Författare Ämne: Får ut max 22 grader yttemp på klinkers golven i hall och entre.  (läst 15817 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Får ut max 22 grader yttemp på klinkers golven i hall och entre.
« Svar #45 skrivet: 14 november 2013, 08:58:30 »
När jag ställt upp vpns cp på max och kör lägsta flödet på gvns cp samt strypt toa,vrum å köp till 0.5 liter och sen kör hall och entre på ett flöde av ca 1.5 liter så får jag bra tempdiff. Däremot så får jag fortfarande inte ut någon högre golvtemp eller rums temp i entren. Märkte en sak att om man sitter på toan med öppen dörr så drar det in mycket kallluft dit in utifrån hallen som säkert kommer från entren. Måste kolla me värmekamera om man kan se några läckage osv.
Undra om de kan vara så att precis i skarven mellan hall och entre är det ingen slinga och där är det ju iskallt, undra om de kan va så att de drar in kallluft där som gör att golven kyls ner och därav att man inte får upp golvtempen?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #46 skrivet: 14 november 2013, 15:04:34 »
Tror jag får göra som så att då vi ska byta golv i hall och entre får ja plocka upp skiten å göra om från början, och kanske istället för att ha 2 slingor bara ha 1.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #47 skrivet: 19 november 2013, 08:39:43 »
Jag sätter en slant på att behovet är för stort i entren och värmekamera är ett ypperligt verktyg för att kolla det om du nu har tillgång till det.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Dot gäster: 1024
