Författare Ämne: Expansionskärl tomt - ser ut att läcka vid pumpen - hur bråttom är det!?  (läst 10659 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Om det läcker brine så torkar den vart efter, efter sig lämnar den en seg/kladdig restprodukt. Tyckte inte det såg så farligt ut på bilden, men jag har som vanligt och oftast sannolikt fel. ;)
4 liter låter spontant lite i min öron om det är så att du luftat brinet senaste året, säker på att att det är en läcka? Inte bara brine nivån som sjunkit för att KB nu blivit 5-6grader kallare för att VP börjat hämta energi? Kan ju vara en gammal läcka som hålls fuktig av tillförd kondens o löser upp gammla brine-rester?  dontknow Så har du luftat lite senaste året o brine sjunkit mycket i medeltemp så är det nog ingen läcka.   tOOmten
Så länge du inte får så mycket luft i slingan att det står luft länge i cirkpump och den rostar fast så är det i princip ingen fara, så i princip är det bara att fortsätta fylla på. Men du behöver ju åtgärda det (om det är ngn läcka), bättre förr än senare och man vet aldrig när det bestämmer sig för att eskalera. Har du riktigt mycket luft i slingan hör du hur det fullkomligt "porlar" i slingan när CP startar, hör du inget nu har du inte vansinnigt mycket luft i slingan. Om du inte kan få ned deltat på KB till dina "normala" nivåer (2-3 grader?) så har du nog luft i slingan. Men det skall mycket till att det skall stanna just i CP o förstöra den. Så rent krasst är det enda som händer att du får sämre COP-värde.
Du måste inte ens fylla med sprit, skulle du fylla på 10 liter vatten så är det en väldigt väldigt väldigt liten utspädning av brinet som inte på ngt sätt påverkar din VP, i princip inom felmarginalen för vad röris kan ha blandat "fel" när han själv siktat på 30%. Oftast låter man koncentrationen vara för hög vid nytt borra för att enkelt kunna fylla på med vatten tills allt är luftat. Lite seg i kolan, men jag tror man schablonmässigt räknar 1 liter brine per meter KB-slang (eller om det är meter borra). Så har du ett borra på 150 meter och en bit in i huset så har du hundratals liter brine i slingan. Koncentrationen är långt mycket högre än vad som egentligen behövs (-18 °C?), du kan fylla vatten. Snudd på lämpligt att fylla vatten om man inte vet med säkerhet vilka komponenter som ingår i din brine idag så du inte blandar till en ful kemisk häxbryggd.  tummenupp
Personligen har jag luft i min KB, väntar på att röris skall dyka upp o pumpa runt/lufta. Jag hade läck på min KB, en av 90-graders kopplingarna vid borrat hade sprungit läck förra sommaren och sedan var det nog inte riktigt luftat efter den lagningen. Uppdagades i våras. Det porlar och jag får inte ner deltat till mer än 5 grader. Men jag sover lugnt. ;) Röris kommer när han kommer.
Ta det jag skriver som en fingervisning, inte som "sanning". ;) Har jag ljugit kommer ngn forum-räv snart slå mig på fingrarna så du vet att du inte blivit lurad!  a:gl Men jag tar det inte för omöjligt att du inte har ngn läcka, kan vara brinetempen som sjunkit varpå trycket/nivån i expkärl helt sonika sjunker.
Lycka till!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Kolla alla kopplingar. Mitt tips är övergång kollektor till cu. Eller vid påfyllningsventilerna. Jag har säkert bytt 20-30 muttrar där man använt klämringskopplingar. 80% av dessa har varit VSH. Antagligen har du läck på sugsidan. Då kan det uppstå att brinepumpen som ofta är en stark rackare i förhållande till rör dimensionen ger så höga vattenhastigheter att det blir en "ejektorverkan" och luft injekteras i systemet. Därav övertrycket. Det märkliga är att jag varit med om att det varit tätt när det står still. Inget synligt vattenläckage mao. Prova med att provtrycka systemet när det står still om du har möjlighet. Tex med vanligt tappvatten. Smaka på allt som är blött. Spritsmak=läck. Den lilla mängd vatten du tillför är säkert inga problem som Puckonen säger. Annars är är det bara att slå på hembrännaren. Etanol som etanol.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Intressant Perak. Min KB är ju trycksatt då jag har FLM, men jag finner det du skriver som en möjlig förklaring till min luft i KB. Om det inte blev ordentligt luftat förra sommaren tycker jag att jag borde ha noterat lift vid den här tiden redan förra året. Men nu märkte jag det först till våren när VP gick allt mer sällan o KB-temp snabbt steg.
Sannolikt att det kan förklara min nu så stora mängd luft att delta inte understiger 5 °C trots full fart på CP? Sc:,h
