Författare Ämne: Får ut max 22 grader yttemp på klinkers golven i hall och entre.  (läst 15837 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Får ut max 22 grader yttemp på klinkers golven i hall och entre.
« Svar #30 skrivet: 08 november 2013, 10:33:32 »
Tänkte på en sak, om jag kör ut typ 38 grader på värmepumpen borde han inte köra ut den tempen till golvvärmen också? Shunten ska väll Ba strypa typ efter 45 eller så?
Ska förresten pröva å köra med värmepumpens cirk och stänga den som går till fördelaren.
« Senast ändrad: 08 november 2013, 10:40:15 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Nu hoppade jag till (kanske är jag glömsk  a:gl ), är golvvärmen shuntad? Då kan man ju lirka hur mycket man vill med flödena utan att få ngn större effekt om shuntens termostat är lite för lågt ställd...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #32 skrivet: 08 november 2013, 19:58:52 »
Hade för mig att ja skrev att de va shuntat?  a:gl  men iaf så på termostaten så går det siffror till 5 men de går inte att vrida den till 5an, på 4 så stannar det, antingen är det så att termostaten är fel på eller så är den bara felmonterad.
De borde väll vara så att om ja kör max på termostaten så ska väll golvvärmen få exakt samma temp som resten av systemet, dvs om ja kör ut 34 så får golvvärmen det och kör ja ut 40 grader så får den det?
Men så är ju inte fallet idag.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Nu är jag ju värdelös på shuntat (och jag är nog bara glömsk), men termostaten är ju en termostat. Så om du höjer framledning på pump så kommer termostaten till shuntade systemet motarbeta din höjning på VP och temp i shuntade delar av huset kommer fortfarande ha samma temp i sin framledning.
Om termostaten är på "max" idag så skulle jag tippa att du behöver montera isär termostaten och justera upp själva termostatens max-värde (och indirekt min-värde). Läs inte vad jag skriver, förstå vad jag försöker få fram ang termostetens "justering" av tillåtet max-värde.
Är jag ute o cyklar nu igen...?  a:gl
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #34 skrivet: 08 november 2013, 23:00:23 »
http://imgur.com/6pLN09R
Känns som piggarna mellan 4 och 5 kan va boven eller va tror ni?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Hihi, motsvarigheten till de snål-spolande duschmunstyckena? Bort med dem, de vill bara stoppa alla som vill justera in högretemp "av misstag".  a:gl
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #36 skrivet: 10 november 2013, 11:12:03 »
Man kunde flytta på piggarna så nu står han på 5an får se va som händer nu. Direkt då ja koppla på den igen sjönk framledningen med ca 5 grader :(
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #37 skrivet: 10 november 2013, 17:29:09 »
Hm, returtemp högre än framledning va kan de bero på
Vänta.........tålamod........så får vi se om det blir högre temp på golvet imorron.
Jag har följt med din tråd utan att lägga mig i så mycket hittills, har själv klinkergolv i badrummet med golvvärme och en push12 med termostat på inkommande VB. Pushen har jag ställt på max men tempen på golvet är typ 22 °C hela tiden. Har tagit  bort termostaten men tempen stiger inte, tror att ventilen under hängt sig. Skulle ha kollat den i somras innan värmesäsongen men nu får det vara såhär till nästa sommar. Rummet är i alla fall välisolerat och därmed varmt.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #39 skrivet: 10 november 2013, 20:48:29 »
Nu har jag gjort så jag har maxflöde på vp och kör utan shunt, har nu tempdiff på ca 6 grader, ska låta det vara såhär några dagar nu. Har nu typ 35/29 på fram/retur.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Vad är det för shunt grupp du har? Det finns ju en "maxbegränsare" också på en del. Tex på lk. Den är inte för lågt ställd?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #41 skrivet: 10 november 2013, 20:54:41 »
http://www.billigtvvs.se/produkter/100358/10006650/shuntpaket-mega-350m2
Förra modellen av denna max 200m2, max begränsaren är ställd på typ 50 grader.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #42 skrivet: 10 november 2013, 21:01:55 »
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Blir det inte varmt nu med 35 grader så är det fel slinga du härjar med.  :D  tummenupp
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #44 skrivet: 10 november 2013, 21:53:47 »
Detta va tempdiffen på mätarna på shunten, ska mäta enbart entré nu
  • Dot gäster: 1130
