Författare Ämne: Bergvärmefunderingar utanför Skellefteå! Hjälp mig att välja rätt!  (läst 10954 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
Enligt uppdrag granskning finns det ju i princip ingen gräns för hur stora ROT-avdrag som medges, i princip kan allt som är utöver rena materialkostnader räknas som arbetskostnad, firman kan alltså i princip fakturera dig materialkostnader som = inköpspriset, och lägga resten på arbetskostnad.
Nu vill jag i och för sig inte uppmuntra till denna typ av handlande, men 27% är alldeles säkert ok.
Har för mig att det finns någon form av schablon på 30% (eller var det 25%?) som branschen enats om, men den är inte ett krav från skattemyndigheten.
När det gäller borrningen så är det väl mer självklart att en stor del av kostnaden är arbetskostnad.
  • Antal inlägg: 19498
Det är nog egentligen inte så stor del av borrningen som är arbetskostnad normalt borrar man på en dag men räkna på 2 dar 2 man 32 tim resten är maskiner slang och sprit.
Inloggad Rickard
Maskinkostnaden brukar väl ingå i arbetskostnad när man köper en tjänst.
Typ, köp av snöskottning, 850 kr/h, inkl maskin.
När jag köper datakonsulttjänster kostar det 1000-1300 kr timme, inkl "datorkostnad"...
Det är arbetskostnad man får rot på inte maskinkostnad om man följer reglerna. Lejer du en grävare får man dela på maskin och arbete.
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Dessa tolkningsfrågor!
Har precis räknat ut min årsförbrukning sista året. 15'946kWh.
Känns svårt och räkna hem en Bergvärmepump, men får väl trösta sig med högre marknadsvärde på kåken samt bättre inomhus klimat.  8)
Inloggad Rickard
http://www.svt.se/ug/skatteverket-om-rot-fifflet-finns-inget-hinder-i-lagen
Dom bekräftar vad jag skrev men vill man fuska verkar det vara fritt fram.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Har idag vattenburet system. Radiatorer både upp och nere. Eller vad menade du Purjo_?
Okej! Är det skellefte firmor? Lundbergs och Lindströms alltså.
//Rasmus
Lundbergs rörtjänst på söder i schtaan, vid Logarts & elektrolux home. Lindströms rör nära byggmax.
Lundbergs installerar Nibe samt lindströms termia & nibe ibland. Dessa har gott rykte i stan enligt mig!!
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
Ville bara tillägga som, som Purjo redan påpekat.
Din första offert vart åt fanders för dyr!
Installerade själv CTC 8kw i våras, 210m för ca 135k i Umeå.
Och idag räknar man väll med nästan 100% täckningsgrad, inte 70%?!
Skillnaden i kostnad mellan en 6 el 8kw pump är otroligt små.
Lycka till!
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Mjo,
Sen sitter jag och inte riktigt får ihop siffrorna.
I min värld är installationen väldigt lätt.
Pumpen kommer stå brevid yttervägg, hål finns redan i vägg för indragning från borrhål. Borrhålet kommer vara 4 meter från väggen.
Från pumpen till anslutningarna av radiatorer och varmvatten är det c:a 1.5 meter!
Gamla pannan är bortplockad innan dem kommer. exp kärl kan återanvändas.
El finns framdraget till där pumpen skall stå. Så detta måste väl vara ett "underbart" Senario för en rörkrökare att installera?
Ändå vill de räkna på c:a 20'000:-för installation inkl material + 4000:- för elektriker inkl material. Exkl moms och rot.
Satt jag och räkna lite snabbt att köpa en Nibe 1245 6kw (51'000:- ink moms). Borrhål 180m (50000:-). ~100'000:- för hål och pump, utan ROT. Tar man då 30'000:- de anger att en installation skall kosta med rörmockare och elektriker är vi uppe i 130'000:- innan rot. Med rot 26% = 96200:-
För en Nibe 1245 6kW har jag då fått en offert på 120'000:- installerat och klart med ROT.
Vad är det jag missar som de tar betalt för?
//Rasmus
Dom tar väl sitt standardpris på VP-installation. Det är inte baserat på dina förutsättningar, utan på hur mycket de flesta kunder brukar vara villiga att betala. Billigast för dig är nog att köpa en VP på nätet, köpa ett borrhål direkt från borrfirman och betala rörmokare och elektriker ett bra timarvode för att koppla in prylarna.
Men kolla så det finns nån villig rörmockare innan du beställer grejerna.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
Jag tycker absolut du skall ha 8 kw. till 160 kvm.
Ni harju även en luftluft som ger   vad den ger.
 Du kan få 27 grader inne med tillräckligt bra distributionssystem till i princip samma kostnad som 20 grader.
Ni har ju också idag en mycket lägre temperatur. 6 kw blir en elpanna med värmepump.
Ringnibe och fråga efter en bra installatör.  Supporten har bra koll på vilka som  kan något och vilka som hör till kålhuvudsortimentet.
/Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
