Författare Ämne: IVT Rumsgivare LCD  (läst 11556 gånger)
Utloggad Marcus the brewer
  • Antal inlägg: 3
IVT Rumsgivare LCD
« skrivet: 29 mars 2013, 15:54:43 »
Har startat upp en IVT Premiumline EQ E8 värmepump.
Allt verkar fungera bra men lyckas inte få kontakt med rumsgivaren, art nr. 302 8 718 581 128.
Problemet är att jag inte lyckas komma in i menyn i rumsgivaren, den är inkopplad med 12V + CAN bus.
Den är inkopplad på PEL kortet i pumpen, har även flyttat termineringsswitchen på PEL kortet.
I pumpens menysystem är givaren aktiverad.
Efter några minuter får jag felkod att kommunikation saknas med rumsgivare.
Displyen på inomhusgivaren visar temperatur och värmekrets 7.
Skulle vilja ändra till krets 1 och terminera i givarens mjukvara, men lyckas alltså inte nå menyn i boxen  :(
Någon som har förslag? Ska det gå att nå menyn i rumsgivaren om den saknar CAN kommunikation?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: IVT Rumsgivare LCD
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2013, 18:43:21 »
Jag har inte driftsatt en sådan själv men det skall sitta en mycket liten knapp på ena sidan av rumsgivaren som man skall hålla in för att komma in i konfigurationen där man sedan kan ändra termineringen för innegivaren.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2013, 21:20:36 »
Ja, det sitter en liten knapp som trycks in med en "nål" på vänstra sidan.
När jag trycker in den tänds orange bakgrundsbelysning några sekunder efter några sekunder (ibland), men släcks igen efter någon sekund. Det tyder på att knappens funktion är ok. Texten i displayen visar innetemp hela tiden. Sedan jag skrev första inlägget har jag kopplat in innegivaren med skärmad kabel (ca 1m lång) för CAN bussen för att utesluta att eventuella störningar i den längre kabeln (ca 7m) skulle påverka inomhusgivarens funktion. Men, utan förbättring.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 01 april 2013, 11:31:07 »
Aktivera rumsgivare för krets 1.
Starta sedan om givaren genom att lossa den från bottenplattan, när den startar får du välja krets med ratten, ställ den på 1 .
Sen bör det fungera.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 april 2013, 13:19:13 »
Virre satt inne med lösningen som IVT inte avslöjar i medföljande installationsmanualer, tack!
Allt började kommunicera utan att ändra termineringsswitch (är terminerad) på PEL kortet och aktivering av menyn i rumsgivaren.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2013, 10:17:55 »
Funderar på att köpa en sån rumsgivare har du nån bild på den du kan lägga upp? Lite nyfiken på hur den ser ut.
/Anders
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Bugbear
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2014, 20:24:28 »
Lånar tråden lite...
min rumsgivare visar 0.5° mindre än vad pumpen gör. Någon som någon idé om hur det kan komma sig? Verkar himla konstigt eftersom den bara ska läsa från T2 på pumpen.
BitZ
BitZ
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2014, 20:26:02 »
Hej, jag har samma problem som Marcus the brewer. Jag hittar ingenstans i pumpen att man ska aktivera rumsgivaren inte heller har jag något fel medelande. Trycker jag på knappen på sidan så händer inget. Står bara temperatur och siffran 7. Vad har jag missat. Har även en gatway som jag satte på den andra can bussen och den fungerar, har inte ändrar några termineringar tacksam för svar
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2014, 22:40:18 »
På vissa modeller är det bara ena av dom två can-bus ingångarna som går att använda.
Prova att koppla rumsgivaren på samma ingång som gatewayen, 2 trådar på varje anslutning.
Båda kan då vara terminerade. Det kallas tydligen för stjärnkoppling.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2016, 20:59:25 »
Har samma problem som ovan men var  "Aktivera rumsgivare för krets 1." ?
//Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
toak02
toak02
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2016, 16:30:45 »
Har just provat att få igång ett IVT Anywhere med rumsgivare och känner igen problemen, För att kunna installera rumsgivaren och byta krets etc så måste man gå/logga in i menyn - accesnivå som ska ändras till "installatör" - password dagens datum - typ 0820. Då kommer man åt att ändra krets och terminering för CANbus via den lilla tryckknappen på sidan av rumsgivaren.
//Tomas
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2016, 11:18:05 »
Fixade det med att använda en nål. Man fick sedan vara snabb och vrida på ratten. Man såg då i underkanten atden ändrade siffra. Vrid snabbt så du kommer till "1". Klart.
Ang. att pannan visar en temp och givaren en annan beror på ett värd i "Installatörmenyn" Min visar ett värde på 3 där. Justera ner värdet och kolla.
Lars
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2016, 16:13:16 »
"På vissa modeller är det bara ena av dom två can-bus ingångarna som går att använda.
Båda kan då vara terminerade. Det kallas tydligen för stjärnkoppling."
Blanda inte +12 & GND med Can H o Can L bara.
Hittade en lite bild oxå i manualen om val av krets.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
