Författare Ämne: NE9pke underhållsvärme  (läst 2921 gånger)
Utloggad Betongbengt
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 20 oktober 2013, 22:58:44 »
Hej har installerat Ne9pke
Men när jag kör den på underhållsvärme
8 grader, de vill inte gå ner till 8 utan kommer inte lägre
än 11 grader, vad kan det vara för fel.
Temperaturen är tagen uppe vid intaget.
Kan det vara någon inställning som jag missat. .,;-
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: NE9pke underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 05:25:23 »
11° vid intaget känns inte konstigt alls, tycker jag.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2013, 06:23:58 »
Hur vamt är det i rummet några meter från värmepumpen, och på ca 1.5 meters höjd?
Jag gissar att tillverkaren inte nödvändigt fokuserar på att intagsluften just under tak skall vara exakt 8 grader.
Annars är ett relativt vanligt problem att genomföringen genom ytterväggen inte är ordentligt tätad, detta gör att kall luft kan sugas in och blandas med rumsluften innan det når innerdelens "rumsgivare" (Sitter någonstans i luftströmmen före värmepaketet), vilket i sin tur säger styrelektroniken att det är kallare inne än vad det i realiteten är.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2013, 08:29:23 »
Jag har mellan 11 - 12 grader i rumet
Som är en öppen yta 6x8, 5m och 2, 5 högt
När jag går över till underhållsläge 8/10 så visar
Ddisplayen 10 och jag sänker till 8 grader men den vill
Inte gå ner.och fläkten går på högsta hastighet i detta läge
men det skall kaske vara så
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2013, 08:55:29 »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2013, 09:09:37 »
Fläkten i innerdelen ska gå på hi i underhållsvärme. Även vid avfrostning.
