Författare Ämne: Koppla LVVP mot en pelletspanna.  (läst 17021 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Koppla LVVP mot en pelletspanna.
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2013, 23:23:12 »
Jag har ingen reglerautomatik på shunten
Kan de vara värt att sätta in reglerautomatik på shunten för att få mer besparing ?
Vad rekommenderas isåfall ?
Att installera shuntautomatik kostade mig 2200 kr och jag installerade det själv (enkelt och kräver ingen behörighet). En fördel till är att den kan begränsa framledningen/returen så att LLVP inte får högre temp än max 45  °C vilket är vad julapumpen maximalt tål. Du kommer spara in shuntens kostnad på ett år  tummenupp
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2013, 23:27:54 »
Vad har du för nån ?
Såg att de fanns enkla där man bara ställer en fast framledningstemperatur, borde väl duga eller har man nån nytta av inne/ute-tempgivare ?
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2013, 20:04:57 »
Det är en sån enkel jag har och är supernöjd. Utegivare är ju bra men inte för ditt ändamål  tummenupp
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2013, 20:29:10 »
Oki
Kollade på en Automix CT eller CTR, dom funkar ju så.
Finns de andra som reglerar på samma sätt ?
Hittade ingen som hade CTR i lager som jag helst ville ha då de vore fint att kunna reglera från hallen istället för att gå ner i pannrummet :-)
Kan ju visserligen dra ner shunten på 1-2 så de tar lite från pannan så borde ju pannan gå mindre än nu då den står på 4.
Måste övertyga röris att jag vill ha LVVP monterad på returen också, han verkade tycka att de var så bra att värma hela pannan.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2013, 19:56:53 »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2013, 20:12:06 »
ESBE CRB shuntstyrning fungerar den med.
Finns även med trådlös innegivare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #21 skrivet: 12 november 2013, 09:52:49 »
Nu har jag fått LVVP inkopplad :)
Rörmokaren kopplade ihop returen med "övre delen av pannan" för att röret till expansionskärlet sitter där.
Måste man göra så eller går de på nåt annat sätt ?
Behövs det ett expansionskärl till själva elementkretsen, räcker det inte med att det är kopplat till pannan ?
Som de är nu så går en del vatten direkt från "övre delen av pannan" och värmer returvattnet med 1,5-3 grader innan LVVP så jag förlorar ju en del på det.
Nån inkopplingsskiss jag såg så var expansionskärlet bara kopplad till "övre delen av pannan" och LVVP på returen.
Enligt denna: http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-4.pdf
Har gamla rörsystemet med grova rör och ett expansionskärl högst upp på vindan.
33.3 kWh/m2.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #22 skrivet: 12 november 2013, 10:16:22 »
Om det sitter avstängningsventiler mellan pannan och LVVP:n så är det korrekt att koppla ihop returen med expansionskärlet.
Men det hade varit snyggare att koppla in LVVP:n före ev avstngningsventiler (om det går).
Annars finns ingen anledning att koppla på detta viset?
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #23 skrivet: 16 november 2013, 22:04:27 »
Blev ett separat expansionskärl till elementen så nu funkar allt perfekt  :)
Som det är nu runt noll och några plus så klarar pumpen värmen själv, blir kul att se när de blir lite mer minusgrader hur långt den klarar värmen innan jag måste shunt ut från pannan.
24 kWh på senaste dygnet för värmen plus ca 5 kg pellets för varmvatten, jämfört med ca 20-25 kg pellets innan.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #24 skrivet: 16 november 2013, 22:38:04 »
Grattis. Kul att det fungerar. Har du Jula pumpen med interagerad elpatron eller sitter den separat?
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #25 skrivet: 16 november 2013, 22:39:55 »
Den nya modellen med integrerad elpatron.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Zvenne67
  • Stad/land: Rånäs
  • Antal inlägg: 2
« Svar #26 skrivet: 30 november 2013, 22:45:05 »
Hej ! Hur funkar din värmepump nu vid minus grader ?? Har fundering att installera en i mitt hus !
Med vänlig hälsning, Svenne
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #27 skrivet: 30 november 2013, 23:18:34 »
Jag tycker den gör sitt jobb.
Runt nollan så värmer den huset själv, höjer vattentempen från elementen med 4-5 grader.
-5 så får jag köra ut ca 1 grad från pannan.
-5 och kallare så går den på full effekt mer eller mindre hela tiden, tar runt 30-35 kwh per dygn.
-10 så kör jag ut runt 2-2.5 grader.
Kallare än -10 har vi inte haft än men under -15 är det knappast lönt att köra den då pellets borde bli billigare, har man däremot elpanna så är det väl en annan sak.
Avfrostningar funkar bra.
Jag har bytt packningarna till bägge dom "böjda" vattenrören i innedelen, satt gummipackningar där första började läka efter 1 vecka och andra efter 2 veckor så jag satte dit fiberpackningar så nu är det tätt, dom var enkla att byta.
Svårt att göra en jämförelse men den tjänar då in pengar även om de inte blir så mycket som en dyrare/bättre pump skulle göra.
Jag fyller på pellets och sotar pannan betydligt mer sällan och de var det jag hoppades mest på, sen att den tjänar lite pengar åt mej också gör ju inget  :)
Ska önska mej en shuntautomatik av tomten så blir de lite mer effektivt och jag slipper fingra på shunten då de är kallare ute.
33.3 kWh/m2.
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #28 skrivet: 27 november 2023, 17:27:31 »
[/quote
Hur kopplade ni ett eget expansionskärl till elementen?-Vilken ut temp kör ifrån Lvvp abslut nr.?
Intressant detta !
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2024, 12:10:11 »
Hej, kul det funkar, kör du något med den inbyggda elpatronen? Vilken ut temp ifrån lvvp vid 0 grader C ?
  • Dot gäster: 4069
