Författare Ämne: Expansionskärl tomt - ser ut att läcka vid pumpen - hur bråttom är det!?  (läst 10661 gånger)
Utloggad Dave1979
  • Antal inlägg: 19
Då var det dags igen med vår IVT Greenline.
Expansionskärlet är tomt och det gurglar när pumpen drar igång.
Det ser ut att läcka vid pumpen till kylmediet/brinemedlet enligt mig (se bild).
Vad gör jag nu?
Fyller jag på fort som f** med vanligt vatten?
Vart köper jag Brine?
Gissar att man inte byter pumpen hur som helst utan att tappa ur all Brine...
« Senast ändrad: 20 oktober 2013, 20:30:41 av Dave1979 »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Jag misstänker att ditt läckage sitter på annan plats än just i pumpen, min pump ser lika dan ut och anledningen är nog främst kondens och därmed rost :o
Mitt råd är att försöka lukta dig till läckan, brine brukar lukta "sprit" a:gl
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
Det brukar gå att fylla på med vanligt vatten men helst bör du nog tvångsköra cp en stund så det blandas eller ännu hellre fylla på med brine.
Utloggad Dave1979
  • Antal inlägg: 19
Så detta är ett "naturligt" utseende pga. kondens...
Jag hade kvar lite Brine från förra ägaren, dock endast 0,5liter.
Blandade upp detta och fyllde på med totalt 2liter.
Nu visar behållaren ca 1/3.
Jag fyllde på för ca 6 månader sedan med 2 liter Brine så läckan kanske inte är så stor ändå.
Men det känns ändå inte bra att det försvinner.
Kan inte heller känna någon spritlukt.
När jag öppnade för att fylla på så pös det ut luft.
Jag har inte pumpat upp något övertryck efter på fyllnad.
Kanske inte är någon "ko på isen" eller var tror ni ???
Och vart köper man Brine mindre än 25 liter åt gången?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Dokumentera dina påfyllningar så du har koll. Anteckna även typen av brine, är den spritbaserad?
Försök att kontrollera "frysskyddet" i brine mha en (glykolmätare, minns inte vad den heter Sc:,h) som man har till bilen.
Är väl ingen ko så länge det är is, jag hade absolut letat reda på läckan och lagat, ju förr desto bättre.
Kanske har du en lokal brunnsborrare som du kan köpa lite brine av - men fixa läckaget först tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
köp vanlig koncentrerad spolarvätska.
det räcker om du som de flesta har vanlig etanol.
Med vänlig hälsning,
Daikin
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Mitt KB-läckage var vid kopplingarna vid borrat (inte svetsade kopplingar i mitt fall). Kan vara värt att stoppa ned näsan ute vid brunnen o lukta, att det ser blött ut är inte samma sak som läckage då det sannolikt finns gott om kondens.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Dave1979
  • Antal inlägg: 19
Nu på morgonen var det tomt i expansionskärlet igen.
När jag öppnade för att fylla på så pös det till ordentligt och volymen steg till 1/3 igen.
Är det normalt att detta övertryck byggs upp på detta sätt?
Vet inte om jag har Etanol eller ej men installationen är från 1997 och gissar på att inget är uppdaterat sedan dess.
Så det går att fylla på med koncentrerad spolarvätska = toppen!
Mitt borra ligger någon stanns under marken utan "brunns" lock eller liknande.
Blir svårt att kolla detta utan att gräva upp tomten.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Om din brine temp inte sänkts kraftigt senaste dygnen med läckre tryck som följd så verkar du ha rätt bra läckage ngn stans om du nu fyller på igen.  Sc:,h Håller iaf tummarna för att din övergrävda energibrunn inte har några kopplingar som läcker utan att du hittar svaret på närmare håll.
Men varför blir det ett övertryck??
Utloggad Dave1979
  • Antal inlägg: 19
Kan inte heller förstå vart övertrycket kommer ifrån?
Om det finns ett läckage så borde det väl inte byggas upp ett övertryck...
Om jag öppnar ventilen och släpper på trycket så stiger nivån i kärlet med ca 40-50mm.
Som vi skrev så får jag hålla nivån under uppsikt och se hur det fortlöper.
Det kan väl knappast bli ett övertryck om systemet är tätt heller? Snarare undertryck om köldbäraren kyls ner när VP går pga om nu den vätskan beter sig som vatten, ähum vänta lite...högst densitet på vatten vid +4 °C, vad betyder det..jo att vatten expanderar både vid högre och lägre temp än just +4 °C, kan det förklara övertrycket?
Utloggad Dave1979
  • Antal inlägg: 19
Har du forskat vidare och det är verkligen inte blött/fuktigt inne i VP.
Men det är blött och luktar sprit på kretsen som kommer från borran.
När jag öppnade isoleringen så var det vätska som droppade och luktade sprit.
Det fanns också en liten pöl på golvet under som dock inte luktade sprit. Men spritdoften kanske dunstar med tiden?
Man kunde också se att den andra kretsen med expansionskärlet var fuktigt men ingen spritlukt där.
Det som gör mig osäker på om detta är hela läckan är att pölen från golvet kan komma från genomföringen i källarväggen. Finns spår efter detta.
Jag har nu fyllt på sammanlagt ca 4liter och nivån verkar ha stabiliserat sig i expansionskärlet på 1/3 (plus/minus några cm beroende på om jag släppt ut övertrycket från expansionskärlet).
Vad tror ni experter, kan detta vara källan till läckaget, eller läcker alla kopplingar lite på dessa ställen?
OBS! bilden har fel vinkel :)
Över röda vredet är det inte fuktigt och ingen spritdoft.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Det där ser inte ut som boven till 4 liter brine. Borde vara stora kladdiga rester av brinet likt slem i Ghostbusters, om det nu ens hunnit torka upp.  dontknow  :)
De blöta dropparna, fukten i isoleringen o vätan vid genomföringen är högst sannolikt kondens. Kall brine + fuktig varm inomhusluft = kondens.  tummenupp
Utloggad Dave1979
  • Antal inlägg: 19
4 liter är utslaget 6-12 månader.
Tyvärr antecknade jag inte när jag fyllde första gången, men det är ca 6-12 månader sedan.
Dvs. 1-2 cl/dag.
Men vätskan smakar och luktar helt klart som sprit och inte kondens som då smakar och luktar vatten  ???
Skulle verkligen kondensen smaka och lukta sprit?
Pölen på golvet är smakar och luktar vatten, men spriten kanske dunstar med tiden och lämnar inga spår...
Fan vad svårt... det är här läckan är, annars är den utanför huset i marken.
Hur farligt är det då att det läcker ut? är det "bara" att fylla på tills det eskalerar?
Skadar det VP på något sätt så länge som jag fyller på med "sprit".
Jag har ingen aning om vilket tryck eller hur mkt luft som finns i KB-slingan.
Många frågor men jag lär mig och är sååå tacksam  :)
