Författare Ämne: Koppla LVVP mot en pelletspanna.  (läst 17034 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« skrivet: 20 oktober 2013, 11:38:25 »
Nyss installerat en Anslut 6Kw LVVP och ska få hit en rörmokare för att koppla in vattnet.
Förutsättning: I pelletspannan finns en varmvattenslinga för varmvattnet, brännaren håller pannan mellan 60-70 grader, kör ut 35-45 grader på elementen. Har 6-10 grader mindre på returen jämfört med utgående från pannan.
LVVP behöver inte värma tappvarmvattnet, är mest för värmen i elementen.
Om de behövs så kan jag koppla in en el VVB efter pannan för att höja tappvarmvattnet.
Hur kopplar man in värmepumpen ?
Hört några varianter: på returen från elementen.  På utgående från pannan innan elementen.
Även att koppla den på "hela" pannan, upptill och nertill men då måste jag sänka pelletsbrännaren och sätta en el VVB efter panna, vilket jag nog tänkt göra ändå.
Vilket av dom alternativen är bäst eller finns de fler alternativ ??
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Koppla LVVP mot en pelletspanna.
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 11:47:01 »
Jag skulle sätta LLVP:n på returen före shunten.
Sen ställer du shuntautomatiken att öppna på en lite lägre temp än vad termostaten till din Anslut är ställd på, då börjar pannan inte shunta ut värme på elementen förrän LLVP:n inte orkar själv längre.
Principskiss (funkar på de flesta LLVP:ar):
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-4.pdf
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 22:59:35 »
Oki.
Om LVVP ger mer värme än shunten är inställd på, värmer den pannan då ?
33.3 kWh/m2.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2013, 05:13:13 »
nej det gör den inte.
cc
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2013, 10:40:17 »
Pratat med rörmokaren nu, enligt han så är det effektivast att koppla LVVP så den värmer hela pannan.
Får sätta en el VVB efter pannan för att klara tappvattnet, men de hade jag nog ändå tänkt göra.
Känns logiskt på nåt sätt men vill gärna höra andras åsikter innan han kommer på fredag...
33.3 kWh/m2.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2013, 14:17:04 »
Nej det är inte speciellt ekonomiskt att värma pannan eftersom det alltid drar luft igenom panna.
Denna luft kyler pannan och du kommer alltså att elda för kråkorna när värmepumpen går.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2013, 16:01:32 »
Om det ska bli effektivare att värma hela pannan så måste man köra "flytande kondensering" mot pannan, dvs pannan för ha samma temp som önskad framledningstem för tillfället, det blir inte mer ekonomiskt att värma pannan till uppåt 50 °C med värmepumpen och sen shunta fram värmen till radiatorerna.
Och som LMF skriver måste man förhindra att luft drar genom pannan då den värms av värmepumpen.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2013, 17:57:56 »
...genom att tex stoppa en kasse med isolering i rökröret.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2013, 21:51:11 »
Japp det kan man göra.
men vad händer när värmepumpen inte orkar värma mer och pelletsen drar igång med en plastpåse isolering i rökröret?
Jag kan säga att det i bästa fall kommer att lukta skunk i hela huset
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gossen
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2013, 22:23:36 »
Hmm, det var ju dumt ;)
Bättre att se till att spjällen stänger ordentligt då.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2013, 22:47:06 »
Var det så rörmokaren sa? Föreslog inte han/hon en acktank? Att koppla som Carl N är det enda rätta om man vill spara pellets och pengar  tummenupp
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2013, 23:15:53 »
Antar att rörmokaren såg från dom förutsättningar som jag har, men hade eventuellt tänkt sätta en multitank senare om de visar sej att Anslut LVVP duger till nåt.
Så om man som mej bara har en pelletspanna så gör man bäst vinst genom att sätta LVVP på returen från elementen innan shunten ?
Har visserligen en acctank (utan VVB) på 500 liter som bara är kopplad som "volymförstorare", (dvs vattnet från pannan cirkulerar mellan pannan och acctanken, styrd av en termostat som just nu står på 40 grader) då pannan tidiare använts som vedpanna av föregående husägare.
Skulle den gå att använda, behövs de nån styrning för laddning av den ?
Är inte alls insatt i acctankar och sånt...
Har inget emot att sätta in en el VVB ifall man kan få till nåt effektivt system som helst inte kostar så mycket
33.3 kWh/m2.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2013, 00:04:13 »
Testa att stänga av (stäng ventilerna till den) acktanken och se om din pelletsförbrukning minskar. Hos mig så sjönk förbrukningen direkt ( hade liknande system som du har). Koppla på returen enligt Carl N princip så kommer det bli billigast, effektivast och enklast  tummenupp
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2013, 00:08:04 »
Ventilerna stängde jag när jag slutade med ved och började med pellets.
Tänkte mest ifall den går att använda på nåt sätt, annars säljer jag bort den så får jag mer plats i pannrummet, blir inget mer vedeldande för min del...
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2013, 21:46:14 »
Jag har ingen reglerautomatik på shunten, ska man ha de för att de ska funka bra med att ha LVVP på returen ?
Om jag vrider shunten på 0, blir de då att bara returvattnet cirkulerar ut på elementen igen ?
Kan de vara värt att sätta in reglerautomatik på shunten för att få mer besparing ?
Vad rekommenderas isåfall ?
Om man skulle koppla pumpen så den värmer hela pannan så förlorar man på vintern, men då kan man värma varmvattnet på sommaren (kan ju plugga rökgången under vår-sommaren-höst så de borde bli mindre förluster då) så de kanske jämnar ut sej i längden ?
Gör av med ca 4 kg pellets per dygn under sommaren för enbart varmvatten så de är väl inte så mycket men skulle gärna slippa fylla pellets och aska ur pannan under sommaren  :)
33.3 kWh/m2.
