Författare Ämne: Får ut max 22 grader yttemp på klinkers golven i hall och entre.  (läst 15862 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Klart att isoleringen spelar roll och att ett dåligt isolerat rum kyler luften som gör att även yttempen på klinkern kyls.
Det jag menade var ju att så j-vla dåligt isolerat kan det ju inte vara så att yttempen skulle sjunka till 22 grader. Det skulle vara om det inte finns någon isolering alls. och det är 16-17 rader i rummet och övriga huset håller 22 grader.
Men det har jag svårt för att tro. Det handlar trots allt om ett hus. Ingen friggebo. Du måste försöka få fart på flödet på något sätt.
Hur varmt är det i luften i rummet och hur kallt är det utomhus när då får fram 22 graders yttemp? HAr det varit ok temp förr i rummet?
Eller det har aldrig fungerat som det ska?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Får ut max 22 grader yttemp på klinkers golven i hall och entre.
« Svar #16 skrivet: 07 november 2013, 08:04:23 »
Sen Vi flyttade in för 3 år sedan har det varit såhär, jag har bra temp i resten av huset, entrén är en tillbyggnad som jag tror är för klent isolerad, skulle tro runt 100 i väggarna och tak vet jag inte. Oavsett temp ute är det inte mer än Max 22 grader på ytan.
Om ja så matar ut 40 grader på den slingan så blir de inge varmare.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #17 skrivet: 07 november 2013, 09:53:49 »
Väggarna i entré är ca 240, ska kolla om ja får svar av förra ägaren hur allt är byggt/isolerat
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #18 skrivet: 07 november 2013, 10:12:13 »
De bli typ aldrig över 18 grader i luften
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #19 skrivet: 07 november 2013, 11:22:34 »
Vad kör ni ut för temperatur till golvvärmen? Samt vad har ni för yttemperaturer i era rum och vad blir då tempen i de rummen?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #20 skrivet: 07 november 2013, 17:26:39 »
Tempfall på till/från?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #21 skrivet: 07 november 2013, 18:31:10 »
1-2 grader
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #22 skrivet: 07 november 2013, 20:44:51 »
Är inte flödet alldeles för stort så är avgivningen för dålig. Hur ser golvuppbyggnaden ut? Gjutet? Träbjälklag? Om det är trä, är det då plåtar?
Du nämnde att entren har plåtar men inte hall. Vad är skillnaden  på golvuppbyggnaden?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #23 skrivet: 07 november 2013, 20:49:07 »
Har inte byggt någon av rummen så vet inte hur det är gjort. Hallen är det träbjälklag iaf, entrén vet jag inte.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #24 skrivet: 07 november 2013, 21:49:46 »
Jag har precis lagt 80m golvslinga där hälften är klinker och hälften är parkett. Klinker vilar på 30cc Nivellreglar med 70mm frigolit som isolering mellan reglar. Det är spårskiva, sen golvgips, sen klinker. I mitt fall blir klinkern varmare än parketten! Det känns tydligt att den blir varm, redan vid 27 graders tilloppstemp. Golvvärme är LK 16mm PEX med värmeplåtar som jag har "limmat" golvskiva på.
Flödet ligger på cca. 2L/min.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #25 skrivet: 07 november 2013, 21:59:02 »
Det är svårt att gissa vart felet ligger om man inte vet hur golv, väggar yta etc är. Att öka flödet tror jag inte är nyckeln till problemet. Du bör ha ett tempfall på ca 5grader vid ett flöde på ca 10liter per timme och kvm. Då är du i närheten av 50w/kvm. Vet du att du har rätt flöde men ett lägre tempfall så är antagligen avgivningen för dålig pga fel golvuppbyggnad. Större tempfall vid rätt flöde så är effektbehovet större än vad golvet klarar att avge. Som du säkert inser finns inget direkt svar så du får nog forska vidare.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #26 skrivet: 07 november 2013, 22:02:06 »
Grunf. Att skillnaden blir så stor beror på att sten är en bättre värmeledare än trä. stenen leder bort din kroppsvärme snabbare än trät gör. Därför upplever du stenen varmare. Mät så ser du att skillnaden inte är så stor som du upplever den.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #27 skrivet: 07 november 2013, 22:48:11 »
Ska kolla me förra ägaren hur han byggt, entrén är 5-6m2, hallen är väll 8-9m2.
Kör jag ut 27 grader så skulle ja tro att golvet känns kallt :(
Kör ut 34 grader just nu och visst du känner värmen, men 19 grader i entré med ca 22 grader på ytan,  0 gradigt ute. Prövade ställa ner till 3 på flödet antar att de är 3l/minuten
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #28 skrivet: 08 november 2013, 07:29:08 »
Vad är det för fabrikat på fördelaren? Det kan betyda 3 l/min. Det blir inte exakt utan att mäta men sätt den på 2,5 och avvakta. Kolla tempdiff efter nått dygn. Då får du en indikation på vad som avges. Är diffen ex 5 °C blir det . 0,04x4,18x5=836W Det borde räcka gott och väl till 15kvm.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #29 skrivet: 08 november 2013, 08:37:29 »
Bevisab från billigt vvs
