Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
NE9pke underhållsvärme
Ämne: NE9pke underhållsvärme (läst 2925 gånger)
Betongbengt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Betongbengt
20 oktober 2013, 22:58:44 »
Hej har installerat Ne9pke
Men när jag kör den på underhållsvärme
8 grader, de vill inte gå ner till 8 utan kommer inte lägre
än 11 grader, vad kan det vara för fel.
Temperaturen är tagen uppe vid intaget.
Kan det vara någon inställning som jag missat.
o o
Antal inlägg: 929
o o
SV: NE9pke underhållsvärme
21 oktober 2013, 05:25:23 »
11° vid intaget känns inte konstigt alls, tycker jag.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 oktober 2013, 06:23:58 »
Hur vamt är det i rummet några meter från värmepumpen, och på ca 1.5 meters höjd?
Jag gissar att tillverkaren inte nödvändigt fokuserar på att intagsluften just under tak skall vara exakt 8 grader.
Annars är ett relativt vanligt problem att genomföringen genom ytterväggen inte är ordentligt tätad, detta gör att kall luft kan sugas in och blandas med rumsluften innan det når innerdelens "rumsgivare" (Sitter någonstans i luftströmmen före värmepaketet), vilket i sin tur säger styrelektroniken att det är kallare inne än vad det i realiteten är.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Betongbengt
Antal inlägg: 27
Betongbengt
21 oktober 2013, 08:29:23 »
Jag har mellan 11 - 12 grader i rumet
Som är en öppen yta 6x8, 5m och 2, 5 högt
När jag går över till underhållsläge 8/10 så visar
Ddisplayen 10 och jag sänker till 8 grader men den vill
Inte gå ner.och fläkten går på högsta hastighet i detta läge
men det skall kaske vara så
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 oktober 2013, 08:55:29 »
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
o o
Antal inlägg: 929
o o
21 oktober 2013, 09:09:37 »
Fläkten i innerdelen ska gå på hi i underhållsvärme. Även vid avfrostning.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2006
användare: 4
LG86
Perik
sigge01
rocas
