Författare Ämne: Rumstermostat till IVT Greenline HE  (läst 4665 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 01 november 2013, 00:41:10 »
Ser att det finns rumsgivare dvs bara en termistor som mäter innetemperaturen (samt en LED som indikerar OK/fel). Skulle dock vilja justera upp/ner innetemperaturen utan att behöva kila ner till VP i källaren å bläddra i menyer. Hittar dock inte att det skulle finnas ngt sånt tillbehör, är det ngn som snickrat ihop ngt eget? Med ett seriemotstånd borde man kunna "lura" VP att det är kallare i rummet än vad det är så den skickar på högre framledningstemperatur..
Till den gamla elpannan hade vi ett TAC-system med en justerbar termostat. Den var smidig..
Alternativet är att köra digitalt dvs nyttja "extern styrning" och ha en brytare som höjer en förbestämd temperatur.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Rumstermostat till IVT Greenline HE
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 09:54:36 »
En möjlighet är ju att flytta displayen från värmepump. Jag har inte provat detta men det finns någon tråd inom IVT tavlan som beskriver hur kabeln mellan 2 st RJ45 kontakter skall vara inkopplad. Kommer inte ihåg om det var rak eller korsad kabel som gäller.
Det går ju att lura rumsgivaren genom att lägga till olika motstånd via en omkopplare. Det finns väl en tabell med motståndsvärden vs temperatur i IVT's manual.
Min förra vp hade EVR reglerbar rumsgivare och det var smidigt när man visste att vädret skulle slå om från kallt till varmt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 01 november 2013, 10:21:58 »
Tror det ska finnas en liten rumsgivare med LCD display hör med närmaste IVT åf.
Kolla denna tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51594.0
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 01 november 2013, 12:37:29 »
Annars kan man köpa ett kit från Husdata, programvaran som ingår möjliggör viss fjärrstyrning från PC.
/Tobbe
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
« Svar #4 skrivet: 01 november 2013, 14:32:44 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16038.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53690.0
« Svar #5 skrivet: 02 november 2013, 07:01:11 »
DIY_freaks's moddning är för Nibes rumsgivare. IVT's rumsgivare är en simpel termistor som kopplas in på en analogingång på styrdatorn. Funkar Nibes lika dant?
Enklaste modden är nog ett seriemotstånd och en potentiometer parallellt med termistorn så att man kan öka och minska motståndet lagom mycket efter behov.
Men, det kanske är så RG20 funkar och DIY_freaks mod mäter motstånden dels över själva termistorn och dels över termistorn och 'modifieringsmotstånden' för att kunna visa är- och börvärde? Jag sitter ute i skogen och.mobilsurfar, så jag har lite svårt med faktakollen just nu...  :P
« Senast ändrad: 02 november 2013, 07:04:43 av purjo__ »
« Svar #6 skrivet: 02 november 2013, 10:50:54 »
Inte fått ihop tilldelningen på älgar än?
