Författare Ämne: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel  (läst 20588 gånger)
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
ni som har fel på avfrostningen har nog fel på kretskortet vet flera som har råkat ut för det  väldigt många
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 15:37:57 »
hur ytrar sig det här felet kan man kolla det på ett enkelt sätt eller?
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 03 december 2005, 01:04:41 »
Se annan "tråd" om nedisning på HE9.
/Lasse
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 03 december 2005, 13:54:27 »
Emras har du någon sakligt grund för detta påstående? Vad har du fått reda på fakta kring att det är väldigt många ex. med fel?
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 10:35:33 »
jag har samma fel på min och rep killen sa det
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 04 december 2005, 18:46:43 »
Nåt knas är det, men Panasonic har inte publicerat någon servicebulletin om detta än.
Häls
Tomas
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #6 skrivet: 05 december 2005, 02:30:39 »
Häls
Tomas
Om jag skulle köpa en HE9:a idag skulle jag få en "felande" då, eller är felen åtgärdade på de fabriksnya?
« Senast ändrad: 05 december 2005, 17:00:42 av Panasonic E9 »
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 06 december 2005, 21:21:13 »
Jo, det verkar som om dom ska byta styrkort på he9:orna. Var in och pratade med dom som jag köpt pumpen av idag, och då informerade dom om att dom skulle byta styrkort på min pump nästa vecka, och jag har inte ens haft nåt nedisningsproblem på min pump..
 Säljaren (som förövrigt är hur bra som helst att ha att göra med och är väldigt kunnig) sa att det nya styrkortet även skulle rätta till lite andra småproblem.   Bl.a. så ska av isfrostningen gå mycket snabbare än med det gamla kortet, idag kan det ju ta upp till 12 min att avfrosta pumpen vilket är på tok för långsamt.
 Men det verkar iallafall som om Panasonic tar problemen på allvar.  Firman som jag köpt pumpen av hade tydligen besök av två killar från Panasonic i Japan för ett par veckor sedan just för att diskutera problemen med HE 9:orna
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 06 december 2005, 21:27:42 »
Detta bekräftar vad jag tidigare sagt om japanska tillverkare, de brukar se allvarligt på inrapporterade fel och brister.
Det skall bli intressant att se hur det går för de som köpt "fulpumpar"  ???
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #9 skrivet: 06 december 2005, 21:58:57 »
Men Panasonics vp tillverkas väl inte i Japan?
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #10 skrivet: 06 december 2005, 22:28:58 »
Tillverkningsland borde inte ha någon betydelse. Panasonic är japanskt.
HE och TE modellerna tillverkas i Japan.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #12 skrivet: 06 december 2005, 22:46:06 »
Fast i det här fallet kanske man undrar var dom programmerats. Lite som den programmeraren som brände en Ariane 5 raket för 5 miljarder.  :o
« Svar #13 skrivet: 06 december 2005, 22:54:53 »
Ett litet exempel på hur de gör, Japanerna.
Min bil hade vibrationer i drivaxlarna från det att den var ny, en Avensis, verkstan bytte ut dem utan knot.
När jag ville se dem så sa verkmästaren: -vi skall se så de inte hunnit packa dem, de skall till Japan a.s.a.p.
(de låg på "packbordet men hade inte hunnit packas, jag hann i alla fall se att det inte var ett par likadana de stoppat dit, utan det fanns skillnader. Det ni VW-ägare med trislkandes framvagnar  ;) )
Tydligen gör de på detta sätt med alla brister som kommer på deras nya modeller, byt ut, skicka in, analysera, åtgärda.
Eller som de säger på reklamen, de frågar varför 6 gånger.  b00k *vinkar*
1. Varför vibrerar det... jo, det var för klen drivaxel för den belastningen.
2. Varför var det för klent.... jo, vi har satt fokus på låga tillverkningskostnader.
3. Varför har vi det.... För att tjäna mera pengar.
4. Varför tror vi att vi gör det.... Jo, för att de som konstruerat drivaxlarna fick högre premier om det blev billigare drivaxlar.
5. Varför gav vi dem premien.... Jo vi trodde att de skulle göra billiga, men bra drivaxlar.
6. Varför skulle billigare drivaxlar bli bättre...
Resultatet blev att premiesystemet ändrades hos Toyota, så att billigare inte gav premier, utan bättre kvalitet istället gav högre premier.
Nu vibrerar inte drivaxlarna på de bilar som lämnar fabriken i ENGLAND längre, Toyota säljer fler bilar än någonsin, och är snart världens största biltillverkare.  ;) ;) ;)
En liten bit från ämnet, men ändå...  *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #14 skrivet: 07 december 2005, 07:18:56 »
Enligt vad jag har hört av en fd volvoanställd, så bytte Volvo (allafall förr) ut delar regelbundet vid servicetillfällena som var lite dåliga (typ din avensis) utan att säga till ägaren. Då framstod de som bilar vilka var bättre än de är. Kam man väl ha åsikt om, men de böt ut sämre delar i alla fall. Lite parallell till Panasonic.
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
