka dylika hjärnsläpp tidigt hos hyresgästerna...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Dot gäster: 2723
