Författare Ämne: Injustering av ny BV-anläggning  (läst 16827 gånger)
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
SV: Injustering av ny BV-anläggning
« Svar #45 skrivet: 16 januari 2014, 10:01:59 »
Tack för svaren angående radiatorer och golvvärme. Jag håller med att det är bäst att kunna köra samma temp i alla delar av systemet. Det borde kunna göras i nya hus med bra isolering, men i ett hus som mitt från 30-talet är det förstås svårare. Man vill ju inte gärna ha radiatorer på hela väggarna... Som det är nu har jag kurva 5 på radiatorsystemet, vilket jag tycker fungerar bra (har bara varit -12 än så länge).
Någon som tittat på loggen eller har någon förklaring till att starterna inte minskar med lägre ute-temperatur? Beror det på systemvolymen eller något annat. Pumpen är ju överdimensionerad, den ska även värma ett hus till på dryga 80 kvm som inte är anslutet ännu. Kör nu på -60 gm, finns skäl att ändra detta?
« Svar #46 skrivet: 16 januari 2014, 10:50:02 »
Har som du 30-talshus.
Min resa slutade med isolering och de gamla raddarna kvar samt hyfsat funkande golvvärme i badrum. Kör med Nibes kurva 6-2.
Alternativet hade varit golvärme överallt eller mera/större raddar.
Valde isolering eftersom det totalt över tid sparar mer utan behov av reinvestering.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2014, 17:33:07 »
Kollade loggen och tycker inte du ska ändra gradminuterna om du inte får väldigt många starter och det tror jag inte du har räknade dom inte men såg ok ut.
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #48 skrivet: 17 januari 2014, 12:16:25 »
Den startar ca 15 ggr per dygn varav 3 för varmvatten. Det som verkar hända när utetemperaturen sjunker är att körningarna blir längre, men antalet starter är lika många. Men det kanske beror på att den fortfarande kör mindre än 50% av tiden.
« Svar #49 skrivet: 17 januari 2014, 13:24:01 »
Antalet starter beror på värmebehovet (utetemperaturen  mm) och vad du har för gradminuter och husets isolering. Jag har gjort en graf som visar effekten av dessa parametrar på min VPs antal starter per dygn.
-Riktigt kallt så minskar antal starter ner mot noll pga längre gångtider, varmt på sommaren bara VV körning ger c:a 5 starter per dygn. Däremellan ett maximum, vid 50% gångtid. (Gångtiden är ju en funktion av tempskillnad inne-ute)
-Mera isolering flyttade kurvan åt vänster.
-Flera gradminuter sänkte kurvan nedåt. (Alla kurvor utom den senaste  har GM-100)
Olika  använda värmekurvor, t.ex 6 -3 4 betyder kurva6, parallell -2, innegivarepåverkan 4
« Senast ändrad: 17 januari 2014, 13:35:09 av bopakoster »
