Författare Ämne: Är min gamla värmepump fortfarande effektiv?  (läst 38083 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Är min gamla värmepump fortfarande effektiv?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2013, 08:24:22 »
Som jag fattat det så tappar de äldre pumparna oftast mer i jämförelse med nyare ju kallare det blir ute.
Bor du i norra Sverige tror jag nog du vinner på att köpa en ny.
Bor du där det sällan är kallare än -10 grader så kör vidare, i vart fall så länge utedelen frostar på jämnt över hela ytan och det bildas en hel del is under maskinen vintertid, det indikerar bra funktion.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #16 skrivet: 01 november 2013, 09:01:11 »
TS bor i Örebro skrev han, det går inte att räkna hem en ny baserat på enbart bättre COP.
TS första fråga var ju om hans gamla pump fortfarande gav det den gjorde som ny. Är allt ok ska den göra det.
Vid -15° börjar min tio år gamla JKVP dyka, men det gör även nyare. Den går precis som när den var ny, den åker ut när den avlider pga kretskort eller kompressorhaveri. Tills dess är varenda dag en bonus.
« Svar #17 skrivet: 01 november 2013, 09:23:03 »
OK, det kan kanske vara svårt att räkna hem, men samtidigt, en tystare pump, med högre uteffekt och bättre COP kanske ändå inte är helt fel.
Huruvida den funkar eller ej (som var frågan) är ju svårt att säga säkert, men blåser den över 45 grader varmt på full fläkt och full effekt vid 0-gradigt så torde den vara i rätt OK skick.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #18 skrivet: 01 november 2013, 09:52:22 »
Högre uteffekt och bättre COP är aldrig fel.
Har en 14 år gammal luft/luft värmepump Panasonic CS(CU)-VG100KE som jag funderar på om den fortfarande är effektiv, dvs om effekten som står i bruksanvisningen (COP mm) verklgen stämmer eller om den kostnaden för att använda den är 1 till 1, dvs det kostar 1kwh för att få ut 1kwh värme. Hur kan man mäta sådant?
Som jag ser det är det två frågor. Första om pumpen fortfarande är lika effektiv som när den var ny. Om allt är ok och rengjort ordentligt är svaret JA.
Och hur man mäter det. Det har vare sig du eller någon annan svarat på, Rickard.
Ska man göra det själv, måste man minst ha en anemometer och två termometrar för att göra en beräkning/uppskattning av flödet. Plus vad pumpen tar ur vägguttaget, för att få ett hum.
robot74
robot74
« Svar #19 skrivet: 01 november 2013, 22:41:29 »
Om man antar att han bor i ett genomsnitts hus på ca 120 kvadrat 1 1/2 plan byggt slutet 70 tal så tippar jag på att med en vg100 så har dom en värmeförbrukning på ca 13000 kwh per år. Vinsten med att sätta in en ny pump  kan bli en besparing på ytterligare 4000 kwh timmar. ::)
Ska man välja mellan dom tre fabrikaten så hoppas man ju att han väljer ME maskinen.
Utloggad mikaelekeroth
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 05 november 2013, 13:16:54 »
Hej igen!
Ytan som ska värmas upp är runt 110 kvm (har ytterligare cirka 20 kvm men det är badrum o golvvärme där). har en årsförbrukning på runt 19000 kwh. Planlösningen är ganska öppen, och nuvarande pumpen sitter i trappen mellan våning ett och två. Den strular i bland tycker jag, dvs den blåser plötsligt kall luft fast det är runt 5 grader ute och har satt den på 26 grader.. Huset byggt 1982 trähus 1 1/1 plan, modulent hus.. Det verkar som de flesta tycker jag ska köra slut på den pumpen jag har...
Trähus, 1 1/2 plan, byggt 1982 Modulenthus, 19000 kwh/år inklusive hushållsel. Uppvärming: direkt el, Panasonic CS/CU VG100KE luft/luft samt braskamin.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #21 skrivet: 05 november 2013, 15:15:07 »
Strular den blir läget givetvis ett annat, då kan du börja se dig om efter en ny tycker jag. Så får du en lite snyggare utedel än den där fyrkantiga dessutom.  ;)
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #22 skrivet: 06 november 2013, 08:50:57 »
Skall du byta pump skall du utan tvekan välja Mitsubishi Electric FH35 VEHZ 665.
Fördelen med Mitsubishis pumpar är att dom klarar av att leverera gott om effekt när det verkligen behövs vid sträng kyla.
Pumpen ovan klarar av 4.3KW vid minus 15 grader. Jag kan lova dig att ingen av de andra du rekommenderades klarar detta.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #23 skrivet: 07 november 2013, 06:55:50 »
Fh35'an ger 6,6kW vid +7 och 4kW vid -15°c
Daikin Ftxs50 ger 6,5kW vid +7 och 4kW vid -15°c
Daikin, vad annars?
« Svar #24 skrivet: 07 november 2013, 07:38:12 »
Panasonic HE12 ger ungefär liknande effekt, och TOshiba har maskiner som ligger i detta härande också.
Fujitsu Nocria har också kraftfull uteffekt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #25 skrivet: 07 november 2013, 09:15:00 »
Nocrian funkar säkert i Örebro, ger 6kW ner tills den dyker i täta avfrostningar vid -15°. Inte min då...  a:gl
Men den är på väg ut så den är kanske inte är så kul att titta på.
HE12 känns som ett givet alternativ i Örebro. Fujitsu LTCN 14 ska enligt Björn Kaspersen på FGNordic ge 4,5kW vid -25°. Men den kan nog TS ta med i sina funderingar tycker jag. Har Daikin släppt sin nya Ururu Sarara R32? Den kan vara kul att titta på oxo.
Häng inte upp dig på ett märke TS! Titta runt och läs det du orkar. Och ta en något större än de du blivit föreslagen tidigare, om du bara ska ha en pump.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #26 skrivet: 07 november 2013, 10:08:08 »
Nära sanningen men dock något fel värden....
Modell FH35 ger 6,7KW vid +7°c och 4.3KW vid -15°c
Panasonic HE12 ger endast 3.3KW vid -15°c, stor skillnad mot FH35:ans 4.3KW.
Varken Daikin Ftxs50 eller Fujitsu Nocria hittar jag någon opartisk testinfo på....
Vore intressant ifall de verkligen kan leverera effekt som FH35, dvs 4.3KW eller mer vid -15°c
En massa nya modeller nämns här, har någon en länk till riktigt utförda och pålitliga testdata på dessa?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #27 skrivet: 07 november 2013, 11:48:08 »
Du menar HE9NKE som hos SP visade 3,4kW vid -15°?
Den gav 4,6kW vid +2° och 3,7kW vid -7° hos SP, enligt Eurovent som man hittar i servicemanualen, gav pumpen 4,71kW vid +2° och 3,92kW vid -7°.
Tar vi storebror och den nyaste HE12PKE säger Eurovent 5,62kW vid +2° och 4,65kW vid vid -7°.
LTCN finns hos SP men bara den lilla 09:an som gav något bättre än FH25: http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1279,1277,1276&extended=true
Daikin skulle släppas i Oktober men mer vet jag inte, SCOP på 5,9 enligt Daikin.
« Senast ändrad: 07 november 2013, 11:49:41 av Bjebb »
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #28 skrivet: 07 november 2013, 13:17:43 »
"Rickard" nämde endast HE12 och jag antog han menade Panasonic HE12GKE som har testats vid SP med tillförlitliga siffror.
Skall man referera till en modell skall man se till att man brukar absolut korrekt beteckning för att undvika misstag.
Det är möjligt att andra så kallade "HE12" modeller presterar bättre men så länge ingen opartisk test har genomförts tar jag tillverkarens angivna värden med en väldigt stor nypa salt.
Det är få tillverkare som anger effekten vid -15°C verkar det som...kan det vara för att dom inte kan skryta vid den temperaturen?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #29 skrivet: 07 november 2013, 16:23:17 »
Jaha, du menade HE12GKE som testades i Mars 2008 och då gav 3,8kW vid -15°.  Sc:,h
Varför skulle TS titta på den när det finns bättre idag?
De flesta anger effekten vid -15°. Men de litade du ju inte på.  ;)
