Författare Ämne: Bergvärmefunderingar utanför Skellefteå! Hjälp mig att välja rätt!  (läst 10936 gånger)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Hallå alla glada! :)
Nu börjar vintern komma och vi inser vilket misstag vi gjort iochmed att installera en LLVP.. En Mitshu FD35, Som lever om och värmer huset dåligt! Därför är det bergvärme som hägrar. Vi vill kunna ha MINST 22'c varmt i hela vinter.
Idag har vi 10-12'c i två rum + 16'c i sovrummet samt 20'c i övriga huset. (ute temp >5'c)
Info om huset:
160kvm
2-plan öppen planlösning
2 mil väster om Skellefteå
Byggt 1987
Förbrukning enligt energideklration 106kwh/kvm/år (vad baserar dessa siffror sig på tro?)
Förbrukning enligt mina beräkningar 115kwh/kvm/år (en mild vinter (2008))
Förbrukning efter vi installerat LLVP 110kwh/kvm/år (kall vinter (2012))
Detta är uppvärmning inkl VV bredning. exkl HH-EL
Nåväl första Offerten har trillat in:
Ivt Premiumline HQ 4.5 Borrdjup 114m 161'000:- | Detta beräknat på 110kwh/kvm/år |
Medel Brine -0.5'c | 55'c Vid DuT (DuT=-30'C) | Önskad Effektteckning 70% | Brineändring 1'c | Effektteckning 77%|
Tillskotts energi 100kwh | Gratis energi 12000kwh | Tillförd 6000kwh |
Denna Offert kommer från Jäders Värme i Skellefteå
Låter detta rimligt?
Kommer fylla på med fler offerter ju fler jag får in!
Lämna gärna lite feedback.
Mvh
Rasmus Nilsson
Krångfors
« Senast ändrad: 28 oktober 2013, 20:44:44 av Tuchpad »
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
  • Antal inlägg: 31282
Med dina siffror blir det 160 x 115 = 18400 kWh/år.
Jag skulle nog ta minst en 6 kW manskin och 130-140 m aktivt borrdjup.
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Ok. Dock är 115kwh/kvm/år under 2008 vilket hade en års medeltemp på 2.2'c varmare än vanligt.
Hur mycket spelar årsmedeltempen in? För om man ser där vi bor 2mil väster om skellefteå, snön kommer c:a 2v-1mån tidigare och stannar även längre.. Kan detta tyda på att vi har en lägre års temp än Skellefteå?
//Rasmus
  • Antal inlägg: 36654
Mmm, det kan det, men samtidigt så isolerar snön rätt bra, så jag tror inte att det har någon avgörande betydelse.
Vi har i alla fall kyligast inne (jag kör helt utan termostater och värmen styrs alltså enbart av utetempen) innan snön kommer.
Tidig snö är energibesparande!
Att ni har så kallt i tre av rummen och trots det har så pass hög förbrukning på värmen verkar konstigt däremot.
Vilken typ av ventilation har ni, frånluft eller FTX?
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Hejsan,
Vi har kakelugn på bottenvåning som eldar c:a 1-2kubik/år. Annars har vi utsug i 2badrum och tvättstuga som kan forceras via spisfläkten. Sitter även en fläkt på taket.
I min offert får jag betala 77500:- för en Premium HQ 4.5kW, men såg nu på IVT's hemsida att den skall kosta 71250:-(http://ivt.se/hq/). Kan verkligen en ÅF sätta egna högre priser?!
Tror ni denna pump kan hålla mitt hus 22'c vid kallaste dagarna (-20 -> -25'c)?
Borrhål 114m, kommer inte detta medföra väldigt kall brine temp under vintern vilket medför lägre COP och värmeeffekt om jag fattat det rätt?
//Rasmus
  • Antal inlägg: 19498
Jag skulle begära in flera offert från andra låter dyrt.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Ta offert av Lindströms rör samt Lundbergs rör så får de offert på termia o nibe borde va minst lika bra offerter o riktigt duktiga VVS are.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Ingår det indragning av vattenburet värmesystem i offerten?
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Har idag vattenburet system. Radiatorer både upp och nere. Eller vad menade du Purjo_?
Okej! Är det skellefte firmor? Lundbergs och Lindströms alltså.
Väntar på ett flertal offerter bla Romo Heat (Evi-heat pump inkl solfångare), EVK från umeå (Daikin) samt en till från stan.
//Rasmus
I så fall är priset alldeles för högt,  ta in fler offerter...
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
du kan inte gå på den förbrukning du har idag eftersom du har lägre temperatur än du önskar.
jag kollade på klimatdata och enligt vpdim är det 1,6 grader som medeltemp och -32 som DUT. BRRR låter kallt för en skåning.
jag fick toppeffektbehovet till 12 kw DUT och då blir en 8 kw bra. Men lite reservation då jag är skåning, ring till tillverkaren och få råd och tips av dem. Nibe har 043373000. Minst 8 kw ev 10. Som sagt norrland är inte min grej.  Borrhål bör du ha 160-200 meter när det är 8 kw och 200 till 230 när det är 10 kw vi pratar om.
Har inte koll på vad ni har för berg, men det är säkert bättre än Skåne. Dock kan berget  ge begränsade mängder energi ändå.  Såg också att ni har luftvärmepump. Även om ni tycker att den fungerar dåligt så ger den vad den ger. Enligt VPdim  så skall ni ligga på en förbrukning på runt 35000 kwh. per år inkl. hushållsel, och det kan väl stämma med den årsmedeltemperaturen, samt  storleken på hus.  Sedan vet jag att vi har mer blåst och elände i skåne, och som någon skriver, så isolerar snön  bra.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Hejsan,
Tack för infon Hawkeye.
35000kwh, är det beräknat på minst 22'c inne?
Det vi är ute efter är en pump som skall bara tuffa på, den skall klara av att ha ett jämnt och varmt klimat inomhus. Vi är inte ute för att tjäna minsta lilla krona.
Vad är det viktigast och tänka på?
Mvh
Rasmus
Utloggad RAV4
  • Stad/land: Västerbotten
  • Antal inlägg: 24
Jag skall försöka och ge några goda råd. För de första skall du aldrig borra under 180m. Har själv en kåk i Vindelns komun på 110 kvm 1.5 plan med hel källare.Jag  borrade 200m, häruppe i V-botten behöver du alla meter i borrhålet du kan få snåla inte. Installerade en Nibe 1245-8 med en 4kw fläktkonvecktor i källarn funkar klockrent. Jag använder ett fåtal timmar  elpatron under vintern.
Den billigaste sättet att installera BVP är att du själv prata med en godkänd borrfirma sen kan du välja den offert som passar. Går du genom vvs firman så att dom gör hela biten så blir offerten saltad till MAX.
Firman som du fick offerten av verka ha dålig kunskap, som dom tar ruggigt  betalt för.
Lycka till!!   ::) ULF
Vindelns kommun Västerbotten
Nibe 1245 8Kw  201met.
ULF
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Hejsan,
Jo verkar vara kring 160+ ner i backen man ska. För att vara på den säkra sidan, borra är billigt de sista meterna!!
Enligt EKV som var här idag och snackade lite (verkade riktigt schysst) så kan man beräkna c:a 15% i rot på vvs och värmepumps delen. Medan borrningen kan man räkna c:a 40-50% på i rot.
Totalt sett räknade dom med c:a 27% på en total entreprenad.
Kan detta vara rimliga siffor?
Trillade in en annan offert idag på endast värmepumpsbiten. En Nibe 1245 6kW installerad och klarr för 70'000:- ink moms och rot. Detta utan borra.
Och enligt en muntlig snabb offert låg en borrning (160m) på c:a 45000:- ink mom _Utan_ rot. Räknar man 40% rot på en borrning är vi nere på 27'000kr.
Vilket i detta fall skulle hamna på 97'000:- installerat och klart för en Nibe 1245 6kW!
Muntliga offerter från EKV (Moderator får gärna säga till om jag ska låta bli att nämna firmor, osäker på reglerna).
~130'000kr installerat och klart för en Daikin
~120'000kr installerat och klart för en Nibe 1245 6kW
Mvh
Rasmus
« Senast ändrad: 28 oktober 2013, 21:36:04 av Tuchpad »
