Författare Ämne: Autoläge -11 ute, notering!  (läst 21021 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Autoläge -11 ute, notering!
« Svar #15 skrivet: 04 december 2005, 22:57:42 »
Jodå,
Men ni glömde att tala om att ni fick riva alla mellanväggar i huset oxå.
Nä, vi behöver som regel inte ägna oss åt "Panasonictrimmning"
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 05 december 2005, 10:48:58 »
Jag kapitulerar...
Det måste helt enkelt vara ett 7jäkla drag i fläkten i Toshiba's innedel. Kan man stå rak, och klarar man sig med vanliga hörselskydd??
« Svar #17 skrivet: 05 december 2005, 17:57:54 »
Så här öppet har jag, jag står längst bort från pumpen i vardagsrummet, på vänster sida finns 3rum, kapprum och toalett samt på höger sida finns badrum, kök, förråd och tvättrum (innanför köket).
Hoppas det klargör en del...
« Senast ändrad: 05 december 2005, 18:09:44 av Mike »
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #18 skrivet: 05 december 2005, 18:52:38 »
Mycket välstädat (bara kattens leksak på golvet) och fint Mike, med Ulrika Hydmanprylar o allt, hustrun impad :)
Ser också att du har en lång korridor för vp:n men klarar ändå värmespridningen *vinkar*
« Svar #19 skrivet: 05 december 2005, 19:43:46 »
 ;D
Jo i de rörigaste sinnena går de mest välordnade hemmen...
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #20 skrivet: 05 december 2005, 23:35:34 »
Måste nog ha ett litet ord med här tror ja  ;D
Att toshiba verkar funka bra hos många här på forumet är nog redan klarlagt  :)
Men det gör ju även sanyo o panasonic mm hos många  :)
Så jag måste hålla med david om att det är så olika förutsättningar hos alla. Att säga eller antyda att ett fabrikat är mycket bättre än andra , är nog någe man får ta passa sig för om man ska va någe seriös LR ?
Det är däremot kul att höra att en ex toshiba funkar bra hos någon, men det är ju alltid bra med lite info om planlösning , isolering, storlek på huset mm annars säger det ju inte så mycket !!! ;)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #21 skrivet: 06 december 2005, 10:29:32 »
Javisst, på Mikes bild framgår ju tydligt att han inte bor i en gymnastiksal *vinkar*
Utloggad larryd
« Svar #22 skrivet: 06 december 2005, 10:47:49 »
Nej ingen gymnastiksal, men...
Frågan är om han kan stå rak i hallen när Toshiban blåser på för fullt. Katten kan ju alltid använda klorna i mattan.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #23 skrivet: 06 december 2005, 15:27:12 »
Fast i det huset bör en luftvärmepump fungera rätt bra ändå, skillnad om det vore två plan. Eller om han skulle få för sig att stänga dörrarna.
« Svar #24 skrivet: 06 december 2005, 17:31:20 »
Som full dokumentation av gymnastikhallen  ;D
« Svar #25 skrivet: 06 december 2005, 17:32:29 »
Datarum
« Svar #26 skrivet: 06 december 2005, 17:33:47 »
Vardagsrum 30kvm
« Svar #27 skrivet: 06 december 2005, 17:34:35 »
Kök
« Svar #28 skrivet: 06 december 2005, 17:35:31 »
Entre till tvättrum från kök
« Svar #29 skrivet: 06 december 2005, 17:37:00 »
Litet sovrum kappum
  • Dot gäster: 2035
